Gebläse
Steuerelektronik, elektr. Ausstattungen, etc. (Corsa A)
Gebläse
Meine Lüftung macht die Biege.
Gibts da nen neuen Motor im Zubehör, oder muß ich da bei Opel kaufen?
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Gebläse
Beitrag von Angus »
hi Bestimmt gibt`s da was im zubehör :wink: aber wie die Qualität is weis ich auch nicht.
wenn nicht holste dir einfach nen Gebrauchten vom schrotti is Günstiger
Mfg Angus
Re: Gebläse
Gebrauchten halt ich für sinnlos, kann ne Woche halten oder auch ein Jahr.
Angus
Re: Gebläse
Beitrag von Angus »
stimmt da steckt man nicht drinnen !
aber bei einen no name billig teil kann`s dir Genauso gehen (nur is das teurer als das teil vom schrott!)
Frag doch einfach mal bei einer Werkstatt deiner wahl was z.b. nen ersatzteil vom zulieferer Valeo kostet?
mfg Angus
Re: Gebläse
Hab schon gesucht, das Teil kostet im Zubehör ca. 160 € :cussing:
Was mag das bei Opel kosten, ist da Gold und Platin drinnen :schock:
Angus
Re: Gebläse
Beitrag von Angus »
ne nur kupfer und messing :mrgreen:
spass beisteite kp was das teil bei opel kostet (ich selbst hab bis jetzt nur einmal das gebläse tauschen müssen bei mir und das auch gegen ein gebrauchtes kann nix negatives feststellen (läuft ohne probleme)
Mfg Angus
CorsaTom
Re: Gebläse
Beitrag von CorsaTom »
Bist du sicher das es nicht der widerstand ist am lüftungsregler ?
Der macht das nämlich gerne bei Opel die biege, son ding ist ein pfennigartikel
Der widerstand sitzt hinter dem Drehschalter von der Lüftung
Angus
Re: Gebläse
Beitrag von Angus »
@ Corsatom
beim a corsa sitzt der Wiederstand direkt am lüfter (wenn du den für die 3 Geschwindigkeiten meinst?)
ausserdem gehe ich davon aus das sein lüfter Ganichts mehr sagt (sonst würde er sich ja kein neuen holen wollen ???
@ Balu
wenn ich gerade nachdenke müsste es doch möglich sein die schleifkohlen auszuwechseln das währe auf jeden fall billiger.
Mfg Angus
Re: Gebläse
Er quietscht Gotterbärmlich, da ist die Lagerung im Arsch :-(
Re: Gebläse
Wenn er nur quitsch ausbauen lager einölen und abfahrt.
Den wiederstand gibts im übrigen im zubehör nicht einzeln
Re: Gebläse
^^ Versuch ich mal, danke.
opelmicha20
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: Gebläse
Beitrag von opelmicha20 »
r.siegel hat geschrieben:Wenn er nur quitsch ausbauen lager einölen und abfahrt.
recht hatter :wink: :wink: :wink: der motor von meinem wintercorsa hat gejault und bei nen kumpel auch, einfach ordentlich einfetten und ruhe ist. billiger geht nicht.
Geht nicht gibt´s nicht
lutzie
Fahrzeug: corsa a c12nz
Re: Gebläse
Beitrag von lutzie »
meiner fängt jetzt auch wieder an zu quietschen, was nehmt ihr denn da am besten immer?
ich hab den mal mit WD40 oder Caramba eingesprüht, dann ging erstmal wieder für nen halbes jahr, aber ist auch nix von dauer....
Re: Gebläse
Das ist ein bißchen zu dünn ,das zeug.ich würde motoröl oder getriebeöl verwenden wobei ich persönlich immer motoröl nehme ,weil das nicht so unangenehm riecht wie getriebeöl.
Re: Gebläse
Ich hab rotes Synthetik Fett in der Arbeit, das riecht nach irgendwelchen Beeren, lecker :mrgreen:
Zurück zu „Elektronik (Corsa A)“
