Grill an der originalen alten Stoßstange ändern?
The_Game
Beitrag von The_Game »
Hi
habe einen Corsa B altes Modell
Ich wollte mal fragen ob man von der alten Stoßstange (nicht Facelift) den Grill ändern kann oder ob einer mal das Opelzeichen entfernt hat und gecleant hat.
Vielleicht hat ja auch mal einer Bilder davon?
ABI - FN90
Fahrzeug: Corsa B 1,0l 54 PS
Re: Grill an der originalen alten Stoßstange ändern?
Beitrag von ABI - FN90 »
hi
wenn du mit nicht facelift version die stoßstange meinst die nur eine strebe als grill hat
dann musst du die meines wissens rausschneiden also die eine strebe
halte punkte sind an meiner da ja aber ob die direkt übereinstimmen kann ich dir leider nicht sagen
habe bei mir von der mit direkten grill auf denn einstrebigen grill zurückgerüstet weil die gummi lippe tiefer sitzt XD
fehlende ps werden durch wahnsinn ersetzt
The_Game
Wollte eintweder das Eblem Raus schneiden und sehn ob ich da was zwischen gebastelt bekomme so das nur noch die strebe da is.
Oder die ganze strebe raus schneiden und gucken ob ich nen Grill ohne Eblem dann rein bekomme.
Frage is nur ob dann der Grill die Löcher von der alten Strebe verdecken würde?
spike_rs
Beitrag von spike_rs »
hi,
seitlich verdeckt der grill das ausgschnitten wahrscheinlich unten aber nicht, da das emblem ja noch mit ner kleinen rundung nach unten in die stoßstange ragt.ich würde einfach auf nem schrottplatz mir ne facelift stoßstange besorgen wenn du willst ,das dass ganze gut aussieht :dafür:
mfg spike
The_Game
Dann vielleicht doch eher ne GSI Stange.
Würde denn der Grill ohne eblem aus der Facelift rein theoretisch passen?
spike_rs
theoretisch schon, mit praktisch viel arbeit und nem abgedecken loch dann siehts auch gut aus.musst nur schauen wie du das loch zu bekommst. hätte auch noch nen grill ohne emblem. mfg spike
The_Game
@Spike
Sie haben Post ;-)
Real_BWS
Fahrzeug: ehemals Corsa B
Beitrag von Real_BWS »
Also ich hatte bei meinem alten B Corsa (altes modell ) auch den Grill herausgeschnitten und einen Grill ohne Emblem vom Facelift reingemacht. Bei mir hatte man nichts gesehen von dem alten ausgeschnitten und selbst einen Tüv segen hatte ich darauf. Bei Bedarf kann ich auch ein bild online stellen.
The_Game
Jau ein Bild wäre mal cool..
Real_BWS
Soo ich habe hier mal ein Bild von meinem Corsa eingestellt, wo er noch die original Front drauf hatte mit dem facelift Kühlergrill.
The_Game
Sieht meiner Meinung nach besser aus wie mit der Faceliftstoßstange.
Danke für das Bild.
Real_BWS
Danke ;) Ja wie gesagt, ich habe die Strebe herausgeschnitten und dann an den neuen Grill angepasst. Arbeitszeit vom ganzen ca. 3 std.
The_Game
Werde ich wohl auch so machen nur mit nen andern Grill.
Finde die alte Stoßstange wenn sie lackiert is schöner als die Facelift. ;-)
Real_BWS
Naja ich hatte ja die Lufteinlässe reingemacht und danach kam dann eh eine GFK Front drauf.
spike_rs
scheint ja doch ganz gut zu gehen den faceliftgrill umzubauen. hätt ich jetzt nicht gedacht das man da garnix sieht. :respekt:
