1. Gang geht nicht mehr rein
Tequila
Fahrzeug: Corsa C 1,0 NJoy
Beitrag von Tequila »
ich bin neu hier und hoffe irgnedjemand kann mir hier vielleicht weiterhelfen...
Ich fahre einen C Corsa uns seit einiger Zeit geht der 1. Gang nur sehr schwer oder gar nicht rein, seit ein paar Tagen kriege ich den Gang morgens gar nicht mehr rein und Mittags geht es meistens komischerweise.
Hat das was mit den Temeraturen zu tun? Alle anderen Gänge gehen normal.
Hatte jemand shconmal so ein Problem oder weiss woran es liegen könnte?
Habe leider nicht so das technische Verständnis .........
Bin für jeden Tip und evtl auch kosteninfos dankbar.
Viele Grüße
Tequila :)
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Re: 1. Gang geht nicht mehr rein
Beitrag von DasNets »
Arritier mal das Schaltgestänge neu!
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Hilft kein arretieren.
Ich verwette meine Schwiegermutter drauf, dass die Schaltwippe im Motorraum aus Plastik ist. Besorg die neuere Version aus Metall und alles ist gut.
DasNets
Stimmt ... das war ja so'n C-Corsa Problem ...
hm...könnten auch die sychronringe sein...
Master_U
huanita hat geschrieben:hm...könnten auch die sychronringe sein...
Ne, die sinds nicht! Das Problem ist nun wirklich DIE Krankheit beim Corsa C.
Corsarb+c
Fahrzeug: Zafira A OPC
Beitrag von Corsarb+c »
Hatte auchn noch die Plaste Sch.. drin nachm Ausbau habe ich mich gewundert,das ich noch Schalten konnte.Bau die aus Metall ein dann haste Ruhe aber fetten nicht vergessen :mrgreen: !
Opel Vectra B CC x18xe BJ 96
Opel Zafira A Opc Bj 2002
Tobsen_LM
Beitrag von Tobsen_LM »
Umlenklager schaltgestänge ... definitiv...
hatte auch das problem
ist ein sehr bekanntes problem beim FOH
jupp007
Fahrzeug: Corsa C 1,2 75ps
Beitrag von jupp007 »
hallo..
habe auch das problem nur net mit dem ersten gang.
SOndern mit dem 2ten, beim losfahren vom 1ersten gang in den 2ten schalten geht schon schwierig und vom 3ten in den 2 ten bekomm ich ihn fast net rein :( komische sache :gruebel: :gruebel:
Opel Corsa C 1,2l 75ps
Sportfahrwerk von Supersport vorne 40mm hinten 30mm
Master_U
Ist genau das selbe Problem wie beim Threadsteller
jupp007
das könnte also das problem sein ?
cool danke für die schnelle hilfe :respekt: :respekt:
und wie viel würde so etwas ungefähr kosten also dieses gestänge
Master_U
150€ inkl. Einbau
jupp007
^^ ja schon klar
muss ich auch demnächst mal machen^^
jupp007
Hab mit meinem Arbeitskollegen mal nach dem gestänge geschaut man kommt eigentlich prima daran :wink: .Naja auf jedendfall ist das gestänge in Ordnung.
Könnte es auch vllt daran liegen das ich in Getriebe etwas zu dickes getriebeöl hinein gefüllt habe und deswegen (vllt der 2te gang etwas schwerer reingeht)
Aber wie gesagt am gestänge liegt es net...
Master_U
Hast dir auch die Umlenkung, besser gesagt die Wippe der Schaltumlenkung im Motorraum angeschaut?
