F13 getriebe auf 20xe
Hauns
Beitrag von Hauns »
was brauch ich da genau zum umbau bei f13?? oder wenn ich das f16 übernehme auf welche längen muss ich die antriebswellen einkürzen??
Wer später bremst, ist länger schnell
corsatobiQLB
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: F13 getriebe auf 20xe
Beitrag von corsatobiQLB »
mit f13 am xe wirste wohl nicht lange freude haben, es sei denn du hast 10 stück davon auf lager liegen und willst alle 6 wochen getriebe wechseln...
mit f16/20 bist du definitv besser bedient, alle fragen zu antriebswellen, gelenken etc. sollte die suche beantworten
mfg tobi
Hauns
Beitrag von Hauns »
Danke!!!!
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Mit nem F15 bekommst den XE auch noch relativ gut hin, aber nur, wenner Serie ist!
Salvo
Beitrag von Salvo »
was heist bei dir serie.. klar nen 180ps xe wirst du wohl vergessen können am f15 aber bis 160ps sollte es schon gehen.
Racingray
Fahrzeug: Kadett E 2,0 16v
Beitrag von Racingray »
Steh ich aufm Schlauch, aber das F13 passt doch eh bloß auf Smallblock.
Beim xe passen doch nur f16 und f20?
Nach zu kommt ab, und dann ne viertelte Umdrehung zurück, dann passts!
DasNets
Da hast du recht, aber wenn man Schwungscheibe usw anpasst, dann passt das F13 und F15 auch auf nen Bigblock - Theoretisch sogar das F10, aber das hält die Kraft net *g*
Hauns
Beitrag von Hauns »
Kann mir jemand die längen sagen auf die ich die AW kürzen muss??
gruss hannes
DasNets
Wenn du nen Smallblockgetriebe verbaust, dann kannst du die orginalen Wellen beibehalten.
ULtiMaTE
Fahrzeug: c20ne
Beitrag von ULtiMaTE »
Du kannst auch die Corsa Wellen benutzen beim F16. Brauchst dir nur die Innengelenke von Deawoo Nexian besorgen. Die passen nämlich ins F16 und auf die kleinen Corsa Welln.... 8)
Salvo
Beitrag von Salvo »
ultimate das stimmt nicht ganz, da die nexia gelenke 22verzahnung haben, und beim corsa hatte nur der gsi ne 22verzahnung
bingo. und als kleiner tip: auch die beiden tigra modelle also 1,4 und 1,6 kannst du in verbindung mit daewoo oder ascona diesel gelenken fahren. sind die gleichen wie vom gsi
daniel1818
Fahrzeug: Corsa B 1,6L 16V
Beitrag von daniel1818 »
wie jetzt? was für innengelenke bei den kleinen 16v?
DAS LEBEN IST EIN SCHEISS SPIEL , ABER DIE GRAFIK IST GENIAL
daewoo nexia oder ascona diesel. haben beide die 22er innenverzahnung und 28er aussenverzahnung... oder wars umgekehrt? :roll: egal. die passen auf jeden auf die corsa gsi und tigra wellen. die aussengelenke passen ja eh
daniel1818
hmm. wenn das so einfach ist. warum werden dann überhaupt die teuren wellen angeboten? weil 440 euro für die dinger ist schon teuer...
