antriebswelle austauschen
szubi
Beitrag von szubi »
hi
meine antriebswelle knackt beim los fahren und beim einlenken
kann man sie reperieren oder brauche ich eine neue wenn ja wie kann ich sie wechseln und wo genau liegt diese?
wenn ich eine neue brauchen hat zufällig noch einer eine daheim liegen für einen 1,2l die er güntig abgeben kann?
danke schon mal im vorraus
Trancer87
Re: antriebswelle austauschen
Beitrag von Trancer87 »
wird wohl ein Gelenk sein
Dämpfer ab machen und Lenkkopflager zuvor Kronmutter wegmachen von der AW dann erstmal aus dem Achsschenkel drücken und dann aus dem Getriebe ziehn und neues Gelenk drauf :)
wenn die AW was weg hat ich hab noch welche hier kannste dann haben :P
szubi
Beitrag von szubi »
danke
was willst du für beide AW's?
Trancer87
schau erstmal was es ist
die AW's sind ohne Gelenke da auseinader gebaut aber hab noch 2 gelenke hier warn glaub ich für die Getriebe seite
wenn es so sein soll und du willst sie
AW's 10 eus inkl Versand
Gelenke 10 eus inkl Versand
szubi
Beitrag von szubi »
hi
kann mir jemand mal bitte genau beschreiben wie ich die antriebs wennen ausbauen kann?
habe nämlich überhaupt keine ahnung wie ich das machen soll
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
hi
Also du Gehst am Besten Wie Folgt vor.
Als Erstes nimmst du dir nen 30ger Ringschlüssel oder eine Ratsche mit 30ger nuss und machst die Große schraube ab die auf der Antriebswelle sitzt
2. muss dann das Rad ab (logisch)
3. Nimmst du dir 2 Dreizehner schlüssel und schraubst den Bolzen der unten an der Aufhängung is Raus dannach drückst du mit ner Brechstange oder ähnliches Das Komplette Federbein aus dem unterren Traglager. Dannach solltest du die Welle aus der Aufnahme problemlos Raus drücken können.
wenn das Geschehen ist solltest du dir unter das Getriebe ne Wanne oder Ähnliches unterstellen denn aus dem Getriebe Läuft nen Bissel Öl aus wenn die welle Draussen ist!!!.
Dannach nimmst du die Antriebswelle in die Hand und Ruckst einmal Kräftig drann (die Antriebswelle is nur Gesteckt und wird mit nen Federring Gehalten)
Dann solltest du die welle in der hand haben :mrgreen:
Der einbau Geschieht natürlich in umgekehrter reinfolge :mrgreen:
ich hoffe du kannst was dammit anfangen wenn noch weitere Fragen da sein sollten Frag Einfach :dafür:
Mfg Angus
szubi
Beitrag von szubi »
könnte mir das auch jemand nochmal anhand eines bildes schildern?
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
getriebeölmenge sind laut opel 2l.. just for info..
szubi
Beitrag von szubi »
hatte die ganze zeit keine zeit mich darum zu kömmern heute habe ich es versuch
aber ich bekomm ums verrecken die kronmutter nicht auf gibts da irgentwelche tipps und tricks diese zu lösen
danke schon ma im vorraus
Charly
Fahrzeug: Vectra C Corsa a
Beitrag von Charly »
endweder einen sehr starken schlagschrauber oder ein stabielen ringschlüssel mit ner ordentlichen verlängerung
und natürlich rad dran lassen und nicht aufbocken
Immer am schrauben
gnymfazz
also bislang haben wir die auch ohne schlagschrauber losbekommen..
fzg unten lassen, gang rein, zur not noch jemanden die bremse betätigen lassen und los gehts! besser als jede mucki-bude..
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Also, wenn du noch Wellen und Gelenke brauchst ... ich hab hier beides noch rumfliegen - Orginal Opel und super in Schuss!
szubi
Beitrag von szubi »
nee hab ne aw aber danke
so schraube ist jetz los nur wie genau bekomm ich jetz die antriebswelle da raus?
die 13ner schraube is auch ab aber ich bekomm das Federbein nicht aus dem unteren Traglager raus
kann mir jemand n tip geben wie ich das am besten hin bekomm?
Trancer87
raus ziehn
sollte doch nicht so schwer sein die AW's raus zu holen
ok wenn alles noch original dran ist dann ist es schwer
da hatte ich auch zu kämpfen
szubi
Beitrag von szubi »
es geht nicht direkt um die aw sonder um das traglager
das bekomm ich nicht weg ich komm ja noch nicht einmal an die aw dran zum rausziehen
