Cleanen und lacken
Cleanen und lacken
meine vision: ich möchte die vorfacelift front und heck meines 5türer corsas cleanen, d.h. alle kanten und so wegmachen, damit es schön einen dicken runden hintern an meinem corsa gibt :D es soll zwar noch ein bisschen runder werden schlussendlich als auf dem bild aber so ungefähr...
bei der front möchte ich auch die kanten wegschleifen und spachten.
jetzt zu meiner frage: wie mache ich das am besten, dass es auch hält? die stossstangen sind ja ein bisschen biegbar, deshalb stelle ich mir es mit normalem füllspachtel (nach meinen erfahrungen brüchig) ein bisschen unpraktisch vor, sollte ich glasfaserspachtel verwenden?
Lackieren: kommt das gut wenn ich das selber mache? ich meine weil die farbe ja orginal eingebrannt oder so ist.. ( beim lackieren habe ich erfahrung und pressluft usw. haben wir auch..)
ist diese idee eigentlich errlaubt? also lässt das die rennleitung zu oder muss ich dies dann zeigen gehen? (hinweis: schweiz)
danke für eure hilfe.
- nachher..
- clean1.jpg (52.34 KiB) 1548 mal betrachtet
- orginal..
- 2.JPG (57.84 KiB) 1548 mal betrachtet
- Blacky
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B 1,4L 90 PS
Re: Cleanen und lacken
ich seh das mal so,
das du nur die sicke im schwarzen plastikteil hinten cleanen willst,
und dann den übergang vom schwarzen teil zur grünen stossi verbinden willst?
wenn ja,
empfehle ich dir den übergang zu schweißen mit kunstoff,
und in die sicke alle 4 cm löcher á 10mm zu bohren.
dann die sicke ausfüllen,mit vlies zu arbeiten und das später zu spachteln.
normal,wenn es sauber gemacht ist,halt das richtig gut.
an meinem alten escort hab ich das gemacht und nach 10 jahren siehst du immer noch nix hochkommen oder so.
ist aber ne schei* arbeit kann ich dir sagen.
wenn ja,
Schritt 1: Auto kaufen
Schritt 2: Auto umbauen
Schritt 3: Auto verkaufen
Schritt 4: siehe Schritt 1
Wiso willst du denn löcher bohren?^^
Ich habe das bei mir so gemacht:
Zutaten:
Ne alte plastikstoßstange (ohne lack),
Kochtopf+deckel,
Bunsenbrenner,
I was zum umrühren,
Heißluftföhn,
Groppes Schleifpapier:
Zubereitung:
Die stoßstange die gecleant werden soll vom lack befreien mit groppen schleifpapier ( da wo die plastikpampe rein soll)
Dann die alte stoßstange nehmen und kleine stückchen schneiden und in den kochtopf geben, anheizen damit es schön flüssig wird und umrühren.wenns gut flüssig is die stoßstange mitm föhn bissl erhitzen und dann schnell die plastiksuppe dadrüber kippen.Vorsicht: Sehr heiß!. dann mit einer spachtel bissl schön verteilen bzw. wenns hart geworden ist mit einem lötkolben ausgleichen. Anschließend schleifen schleifen schleifen un dann spachteln schleifen damit es glatt wird.
Joa...das wars glaube ich.
Zutaten:
Kochtopf+deckel,
Bunsenbrenner,
I was zum umrühren,
Heißluftföhn,
Zubereitung:
- Blacky
- Corsafan
Löcher um eventuelle Lufteinschlüsse herauszubekommen.
PS:
ein solches rezept hab ich bislang noch nirgends gelesen.
PS:
hmm das klingt nach ner menge arbeit, das heck werde ich aber definitiv so machen, kann mir sehr gut vorstellen dass dies gut hällt. würde ein dachkanntenspoiler auch reichen zum einschmelzen?
was haltet ihr davon die grube hinten mit gfk zu überdecken anstatt so zu füllen?
Bedenke, dass du an die Abschlepphaken ran kommen musst (zumindest in D).
- Ronson001
- Corsaspezialist
ich finde das nicht schön. lieber etwas geld ist in fw/felgen gesteckt.
ja soweit werde ich nicht runter füllen, ich möchte nur oben beim schwarzen teil zufüllen und einen schönen runden übergang machen.. das unten werde ich lassen..
@ Ronson001
die kommen schon bald ;) das bild ist alt seitdem ist er schon tiefergelegt und noch weiteres, aber ich hab jetzt nur das bild aus der sicht gehabt, es geht ja da auch nur um das heck, die felgen kommen sobald ich die sommerpneus draufmontieren lasse..
ich mache ats classic drauf die gefallen mir ..
@ Ronson001
- Ronson001
- Corsaspezialist
ich mag das ganze clean- und rundgelutschte nicht. schaut einfach nicht aus. ats c.? wäre jetzt auch nicht meine wahl fürn b-corsa.
- Blacky
- Corsafan
also hinten braucht man keinen abschlepphacken, nur vorne ist vorgeschrieben.
wenn du eh beim umbau bist,würd ich das loch entfernen.
passt dann besser zu deinem konzept.
ich habe jetzt gestern zum ersten mal etwas mit gfk gemacht, und wie ich finde ist das zeug noch recht gut, deshalb habe ich mir überleg ob ich, statt plastik schmelzen, mit dem harz dort die rinne stopfen soll. was meint ihr, kommt das gut? oder wird das dan zu teuer?
Ich halte auch nichts davon, sieht beim b Corsa nicht aus
Aber das ist ja jedem überlassen, es soll ja schließlich DIR gefallen,woll????
- Blacky
- Corsafan
nur harz einfüllen geht nicht.
ohne matten (besser noch vlies) hält kein harz!
- huanita
etwas ähnliches habe ich bei mir gemacht. ich habe die sicke mit gfk gefüllt und dann großflächig mit glasfaser und harz überdeckt...da gibt es so gewebematten für die sind genial
x14xe mit 145000km
ich geh mir glaubich mal aufm schrottplatz um die ecke eine besorgen und versuche das genau so mit den matten habe ich eh noch zu hause:D
