Ope Corsa C Rattern/Kancken beim Lenken
WebmasterAc
Fahrzeug: Corsa C 1,0
Beitrag von WebmasterAc »
Hallo
Fahre einen Opel Corsa C Baujahr 00 nun 81000 Km gelaufen.Habe nun das Problem wenn ich einlenke nach Rechts oder Links das ein lautes Knacken/Rattern zuhören ist.Das Geräucht kommt von aussen.Was kann es sein???Stabilisator muss ich noch erneuern aber davon kann das Geräuch nicht kommen oder?Ich weiß nicht weiter was kann es sein,habe mich schon erkundig die meinen es könnte die Antriebswelle oder Antreibswellengelenk sein.?!Aber die können wir viel erzählen.Wäre euch Dankbar für Hilfe
kimgerret
Fahrzeug: Corsa A 2.0 8V
Beitrag von kimgerret »
Also wenn das knacken auftritt wenn das auto in bewegung ist dann sind es auf jeden fall Antriebswellengelenke.
WebmasterAc
Erstmal danke für deine Antwort ja das Geräuch ist nur da wenn ich Lenke Rechts/links zbs wenn ich aus der Garage fahre.Oder Rechts in eine Straße einbiege dabei voll einschlage kommt diese Rattern/Klackern.Wenn ich grade aus fahre ist nix zuhören.Denk du das es die Antriebswellen sind???Und was kostet der Spaß`?Danke für deine Antwort
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Beitrag von Master_U »
Lenkgetriebe im Arsch - Corsa C Krankheit!
WebmasterAc
Danke für deine Hilfe.Also doch das Lenkgetriebe!Bist du dir sicher???Weil ich dachte eher an die Antriebswelle oder Antriebswellengelenke.???WIe kann ich testen ob es wirklich das Lenkgetriebe ist?????Und was kostet mir der Spaß`????
Master_U
Setz dich mal ins Auto, mach den Motor an und lenke im Stand! Wenn er da ordentlich knack ist bestimmt das Lenkgetriebe im Arsch! Preis, keine Ahung, bestimmt teuer.
Ne Möglichkeit wäre mal bei nem FOH vorbeizufahren...
WebmasterAc
Werde ich gleich mal versuchen und dir dann schreiben ob es auch im Stand wenn der Montor an ist das Geräuch auftaucht.
kimgerret
Kann ich mir nicht vorstelen das es dass lenkgetriebe ist wenn es wirklich nur beim fahren ist dann sind es mit sicherheit die euseren antriebswellen gelenke musst dann mal drauf achten ob das geräusch von links oder rechts kommt. Also das wär auch auf jeden fall die günstigere alternative.
WebmasterAc
Also habe den Text gemacht im Stand wenn der Motor läuft.Lenlrad nach recht/Links gedreht kein Geräuch da.
Habe diese Geräuch am meinsten auf der Rechts seite/Links dagegen nicht gleich bzw nur machmal!Ich vermute die Antriebswellengelenke????Könnt ihr mir dazu was sagen ob es das ist.????Kann ich diese selber wechseln ????Benötige Spezialwerkzeug????
Zuletzt geändert von WebmasterAc am 24.07.2008, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Sphero
Re: Ope Corsa C Rattern/Kancken beim Lenken
Beitrag von Sphero »
fahrerseite = links
andere seite = rechts
sry dass ich klugscheissen muss :X
(für den fall dass dein lenkrad wirklich rechts is nehm ich alles zurück ^^)
kimgerret
Wie fit bist du denn in auto reperratur? Eigentlich ist es nicht schwer.
Wer A sagt muss auch B sagen.
WebmasterAc
Also ich lass es bei einen Bekannten machen der mir auch Bremsen usw immer wechselt.Was ist es den nun ????was da so Rattert?????
Danke für eure Antworten
kimgerret
Ja rattert es nur wenn du fährst oder auch wenn du stehst und lenkst?
WebmasterAc
Nein das Rattern/Klackern ist nur wenn ich Fahre bzw wenn ich Abbiegen muss und dabei voll einschlage.
WebmasterAc
Es war die Antriebswelle.Nun ist wieder alles 1 a Danke für eure Tipps
