c16se springt nicht mehr an.
dOgGy-StYlE
Beitrag von dOgGy-StYlE »
Mahlzeit.
Ich habe meinen corsa a 1,2 45Ps auf c16se umgebaut.
Er sprang auch die ersten paar male beim starten ohne prob an.
Nur heute wo ich meine erste probefahrt machen wollte nicht.
Er hat Zündfunken und er sprizt ein. (Zündkerzen nass)
Mit startpilot sprang er so an. Lief nur ebend nich lang.
Letzte mal wo der Motor lief hat ein Freund den Oktanzahlstecker abgezogen.
Kann es damit was zutun haben?
mfg Freddy
Re: c16se springt nicht mehr an.
was hasten für ne einspritzpumpe drin ?
dOgGy-StYlE
vom corsa b 1.2 intank pumpe.
Gruß Freddy
Zum Starten sollte die Pumpe reichen,
nur unter Last wird es nichts.
Hatte genau das selbe Problem bei mir.
Ist der Kühltempfühler am Kopf i.O.?
STG mal gegen ein anderes getauscht?
WFG angeschlossen?
FC mal ausgelesen?
Ich würde als erstes mal die pumpe gegen die richtige tauschen bevor man irgendwelche anderen fehlerquellen sucht .Das drumherum muß halt passen sonst sucht man sich nen wolf.
dOgGy-StYlE
Reicht die Pumpe den nicht?
Er lief ja schon ein paar mal damit.
Ich habe ja 2 Kühlertempfühler welcher ist der richtige?
Wfs hat er nicht.
Stg hab ich noch nicht getauscht.
Was mich nur wundert das der motor ja schon bestimmt 7-10 mal lief ohne i-welche mucken auch wenn ich ihn warm laufen ließ und ihn dann mal höher gezogen habe nicht.
Gruß Freddy
hornethunter
Beitrag von hornethunter »
reicht trotzdem nicht. eigentlich braucht dieser motor beim start schon 2-2,5 bar druck. bau dir ne 3 bar pumpe ein.
und guck auch mal nach dem durchlass an der einspritzleiste.
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
soweit ich weiß brauchen alle multipoint einspritzsysteme 3bar pumpen,
das heisst, das du eine intankpumpe aus allen gängigen 16v maschinen nehmen kannst.
meine ist z.b. eine aus einem omega mv6,
aber auch nur weil die grad herumlag.
was ich damit sagen will,
das du dir die arbeit mit diesen aussentankpumpen sparen kannst.
EDIT: zum starten und warmlaufen hat bei mir C20NE auch die 1.2er pumpe gerreicht
aber bei der ersten probefahrt, war dann schluß mit lustig.
der druck zum sauberen zerstäuben reicht einfach nicht,
die düsen tropfen dir die brennräume regelrecht voll
dOgGy-StYlE
Sry das ich nicht zurück geschrieben habe war im Urlaub.
Also springt mein motor wegen der Spritpumpe nicht mehr an?
Das würde auch die nasen zündkerzen erklären.
Aber die intank pumpe ist ja aus einem 16V.
Aus einem Corsa B 1.2.
Gruß Freddy
Salvo
Beitrag von Salvo »
ja aber die baut auch net soviel druch auf.. also wenn ab 1,6 16v die sollte reichen
dOgGy-StYlE
shit dann muss ich ja wieder meine pumpe ändern:(
dachte wohl das die reicht.
naja nächstes we mal schauen hoffentlich käuft er dann wieder
gruß Freddy
wenn das eine pumpe vom 1.2 16v ist ist die in ordnung ich dachte das war ein 45 ps motor vorher drin.die 1.6 16v pumpe ist übrigens die gleiche wie im 1.2 16 v.
dOgGy-StYlE
ok das is gut :)
Aber warum springt er dann nicht an?
Ich hab nen zündfunken und einspitzen tut er ja auch.
gruß Freddy
wie sehen die kerzen aus ,eventuell nur verrußt weil du ihn immer nur hast kurz laufen lassen?
Mach den Temp.SensorStecker unterm DIS mal ab und
reinige GANZ gründlich die Kerzen (Drackbürste, Feuerzeug...) und
versuche danach nochmal zu starten.
Bei meinem war der Fühler platt,
somit Notlaufprogramm mit nassen Kerzen.
