Scheibenbremse hinten Corsa A
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Weiß nun nach langem suchen endlich wie das mit der Scheibenbremse hinden beim Corsa A funktioniert (vom Corsa C übernehmen)
Nun hab ich aber folgendes Problem:
Wo bekomm ich die kompette Bremsanlage vom C-Corsa 1.8 GSi her?
Re: Scheibenbremse hinten Corsa A
Entweder neu kaufen,
alles zusammen(Bremszange, Scheiben, alle Kleinteile....) 750,-€.
Oder Du hast Glück und
findest bei Ebay oder in Foren ein Angebot.
DasNets
hatte eigentlich eher auf Glück gehofft ... bin eher der Internetkäufer was solche dinge angeht ... weil meine arbeitszeiten so sind, dass ich kaum wo vorbei schaun kann wo ich's selber holen kann.
Kann mit evtl. mal jemand alle Teile (am besten mit Produktnummer) sagen die ich für den Umbau brauch?
Vielleicht haben ein paar Ersatzteilshops was ...
Corsa10587
Beitrag von Corsa10587 »
Das wäre echt mal gut wenn da mal jemand sagen könnte was man alles braucht. Habe auch schon das ganze I net gewälzt und bei allen Schrottis die ich kenne gefragt. Aber keiner hat was.
www.corsafan.de
Fahrzeug: Corsa A LET
Beitrag von www.corsafan.de »
Corsa10587 hat geschrieben:Das wäre echt mal gut wenn da mal jemand sagen könnte was man alles braucht.
http://www.corsafan.de/bremse.htm#bremse-hinten
Bei Interesse kann ich auch noch die Nummern raussuchen, soweit noch vorhanden.
DasNets
Wäre perfekt, wenn du die GM/Opel-Nummern raussuchen könntest.
www.corsafan.de
- C-GSI Radzapfen (kosten cirka 90 Euro das Stück)
links : Kat-Nr. 418128, Teilenummer 9196295
rechts: Kat-Nr. 418129, Teilenummer 9196296
- Reparatursatz Hinterradnabe mit Radlager (kosten cirka 175 Euro je Seite)
links und rechts Gleichteil
Kat-Nr. 9196298, Teilenummer 420240
- insg. 8x Schraube Träger/Schenkel (cirka 1 Euro das Stück)
Kat-Nr. 2002190, Teilenummer 11094871
Sind normalerweise schon im Karton des Radlager-Reparatursatzes enthalten
- Bremssättel (kosten cirka 100 Euro neu das Stück im ET-Handel)
links : Opel-Nr.: 5 42 454
rechts: Opel-Nr.: 5 42 455
Sind im Zubehör billiger als bei Opel. Sättel gibt es auch in Rot!
- Bremsankerplatte hinten (kosten cirka 50 Euro je Seite im ET-Handel)
links : Opel-Nr.: 5 46 309
rechts: Opel-Nr.: 5 46 311
Ist für die Aufnahme der Schwimmsättel. Gibt es auch in Rot für die roten Sättel.
- insg. 4x Schrauben zwischen Gehäuse und Bremssattel (cirka 1 Euro das Stück)
Opel-Nr.: 5 42 363
Sind normalerweise schon im Karton der Bremsankerplatten enthalten
- Abdeckblech Bremsscheibe (cirka 9 Euro pro Seite)
Kat-Nr. 546218, Teilenummer 9156910
Wer möchte, lässt das Abdeckblech einfach weg. Ich werd sie aber verbaut!
- Bremsscheiben (cirka 50 Euro der Satz im ET-Handel)
Opel-Nr.: 5 69 109
- 2x Schraube zur Bremsscheiben-Fixierung
Kat-Nr. 2044003, Teilenummer 11093893
War bei mir NICHT mit im Paket der Bremsscheiben enthalten
- Bremsbeläge (cirka 25 Euro der Satz im ET-Handel)
Opel-Nr.: 16 05 965
- C-GSI Handbremsseil (cirka 20 Euro im ET-Handel)
Kat-Nr. 522446, Teilenummer 9191574
Muss an das normale Corsa-Handbremsseil drangebastelt werden
- 2x Kabelsatz ABS (cirka 40 Euro je Seite)
Kat-Nr. 6289390, Teilenummer 9165216
Nur interessant für diejenigen, die gleich ABS verbauen möchten
DasNets
Genauso hab ich mir das vorgestellt!
Danke für die genauen Infos!
Corsa a Füwa
Fahrzeug: Corsaa1,6-GSI-edka
Beitrag von Corsa a Füwa »
sind wa schnell mal bei 1048€... na dann viel spaß
DasNets
Ja ... sind zwar ein paar Euro ... aber was tut man nicht alles für seinen Corsa ...
www.corsafan.de
Die Bremsbeläge sind noch durch so kleine Blechfedern positioniert. Die waren bei den ganzen Teilen auch nicht mit dabei. Hab ich noch nachkaufen müssen. Nummer weiss ich aber nicht mehr.
Vorteil ist halt, dass man nix umschweissen muss (auch wenn das Schweissen billiger ist). Und die Bremse ist moderner, als der alte Kadett 16V Kram. Beim Corsa C geht die Handbremse z.B. direkt auf die Scheibe.
Corsa a Füwa
ja stimmt bremse ist weit aus die bessere.... muß man nur mal hofen das mal nen schlacht wagen bekommt...
DasNets
Jep - Oder neukaufen ... was halt schweineteuer wird ... bin schon am überlegen ob ich evtl. doch die Umschweiß-Methode nehm mit Kadett-Ankerplatten ...
selbst mit ner nicht selbst umgeschweißten achse ist es günstiger ne kadett oder vectra bremse zu verbauen,weil die teile einfach günstiger zu bekommen sind.
Charly
Fahrzeug: Vectra C Corsa a
Beitrag von Charly »
schaut mal was ich grad gefunden hab
http://cgi.ebay.de/opel-corsa-2-0-16v-s ... 286.c0.m14
Immer am schrauben
