Spritgeruch in der Fahrgastzelle
JuppesSchmiede
Habe mir ja den Corsa A mit dem C14NZ geholt, nun habe ich Benzingeruch im Auto, haben die schon mal schwachstellen wo die gerne was durch lassen? Hab optisch nichts feststellen können an den Schläuchen usw.
- do Jens
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa A 1,2
Re: Spritgeruch in der Fahrgastzelle
Hast du den Geruch immer im Auto?
Bei mir ist das so, dass er nur stark riecht, wenn ich grad mal wieder vollgetankt habe.
Corsa driving is life, the rest just details...
Denn Düsseldorfer dürfen das!
JuppesSchmiede
Fahre den Wagen jetzt erst seit Freitag, daher ist er noch "vollgetankt", das müsste ich mal beobachten ob es weniger wird je leerer der Tank wird. Extrem finde ich es wenn der Motor noch kalt ist, als ob er zuviel in der Multec bekommen würde und es irgendwo rausläuft, aber man sieht keine Spuren oder ähnliches.
Kraftstofffsdchlacuh unter der rückbank ist gerne mal porös.
hatte das aber auch schon mal gehabt, nach nem Zündkerzenwefchsel wars weg komischerweise
JuppesSchmiede
Den Schlauch von der Pumpe runter zum Filter ist OK, den habe ich neu gemacht und auch nochmal geprüft auf Dichtigkeit.
Vielleicht das selbe wie bei mir.
Ließ mal mein Thema.
- Pelle
- Fahrzeug: Corsa A GSI
Moin. Mir wurde mal erzählt das es durchaus vorkommen kann das beim Corsa der Tank auf der Oberseite durchfault. Habe es leider selbst noch nicht gesehen. Hoffe für dich das es das nicht ist......
Gruß, Volker.
Wissen ist Macht, nix wissen macht auch nix!
JuppesSchmiede
Bin jetzt einige KM damit gefahren, wo jetzt der Tank leerer ist lässt das etwas nach mit dem Geruch, aber es ist noch vorhanden.
- Pelle
Hmmm.
Mann könnte jetzt ja sagen wenn der Tank leerer wird das der Geruch nicht mehr so stark, könnte das zusammenhängen,weil sich halt füllung und Geruchsintensität gleichmäßig minimieren. Wie gesagt, gesehen habe ich es leider/zum Glück noch nicht.
Gruß, Volker.
JuppesSchmiede
Ja ich muss den Tank am besten mal komplett ausbauen, vielleicht sieht man ja was.
- CORSA A Driver
- Früheinfädler
hatte das gleiche problem bei mir war ein riss im tank an der ober seite ca.2 cm lang also keine durchrostung!!!(mal kein Rost!!!!)
!!!!!Leistung kann durch nichts ersetzt werden, nur durch noch mehr Leistung!!!!
JuppesSchmiede
Morgen fahre ich volltanken, mal sehen ob er dann wieder stinkt, im Moment ist keine Spritgeruch da.
