anderer Motor einbauen ....
Blacky
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 90 PS
Beitrag von Blacky »
Wir haben einen 1.4er 90 PS Corsa B,
und meine Frage wäre, kann ich da einen anderen Motor einbauen (mit mehr Leistung),
ohne weitere (oder nur geringfühgige) Umbauten vorzunehmen?
Schritt 1: Auto kaufen
Schritt 2: Auto umbauen
Schritt 3: Auto verkaufen
Schritt 4: siehe Schritt 1
Re: anderer Motor einbauen ....
nen 1,6 16v. außerdem soll der x18xe1 auch ein smallblock sein der dürfte also auch passen. der hätte dann 125 ps.
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von Driverman31 »
beim 1.6 16V brauchste glaub nur die Bremsscheiben wechseln, weil die Bremsanlage ansonsten gleich ist
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Weitere Umbauten hast du immer, z.Bs. Bremse; Kabelbaum usw.
naja ich denke das ist ihm klar^^ achja blacky. wenn du auch nen 8v nehmen würdest ich hätte noch einen c16se im angebot. mit allem drum und dran außer bremsanlage und stabi.
corsa >B<litz
Fahrzeug: Corsa B 1.4i 60PS
Beitrag von corsa >B<litz »
müsste man bei nem 1.4i mit 60ps auch nur dioe bremsen wechseln oder wäre das da dann schon mehr??
...und Gott fragte die Steine: "Wollt ihr Opelfahrer werden?" - Darauf die Steine: "Nein Herr, wir sind nicht Hart genug!"
Salvo
Beitrag von Salvo »
also wenn du den x14sz oder c14nz meinst, da brauchst du die bremsen nicht ändern da sie gleich sind zu den 1,2, das einzigste was du noch brauchen würdest, wären die stabis von 1.4
@blacky wenn ich dir nen rat geben kann, dann bau auf x16xe um der war serien mößig im corsa und so sparst du dir schon mal ne menge kosten fürn tüv da es eine 19§ eintragung ist
corsa >B<litz
lol.. ich hab nen 1.4i mit 60 ps^^
meinte wieweit ich noch nach oben gehen kann bevor das "große" bauen losgeht^^
naja am end isses egal. motorhalter kabelbaum bremsen etc muste immer anpassen. aber wenn du die kosten gering halten willst kannste alles mit nem kleinen block nehmen also sozusagen alle motoren bis 1,6 liter.
corsa >B<litz
hmm.. was willste für dein c16se haben??
wieviel ps hatte der?
Blacky
Problem ist gerade,
das unser Corsa einen Motorschaden hat.
Uns ist gestern ein Pleul gerissen und das Lager gebrochen,
womit der Kolben dann auch stecken geblieben ist. :-(
Daher die Frage, was man sonst einbauen kann,
außer nochmal den gleichen Motor.
Will weder Bremsanlage noch Kabelbaum etc. umbauen.
Wolke
Beitrag von Wolke »
Un was ist wenn du den selben motor einbaust aaber leicht modifizierst mit einer anderen ansaugbrücke,fächer,nockenwellen usw.?!?!?!
grüße
Salvo
Beitrag von Salvo »
wenn du nichts davon ändern willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig als den gleichen motor zu verbauen, weil wenn du auf x16xe umbauen willst, musst du da schon die bremsen wechseln.. also besorg dir nen x14xe motorblock und gut is oder nen kompletten atm
schliese mich da salvo an. bleib bei deinem. alles andere gibt streß.
Blacky
Dachte mir schon sowas.
Aber Fragen kostet ja nix, hätte ja bei Opel vll gehen können,
bei den kuriosen Dingen die ich da bislang erlebt habe. :wink:
Was würde denn dem 90psler etwas auf die Sprünge helfen?
Also an Anbauteilen von anderen Motoren,
die bei mir passen und etwas bringen?
