Corsa C Steinmetz
Corsa-1.2
Corsa C Steinmetz
Beitrag von Corsa-1.2 »
für euch mal ein paar Bilder von meinen Corsa C Steinmetz !!!
Was wurde bis jetzt verbaut:
AUßEN:
STEINMETZ Frontgrill
STEINMETZ Frontspoiler
STEINMETZ Heckschürzenansatz
STEINMETZ Dachspoiler
STEINMETZ Endschalldämpfer - Doppelendrohr mittig
STEINMETZ Alu-Tankdeckelverkleidung
STEINMETZ Designstreifen Typ II
STEINMETZ Schriftzug auf den hinteren Türen
STEINMETZ Typschild II 160 mm auf der Heckklappe
STEINMETZ Leichtmetallfelgen Typ ST1
IRMSCHER Rückleuchten in Schwarz
Sportspiegel von Dectane
Kamei Scheinwerferblenden
INNEN
STEINMETZ Fußmatten
STEINMETZ Leder-Alu-Schaltknopf
STEINMETZ Alu-Handbremsgriff
STEINMETZ Türeinstiegsleisten
STEINMETZ Pedalen
IRMSCHER Türknöpfe
Was soll noch gemacht werden:
STEINMETZ Fußstütze
Update 25. Juli 2010
Zuletzt geändert von Corsa-1.2 am 25.07.2010, 20:06, insgesamt 10-mal geändert.
Daniel1978
Re: Corsa C Steinmetz
Beitrag von Daniel1978 »
Wo ist den der Rest von Steinmetz. :wink:
Willst du noch mehr Teile von Steinmetz verbauen??
Find die Steinmetz Designstreifen aber nur häslich. Die würde ich ab machen.
So sieht meiner aus.
Corsa-1.2
Daniel1978 hat geschrieben:Wo ist den der Rest von Steinmetz. :wink:
Hej,
Frontspoiler, und der Heckschürzenansatz sind nun dran !!!
Mehr baue ich mir glaube ich nicht dran !!!
Tim
Zuletzt geändert von Corsa-1.2 am 30.09.2009, 17:47, insgesamt 3-mal geändert.
Vale
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von Vale »
Also ich find den Corsa richtig cool.
Stell dann mal die Bilder mit Front- und Heckansatz rein! *sehnwill* :mrgreen:
Powered by www.GT3-Racing.de
Örni-87
Fahrzeug: Corsa A cc c12nz
Beitrag von Örni-87 »
Hey,
schicker Corsa!
Sieht schon mal recht gut aus.
Hat auf jedenfall Potenzial!
Aber kannst du mal ein paar mehr Daten hier reinstellen?
zb. Motordaten, veränderungen, ausstattung usw.
Würde auch mal gerne das ergebnis sehen!
Mfg
Golf spielt man, Astra trinkt man, Corsa fährt man!
Corsa-1.2
Örni-87 hat geschrieben: Aber kannst du mal ein paar mehr Daten hier reinstellen?
Hej,
alles was geändert wurde steht oben, was nicht ist noch Serie :oops: !!!
Tim
Corsa-1.2
Hej,
neu Bilder vom Umbau sind oben drin !!
Bild von der Heckansicht wird noch neu gemacht !!
Tim
Zuletzt geändert von Corsa-1.2 am 21.08.2009, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Corsa-1.2 hat geschrieben: neu Bilder vom Umbau sind drin !!
Wo?
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Im ersten Beitrag - Er nimmt immer die alten raus und macht oben die neuen rein!
Corsa-1.2
apollo hat geschrieben:
Wo?
Hej,
richtig "DasNets", die alten Bilder sind gelöscht, und habe die gegen die neuen ersetzt !!
Tim - schönes Wochenende
DasNets
Am besten drunter setzen, dann checkens auch die leute die deine Galerie net verfolgen.
KMXer
Fahrzeug: Corsa A 1.3s
Beitrag von KMXer »
Schick schick kannst ja richtig werbung machen für Steinmetz aber sei mir etz net böse oder so aber deine Frontscheinwerfer schauen ja aus die passen meiner meinung nach net so gans ins konzept falls es eins gibt. Aber troztdem mit so was guten kann man sich sehen lassen.
Corsa-1.2
KMXer hat geschrieben: aber deine Frontscheinwerfer schauen ja aus die passen meiner meinung nach net so gans ins konzept
Hej,
mir wird langsam der Stapel mit den ganzen Gutachten zu viel im Handschuhfach :mrgreen: !!!
Tim
KMXer
Beitrag von KMXer »
Tipp kannst ja ein fach im kopferraum dafür machen. Am besten neben der Anlage das der herr von der Polizei gleich weng unterhaltung hat beim durch schauen deiner papiere. :)
Corsa-1.2
KMXer hat geschrieben:Tipp kannst ja ein Fach im Kofferraum dafür machen. Am besten neben der Anlage das der Herr von der Polizei gleich wenig Unterhaltung hat beim durch schauen deiner Papiere. :)
Hej,
wäre schön wenn ein wenig mehr Musik im Kofferraum wäre :wink: !!!
Tim
