Mein Auto ruckelt richtig extrem..
Big Joe
Fahrzeug: Corsa A C20NE
Beitrag von Big Joe »
Hi Leute hab mal wieder was am Auto hab auch schon gegooglt und auch die Forumssuche benutzt aber nix passendes gefunden.
bei dem Auto handelt es sich um einen Corsa mit C20NE
Also nun zu meinem Problem:
Bin am Samstag auf der Autobahn gefahren und hab dann auch mal das Gas durchgetretet (bin aber nicht bis zum Bgrenzer gefahren) bei 180km/h lT. bin ich dann wieder vom Gas runter und die ganze Zeit mit etwa 130 - 140km/h rumgefahren soweit sogut. An meinem Ziel angekommen den Wagen normal abgestellt und einkaufen gegangen.
Das dauerte in etwa 30 min - 1 Std. so. Dannach logischerweiße wollt ich wieder nach Hause also wieder auf die Autobahn und nach ein paar mehter (500m - 700m) hat er richtig derbe angefangen zu ruckelt. Also das ruckeln ist in etwa so wie nen man Gas gibt dann vom Gas geht und wieder Vollgas und wirder kein Gas. Da smacht er bei allen Drehzahlen :?
Aso Drehzahlen schwangen(200-400 U/min wenn ich beim fahren den Leerlauf rein mache und wenn der Wagen steht sind die Drehzahlen im Leerlauf auch fast Konstat(800- 1000 U/min)
So nun meine Frage was kann das sein?
Und wie gesagt dein der Autobahn fahrt macht er das vorallem wen ich langsam fahre ( ca. 60 km/h) aber auch bei höheren nur nicht so Stark.
Hab noch ein paar andere Fragen und zwar:
- Wo soll ich am besten Ersatzteile bestellen ?
- Welsche Zündkerzen sollte ich bei meinem C20NE verbauen ?
- Welsches Öl ist am besten ?
- Hab gelesen das der C20NE 2 unterschiedliche Zahnriemen hat woran erkenne ich diese ?
Mfg Janosch
Hubraum statt Spoiler !!!
Mein Bock:
CorsaTom
Re: Mein Auto ruckelt richtig extrem..
Beitrag von CorsaTom »
Was fürn Diplom brauch man um den Text teilweise entschlüsseln zu müssen ?
Sufu gibt aber auch schon einiges, wenn du Corsa ruckelt mal eingegeben hättest :respekt:
Big Joe
warum Diplom ? Ist eigentlich leicht verständlich.
Suche habe ich benutz hab aber fast nur was gefunden wo:
- das prob nur bei 2000 bis 2500 U/min liegt
- oder das Auto auch ausgeht
Da dies nicht der Fall ist hab ich das Thema eröffnet
Mein Bock:
annobass
Fahrzeug: Corsa B 1,2
Beitrag von annobass »
Moin
Hört sich für mich stark nach nem defekten Hallgeber an.
bemommst du auf jedem Schrottplatz fast geschenkt.
Mfg Tony
Er hatte zwar mehr PS, aber ich weniger Angst
Big Joe
ok wo sitzt den der Hallengeber ?
Und was macht dieser ?
Mfg Janosch
Mein Bock:
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
im zündverteiler, rechts am zylinderkopf wenn du davor stehst.
da haste ne meist orangene kappe, die du mit 2 spangen abmachen kannst.
hinter dem verteilerfinger verbirgt sich der hallgeber.
Big Joe
hm ok den Zündverteiler kenne ich :)
aber der ist bei mir mit 3 Torxschrauben festgemacht weiß nicht ob die info wichtig ist :-D
und dann muss ich den Verteilerfinger abmachn und darunter is der Hallengeber ?
hab ich das jetzt richtig verstanden ?
Mein Bock:
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
Schlag eine ich glaub 8er oder 7er Nuss drauf das geht zur Not auch. Dann haste den verteiler schonma unten
Corsa forever!
phex77
nicht hallengeber :D
http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor
ja richtig verstanden, genau wenn torx passen auch normale 6 kant nüsse drauf.
aber mit dem "draufschlagen" würd ich vorsichtig sein, die kriegt man ja dann schlecht wieder runter.
Big Joe
Ja den Trick mit der Nuss kenne ich :mrgreen: ist eine 6,5´er Nuss passt Bombe :)
So hab mir die geschichte mal angesehen und hab gleich mal ein paar Bilder gemacht. Würde sagen das es das runde Teile ist auf dem letzten Bild ist oder ? also der Hallensensor
So das müsste der Hallensensor sein oder?
Mein Bock:
phex77
hmm, entweder der hat keinen hallgeber oder der ist total mit öl versifft und man sieht ihn nicht.
aufjedenfall ist dein nockenwellensimmering verteilerseitig undicht.
deswegen ist dort so ölig.
öl sollte normalerweise keins in die verteilerkappe / finger kommen !!
wie sah es in der kappe aus? auch so verschmiert?
EDIT, huch ist ja nen c20ne :crazy:
also da gibs keinen hall-geber.
maximal nen ot-geber,
wenn du davor stehst unten auf der linken seite
da kannst du mal das kabel checken, meist auf kabelbruch oder irgendwelche störungen.
einfachmal motor laufen lassen und am kabel wackeln
Big Joe
wiso c!6se ? ich hab doch nen C20Ne :mrgreen:
ok das dacht ich mir das der Simmering hinüber ist ne Finger + Verteiler sind zum glück trocken muss ich aber trotzdem machen :?
hier mal noch ein Bild oder is das der Hallensensor ?
das is das teil wo der Finger drauf sitzt
Mein Bock:
phex77
nee, siehe oben.
ich wüßt nicht das der c20ne nen hallgeber hat.
hat irgendjemand im thread gepostet.
aber der "ne" hat normal nur ot-geber an der kurbelwelle.
macht im prinzip das gleiche nur das er das drehzahl signal von der kurbelwelle holt.
Big Joe
aso also ist mein Ot Kurbelwellengeber hinüber ?
wie siehts da aus mim Tausch ? denke mal Öl runter oder ? wenn ja dann mach ich gleich neues rein aso was nimmst du für deinen für Öl ?
und was kostet sowas in etwa der geber ?
Edit: kann ich den sensor irgendwie durchmessen ? um genau festzustellen ob es der ist ?
Mein Bock:
CorsaGSi
Also ganz kurz, das Teil heißt Hallgeber :mrgreen:
Da dürfte nur ein sog. O-Ring undicht sein, Simmerring sitzt da an den Smallblock und am C20XE Motor jedenfalls nicht. Naja soviel dazu, mein Vorredner meinte dass dein Motor keinen Hallgeber besitzt, also kannst du z.B. beim Opelhändler für 2€ nen neuen O-Ring kaufen und den dranmachen, dann hat sich da wenigstens das Abschrauben gelohnt :wink:
Der OT-Geber um den es jetzt ginge sitzt direkt am Motorblock, wenn du vor geöffneter Motorhaube stehst befindet der sich unten links gesehen am Motorblock. Is rundlich und hat ein schwarzes Kabel das zu einem 2-poligen Stecker in der Nähe vom Ansaugschlauch führt. Überprüf bei der Gelegenheit auch mal genau diesen Ansaugschlauch aus Gummi, der geht vom Luftfilter in Richtung Drosselklappe - ob dieser Schlauch porös und rissig ist. Wenn dein Motor dort nämlich Falschluft zieht, läuft er nur im Stand und unter Vollgas gut, ansonsten ruckelt der ziemlich stark.
EDIT:
Nein, einfach 10er Nuss dran und den OT-Geber abschrauben, kommt kein Öl raus. Höchstens die Fläche beim Montieren des neuen OT-Gebers etwas mitm Tuch von grobem Schmutz säubern.
Corsa forever!
