tempomat ?
Rucky
tempomat ?
Beitrag von Rucky »
hi, habe seit kurzer zeit einen corsa c 1.3 cdti ! würde gern einen tempomat haben, jedoch hat mir das autohaus gesagt, das wäre nicht möglich, wenn keiner eingebaut ist ! stimmt das oder kann man einen originalen regler nachrüsten ?
danke schonmal !
Rucky
Beitrag von Rucky »
ok, hat sich erledigt. tempomat ist drin und funktioniert einwandfrei. einbauen, freischalten und los gehts ! ist jedoch nur bei den cdti's ohne probleme möglich !
tama
Fahrzeug: C Corsa GSI
Beitrag von tama »
moin. geht nicht nur bei den cdti´s sondern bei mittlerweile jedem auto egal welcher marke 8)
mfg tama
Rucky
Beitrag von Rucky »
auch, wie beschrieben, ohne probleme und relativ simpel mit hebel dran und freischalten ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Hab neulich nen Z18XE in nen B gepflanzt, also musste ich mich da auch ausgiebig mit der Elektrik befassen.
Tempomat ist da wirklich ein Kinderspiel - also rein von der Technik her.
Würde sich sogar mit 2 Tastern realisieren lassen.
Einzige was hast ist - was Rucky schon angedeutet hat.
Unter Umständen muss man dem STG "sagen" dass da ein Tempomat dran hängt
tama
Beitrag von tama »
musst nur hebel auswechseln und tempomat aktivieren. sämtliche bauteile sind eh schon verbaut. lang lebe CAN-Bus :roll:
mfg tama
Rucky
Beitrag von Rucky »
das sämtliche bauteile beim corsa c verbaut sind, möchte ich bezweifeln. bei fast alles benzinern fehlt das kabel vom motorsteuergerät zum blinkerhebel und der kupplungsschalter ! dahingehend ist es bei dem model nicht einfach nachzurüsten ! deswegen sagte ich, nur bei den cdti's der corsa c baureihe ist es ein kinderspiel, denn da liegen alles kabel und der kupplungsschalter ist ebenfalls verbaut.
tama
Beitrag von tama »
wies beim corsa c genau ist weiß ich nicht, musste ich zum glück noch nicht dran schrauben..rede eher von der allgemeinheit 8)
mfg tama
Cali-LET
Dito :wink:
Wie gesagt, der Z18XE stammt aus einem Vectra - ist aber der gleiche wie ausm C Corsa nur ohne AGR.
Und da wäre das Tempomat Null Problem gewesen
Rucky
Beitrag von Rucky »
jup, im allgemeinen scheint das auch kein problem zu sein. zumindest hatte man mir beim händler erst gesagt, es geht beim corsa c gar nicht. dann hab ich nachgeforscht und siehe da, beim cdti gehts doch; sowie auch bei den älteren modellen von opel. da der hersteller jedoch mitbekommen hat, dass viele leute den tempomat nachrüsten und nicht für unsummen beim neukauf mitbestellen, hat man dem ganzen einen riegel vorgeschoben und verbaut meist nur noch speziell auf das auto angepasste kabelbäume. ---> siehe corsa D , da soll es wohl sehr schwierig bis unmöglich sein, im nachhinein noch nen tempomaten nachzurüsten.
Daywalker
Re: tempomat ?
Beitrag von Daywalker »
Servus,
Ich mach mal keinen Neuen Thread auf, sonder grabe diesen hier hoch ^^
Wie sieht das ganze eig. beim Corsa C 1.2 (Z12XE) aus ???
Master_U
Fahrzeug: keinen Corsa mehr
Re: tempomat ?
Beitrag von Master_U »
Nope, geht nicht! Das Steuergerät vom 1.2er kann mit nem Tempomat nix anfangen - der Menüpunkt ist nichtmal vorhanden. Bei der XE-Motorengenation im Corsa C funktioniert das Nachrüsten nur beim 1.4er (der 1.8er hat ihn ja eh serienmäßig). Wenn du nen Twinport hättest, sieht die Sache schon anders aus!
Einzige Möglichkeit wäre nen Nachrüsttempomat zu kaufen (ich dächte Waeco hat nen Modell für E-Gas).
mfg Alex
Larry
Fahrzeug: Corsa C 1,2 Twinp.
Re: tempomat ?
Beitrag von Larry »
Hallo Leute!
Das Thema Tempomat interressiert mich auch brennend.
Aber ich bin auch ziemlich verwirrt... :gruebel:
Und noch mehr, nachdem ich diesen Threat hier gelesen habe... :crazy:
Also, ich habe einen Corsa C 1,2er Twinport, Bj. November 04
Kann ich mir jetzt den Tempomat-Hebel beim FOH kaufen ihn einbauen und es geht, oder nicht?
Oder anders gefragt: Was muss ich machen, damit ich endlich mit Tempomat cruisen kann???
Ich danke euch für eure Hilfe und die Beseitigung aller Klarheiten!! 8)
Grüße,
Larry :driving:
Corsa C Bj. 11/04 1,2 Twinport 80PS, 24tkm
Master_U
Re: tempomat ?
Larry hat geschrieben:Was muss ich machen, damit ich endlich mit Tempomat cruisen kann???
Nen 1.8er kaufen - der hat ihn serienmäßig...
So, Spaß bei Seite - die Twinports haben eigentlich alle nen Motorsteuergerät die etwas mit nem Tempomat anfangen können, hab aber auch schon von Ausnahmen gehört. Also vorher mal zum FOH fahren und ihn mal mitm Tech2 schauen lassen, ob die Funktion "Tempomat" (oder wie das auch immer da drin heißt) anwählbar ist.
Falls das funktioniert, Blinkerhebel und Kupplungsschalter kaufen, beim FOH mitm Tech2 freischalten lasen und glücklich sein!
Larry
Re: tempomat ?
Beitrag von Larry »
Hi Master U,
danke für deine Antwort!
Tech2 ist das Diagnosegerät oder?
Was kostet mich der Spaß dann so circa?
Mit dem Auslesen und dann hinterher frei schalten und der Kupplungs-Schalter?
Den Blinkerhebel bekomm ich so für ca 120 -140 Euro, ist meine letzte Info, vom FOH.
Larry
