Teppich auf der Beifahrerseite naß!!
Panna
Beitrag von Panna »
Mahlzeit Gemeinde, bei meinem Corsa ist auf der Beifahrerseite der Teppich naß.Habe die Stopfen aus dem Schweller genommen damit das Wasser abläuft.Der ganze Einstig war voller Wasser.Gibt es ne gute Idee was das sein kann?
Gruß, Michael
Zuletzt geändert von Panna am 22.01.2009, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Teppich auf der Beifahrerseite naß!!
Hallo Michael,
aus dem Booteforum? Da koennte man jetzt munkeln. ;-)
Hat dein Corsa ein Schiebedach?
Verliert er Kuehlwasser?
Panna
Beitrag von Panna »
Watt meinst du mit Munkeln ?
Hat ein Glasschiebedach!
Zuletzt geändert von Panna am 22.01.2009, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
Und Kuehlwasserstand ist nicht gesunken?
Moeglicherweise schliesst das Dach nicht richtig ab. Dichtung defekt, oder an einer Stelle eingedrueckt, weil eventuell was zwischen haengt. Testen ist schwierig, weil das Wasser vermutlich hinter der Verkleidung ins Auto laeuft.
Ich hab keine Ahnung, wie das innen beim C-Corsa aussieht, aber wenn die Moeglichkeit besteht, die Verkleidung etwas wegzudruecken, wuerde ich mich mal reinsetzen, das tun, und jemanden beauftragen von aussen mit einer Giesskanne zu "giessen".
*edit: in deinem Forum wurde ja quasi schon alles gesagt. Jetzt liegt es an dir, die Tipps aufzunehmen und zu testen.
Panna
Beitrag von Panna »
Dachte es gibt vielleicht ne Wasserkrankheit! :gruebel:
Schau mal hier:
innenraum-f52/wassereinbruch-im-corsa-t19896.html
Vielleicht ist etwas dabei.
Panna
Beitrag von Panna »
Watt issen BCM Kasten? :bonk:
Body Control Module. Ich schaetze der ist vorn im Motorraum hinter der Spritzwand - so'n schwarzer Kasten.
Panna
Beitrag von Panna »
Danke
da ich nicht ganz verstehe, was ein nasser Teppich mit ner Karrosse zu tun hat, hab ich es mal verschoben :roll:
apollo: Weil das Problem durchaus an der Karosse liegen kann.
Panna
Beitrag von Panna »
apollo hat geschrieben:da ich nicht ganz verstehe, was ein nasser Teppich mit ner Karrosse zu tun hat, hab ich es mal verschoben :roll:
Verschieb du ruhig mal!!!
Ich hatte schon die Antwort bekommen"Beifahrer ist evtl. Inkontinens"
aber weil ich das Ausschliesse, denke ich mal es hat was mit der Karosserie zu tuen!!
Panna
Beitrag von Panna »
Warst ja schneller Patrick!!
hi, wollte es nur anmerken...War ja nicht böse gemeint.
Zumindestens das Resultat ist im Innenraum, daher hab ich es hier hin verschoben.
Nichts für Ungut :keks:
corsa180
Fahrzeug: Corsa A 1,6 GSI
Beitrag von corsa180 »
Kann auch deine Frontscheibe sein das unten am Rand Wasser eintritt !
Angst, ist nur ein Gefühl !!!
