Radläufe hinten
Radläufe hinten
Sagt mal gibts die aus plaste zum dran kleben oder schrauben?
will nicht bördeln........
- TimmyWithCorsa
- Fahrzeug: Galant Ea0
Verstehst das prinzip des Bördelns?
Sieht so aus das damit die kante weiter nach aussen kommt um dem reifen einen freien "Einfederweg" zu ermöglichen!
Klebst du da jetz nur was auf is die kante immer noch und dir reifen schleifen beim einfedern auf der kante! und genau DAS trägt dir kein TÜVer ein!
MfG timmy
MfG timmy
Raketen-Corsa
- Früheinfädler
- Administrator
Ich behaupte mal ganz frech, dass bei den Dimensionen nichtmal geboerdelt werden muss.
- dancing_homer_99
- Corsaspezialist
- Fahrzeug: BMW E30
- dancing_homer_99
- Corsaspezialist
- Fahrzeug: BMW E30
- Corsa 27er
- Corsafahrer
Raketen-Corsa
- Früheinfädler
Also ich weiß, dass man z.B. auf ne 6" breite Felge noch 195er draufmachen kann.
Dann wäre es theoretisch denkbar, dass Du auf Deine Felge sogar noch 185er draufmachen kannst. Aber wer das dann letztendlich entscheidet, ist mir auch unklar (ich mein, irgendwann muss ja in der Breite grundsätzlich mal Schluss sein, unabhängig vom Auto. Soll heissen, Du darfst z.B. keine 285er auf ne 5,5" Felge machen, verstehste?).
Frag am besten mal Deinen TÜV-Menschen, der kann Dir dann auch gleich die komplette Größe sagen (wegen Abrollumfang).
