brauche Hilfe wegen Polieren und noch paar andere Fragen
Alles rund um Optik
Knaben
Beitrag von Knaben »
Hey,
habe nun auch einen Corsa in Mintgrün ^^,
1.nun hatte der Vorbesitzer vorne so eine Art Schachbrett darauf, welches ich nun entfernt habe, doch nun sind da so abstufungen, also manchmal dunkler und manchmal heller und auch kleberreste sind noch da, wisst ihr wie ich das richtig wegbekomme??
2.Und wie ich richtig polieren kann, sonst kommt er in die Politur, bloß bin schüler und mache es da doch gerne selbst.
3.Noch vergessen, wie kann ich am besten die Kabel hinten verdecken, habe eine Anlage reingebaut und die Kabel schauen jetzt nicht gut aus, also welchen stoff sollte ich da verwenden?? und wie bringe ich den an??
4.Sind Sitzbetzüge gut und sehen sie gut aus`??
5. Meine Scheibe hat einen kleinen Steinschlag, muss ich jetzt dann wegbringen, wenn es nicht repariert werden kann und ich ne neue Scheibe brauche wieviel kostet es mich?? habe Teilkasko mit 150Euro Selbsbeteiligung
Danke für eure antworten
JuppesSchmiede
Beitrag von JuppesSchmiede »
Das der Lack nach entfernen der Aufkleber unterschiedliche "Farbtöne" hat liegt daran das der LAck unterm Aufkleber nicht verwittert ist, das wirst du wahrscheinlich auch nicht ganz weg bekommen, am besten holst du dir eine Schleif und Polierpaste (kann die von 3M empfehlen) und polierst das ganze mal damit, beim polieren immer da darauf achten das du nicht trocken polierst, dann gibt nämlich ganz fiese Kratzer und immer schön in kreisendene Bewegungen polieren.
Sitzbezüge können gut aussehen, wenn man sich nicht gerade den billigsten kauft, ich hatte in meinem Kadett welche die hatten eine super Passform und auch eine super Qualität.
Fährst du einen A oder B Corsa? Wenn du einen A fährst könntest du dir eine Windschutzscheibe selber beorgen und diese auch selber ersetzen da sie nur eingezogen ist, wenn sie wie beim B eingeklebt ist sollte man als Laie lieber einen Profi dran lassen, da die Scheibe ein tragendes Teil ist.
Knaben
fahre einen Corsa B Baujahr 1996, wieviel würden da an kosten auf mich zukommen bei 150€ SB
Caravanos
Beitrag von Caravanos »
Das würde dich 150 € kosten dann.Wo ist denn der Steinschlag genau. Kannst ja auch zu Carglas oder so bringen zum reparieren.
Leb deine Träume,..Träume nich dein Leben
http://www.astra4ever.net/caravanos-sei ... 46830.html
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
Knaben hat geschrieben:fahre einen Corsa B Baujahr 1996, wieviel würden da an kosten auf mich zukommen bei 150€ SB
Fahr zu carglass oder bilo - da zahlst du für die Reparatur 0 Euro wenn du ne Teilkasko hast :wink:
Knaben
hoffe das nur der Steinschlag repariert werden muss und nicht die ganze scheibe ausgetauscht werden muss, jedoch ist der Steinschlag auf der Fahrerseite, und es sind auch noch wenn man genauer hinsieht mehrere kleine nicht tiefe steinschläge vorhanden
corsaer
Beitrag von corsaer »
Wenns im Sichtfeld des Fahrers ist, is nix mit Carglas etc. da hilft bloß ne neue scheibe...!
Grüsserei
corsa crew1
Beitrag von corsa crew1 »
Zum Polieren nimmst du am besten ne Poliermaschiene die richtig Umdrehung macht.Zur not machts auch ne Bohrmaschiene mit Polieraufsatz.
Damit bekommt man das locker weg.
Nimmst du erstmal wie schon erwähnt ne Schleifpolitur.Wenn du diese Politur mal aufn Finger macht und vereibst auf der Hand merkst du das da kleine Kügelchen drin sind.
Die Schleifen einen Mini Teil des Lacks runter.So sieht es schonmal wieder Frisch aus.
Danach nimmst du eine Hochglanzpolitur und schön mit Drehzal poliren dann.
Nich zu lange auf eine Stelle halten da du sonst durch polierst und oder der Lack zu heiss wird und evtl Blasen schlägt.
Das wird so hin hauen und sieht aus wie neu danach.
Hatten bei uns in der Firma schon öfters solche Fälle und gab nie Probleme
Also viel erfolg :mrgreen:
Bitte melden
JuppesSchmiede
Mit richtig Umdrehungen musst du aber sehr vorsichtig sein, man kann Lack auch beim polieren verbrennen, wenn er dann die Blasenpest bekommt hilft nur die Spritzpistole. :wink:
corsa crew1
corsa crew1 hat geschrieben: Nich zu lange auf eine Stelle halten da du sonst durch polierst und oder der Lack zu heiss wird und evtl Blasen schlägt.
Wie gesagt :mrgreen:
Bitte melden
Knaben
ok danke für eure antworten, werde mich dann mal ran machen. sobald wieder besser wetter ist :-)
corsa crew1
Aber auch nich in der prallen Sonne poliern :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bitte melden
elvisamy
Re: brauche Hilfe wegen Polieren und noch paar andere Fragen
Beitrag von elvisamy »
CorsaCordalis
Beitrag von CorsaCordalis »
die Körner sollten aber nicht zu grob sein. Meine Meinung. Viel Glück!
Opeletto
Beitrag von Opeletto »
aber in herkömmlicher Schleifpolitur sind sie das doch eigentlich nicht :shock:
