Motor put! wechseln mit/ohne Probleme ?
Bruno-Junior
Fahrzeug: Corsa A 1,2i
Beitrag von Bruno-Junior »
So ihr lieben ich habe mich nen paar Tage nicht gemeldet ,
Ich war gestern mit meinem Vadda bei unser in der Halle weil wir unseren Vectra gemacht haben nebenbei habe ich meinem kleinen gemacht und unser Spezi sagt mir ich habe einen kapitalen Motorschaden und sollte den Motor tauschen :wtf: ich habe ja noch einen anderen rumzustehen und habe angefangen den Kabelbaum von Motor zu entfernen (alter baum bleibt drin) nu meine frage gibt es unterschiede von Bj 92-93 ? oder kann ich den ohne bedenken tauschen :help: (muss ich was beachten ?)
m.f.G. Bruno-Junior
m.f.G. Bruno-Junior
Es lebe in der Hölle und wollte sich niemals zeigen >:D
Doi Mudder
Fahrzeug: Kadett C 2.0
Re: Motor put! wechseln mit/ohne Probleme ?
Beitrag von Doi Mudder »
Wenn es derselbe Motor ist stellt das überhaupt kein Problem da ;)
Ich würde nur an deiner Stelle einfach im Innenraum die Stecker vom Kabelbaum lösen, sind nur zwei und kein ganzer haufen.
Deutz D40.2 | F3L 812
Golf VI GTI | CCZB
Kadett C Limo | 20E Weber
Bruno-Junior
Danke für die Antwort ich werde gleich wieder in die Halle fahren
Wo befinden sich die Stecker den ?
ich danke für die Antwort im vorraus
m.f.G. Bruno-Junior
m.f.G. Bruno-Junior
Was hat denn der Motor, dass dein "Spezi" meint, du haettest einen kapitalen Motorschaden?
So C12NZ gehen ja nun auch nicht reihenweise kaputt..
Doi Mudder
Unterm bzw. hinterm Handschuhfach sitzt das Steuergerät an dem ein Stecker angeschlossen ist, der zweite ist ganz in der nähe :wink:
Golf VI GTI | CCZB
Bruno-Junior
Danke für die eneute Reaktion ,
unser Spezi meint das die Kolben+Ringe hin sind und der motor keine Kompression mehr aufbaut (springt nu gar nicht mehr an) und auch die Zylinderkopfdichtung und deshalb meint er er ich solle einfach den anderen Motor reinhängen ( weil er weniger runter hat, Kompression aufbaut und komplett trocken ist und noch lief bis er hingestelt wurde )
Danke ich werde die Stecker ma suchen und vernichten :mrgreen: :mrgreen:
m.f.G. Bruno-Junior
m.f.G. Bruno-Junior
Doi Mudder
Net vernichten...ordnungsgemäß trennen :mrgreen:
Golf VI GTI | CCZB
Bruno-Junior
hehe, genau aber ich lasse ja den Kablebaum im anderen drin und lasse ihn zum Ersatz ich will zwar nich hoffen das was passiert aber man muss mit rechnen
m.f.G. Bruno-Junior
m.f.G. Bruno-Junior
Bruno-Junior
Nunja,
ich habe mit meinem Vadda bissl gequatscht und er meint statt den Motor zu wechseln sollten wir den Motor+Getriebe+Achse und alles was dazu gehört wechseln und nicht nur das einzelne.
Ich wollte wissen ob es Probleme gibt beim wechseln ... (der kaputte Motor hat ein 4-gang und der neue hat ein 5-gang, ich will lieber den 5-gang wegen Motorschonung und desweiteren ) ich bedanke mich im vorraus und das projekt hat ein wenig Zeit bis Juni die richtung also könnte auch ein wenig aufwendig sein .. :driving:
danke im vorraus
m.f.G. Bruno-Junior
m.f.G. Bruno-Junior
Corsa A CC
Fahrzeug: Corsa A TR
Beitrag von Corsa A CC »
Aber der 4 gang macht mehr spass finde ich. xD
R.I.P. Kleener
Autos: Corsa A c20ne
Vectra B z18xe
Bruno-Junior
Naja mir kommts erstma noch nich auf den Spaß an sondern auf Motorschonung xD , für den Spaß habe ich später nen Manta B von meinem Vater icg glaube macht bissl mehr Spaß xD
m.f.G. Bruno-Junior
m.f.G. Bruno-Junior
Phil86
Fahrzeug: CorsaB c16se@152PS
Beitrag von Phil86 »
Sicher das es die gleichen Motoren sind? Nachher bause da nen c16se in deinen c12nz :schock:
Wenn beides die gleichen sind, tausch nur den Block...einfacher, schneller und stressfreier...Kannste nach oben ausbauen...
Bruno-Junior
Jup sind beides die gleichen Motoren .. naja nur die frage ob ich den 4-gang drin lasse oder eben gleich den 5-gang mitnehme
m.f.G. Bruno-Junior
m.f.G. Bruno-Junior
Phil86
guck mal was auf dem 5-gang fürn Getriebecode drauf steht und poste den mal. Ich würde erstmal zum viergang tendieren. Macht mehr Spass und dem Motor macht das nix, ob du jetzt 4 oder 5 gänge hast...
Bruno-Junior
Ich kann erst nach dem Code schauen wenn der Corsa wieder in die Garage kommt derzeit müssen wir unser Alltag´s Fahrzeug wieder herrichten und der muss morgen zum TÜV also denk ich ma ende der woche .. Den Code sollte man ja leicht finden oder ? ..
aber ist der 5-gang nicht sparsamer ?
m.f.G. Bruno-Junior
m.f.G. Bruno-Junior
