Rad/Reifen kombinationen >Corsa B< Sammelthread
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Bitte nach folgendem Muster eintragen!
Code: Alles auswählen
[b][size=20]Version:[/size][/b]
5-Türer (Caravan)
[b][size=20]Motorisierung:[/size][/b]
1,4 16V (X14XE)
[b][size=20]Bremsanlage:[/size][/b]
236/20 Serie
[b][size=20]Felgengröße:[/size][/b]
[b][size=16]Marke/Design:[/size][/b] Stahl Tuning S2 Edition
[i]VA:[/i] 7,5x16 ET69
[i]HA:[/i] 8,5x16 ET56
[b][size=20]Reifengröße:[/size][/b]
[b][size=16]Marke:[/size][/b] Dunlop SP9000
[i]VA:[/i] 195/40 ZR16
[i]HA:[/i] 215/35 RZ16
[b][size=20]Erledigte Arbeiten:[/size][/b]
[i]VA:[/i] Radhausinnenverkleidung bearbeitet
[i]HA:[/i] Radlaufschrauben entfernt, ca. 2cm gezogen
[b][size=20]Tieferlegung:[/size][/b]
[b][size=16]Hersteller/Art:[/size][/b] KW Gewindefahrwerk Var.2
[i]VA:[/i]
[i]HA:[/i] Besonderheit: KW9003 Feder vom Corsa C zwecks höherer Achslast
[b][size=20]Spurverbreiterung:[/size][/b]
Stahl Adaptersystem
[i]VA:[/i] +45mm
[i]HA:[/i] +30mm
[b][size=20]Sonstiges:[/size][/b]
Dei Stahl Räder werden mit Adaptersystem befestigt. Man kann damit in 5mm Schritten die Einpresstiefe ans Fahrzeug anpassen...
ergibt folgendes:
Version:
5-Türer (Caravan)
Motorisierung:
1,4 16V (X14XE)
Bremsanlage:
236/20 Serie
Felgengröße:
Marke/Design: Stahl Tuning S2 Edition
VA: 7,5x16 ET69
HA: 8,5x16 ET56
Reifengröße:
Marke: Dunlop SP9000
VA: 195/40 ZR16
HA: 215/35 RZ16
Erledigte Arbeiten:
VA: Radhausinnenverkleidung bearbeitet
HA: Radlaufschrauben entfernt, ca. 2cm gezogen
Tieferlegung:
Hersteller/Art: KW Gewindefahrwerk Var.2
VA:
HA: Besonderheit: KW9003 Feder vom Corsa C zwecks höherer Achslast
Spurverbreiterung:
Stahl Adaptersystem
VA: +45mm
HA: +30mm
Sonstiges:
Die Stahl Räder werden mit Adaptersystem befestigt. Man kann damit in 5mm Schritten die Einpresstiefe ans Fahrzeug anpassen...
scrat
Beitrag von scrat »
Version:
3-Türer
Motorisierung:
2,0 8V (C20NE)
Bremsanlage:
254/24 (C20XE)
Felgengröße:
Marke/Design: Astra G Serie
VA: 6x15 ET49
HA: 6x15 ET49
Reifengröße:
Marke:
VA: 195/50 R15
HA: 195/50 R15
Erledigte Arbeiten:
VA: Radhausinnenverkleidung bearbeitet, Radlauf vordere Spitze minimal gezogen
HA:
Tieferlegung:
Hersteller/Art: Bilstein B10 PowerKit
VA: 60mm
HA: 40mm
Spurverbreiterung:
VA: +3mm (durch unbearbeitete 2L-Radnabe)
HA:
Sonstiges:
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
felix85
Beitrag von felix85 »
Version:
Corsa B ´95
Motorisierung:
C20xe
Bremsanlage:
256x24 & 260x10
Felgengröße:
Marke/Design: RH aa Cup
VA: 7Jx15 ET35
HA: 7Jx15 ET35
Reifengröße:
Marke: Toyo Proxis T1-S
VA: 195/50 R15 82V
HA: 195/50 R15 82V
Erledigte Arbeiten:
VA: Radhausinnenverkleidung bearbeitet und ein wenig gezogen.
HA: Radlaufschrauben entfernt, ca. 1cm gezogen
Tieferlegung:
VA: recht tief :roll:
HA:
Spurverbreiterung:
Stahl Adaptersystem
VA: 0 nix
HA: 0 nix
Sonstiges:
284x24mm scheibe passt lieder nicht unter die felgen :-(
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
Version:
Corsa B - BJ 97
Motorisierung:
2,0 8V (c20ne)
Bremsanlage:
254x24
Felgengröße:
Marke/Design: Borbet T
VA: 8x14 ET 20
HA: 8x14 ET20
Reifengröße:
Marke: Pirelli P5000 Drago (Uniroyal in der gleichen Größe passen auch)
VA: 195/45 R14
HA: 195/45 R14
Erledigte Arbeiten:
VA: Radhausinnenverkleidung bearbeitet, ca. 4 cm gezogen
HA: Radlaufverbreiterungen beschnitten, ca. 4 cm gezogen
Tieferlegung:
Hersteller/Art: FK Königssport VA + HA Höhen- und Härteverstellbar
VA: ca. 80 mm
HA: ca. 50 mm
Spurverbreiterung:
Stahl Adaptersystem
VA: nix
HA: nix
Sonstiges:
5,5x14 ET 49 Opel Standard Drei Spechen mit 165/65 passen auch, vorne aber nur mit 20 mm Spurplatten.
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
MrMmmkay
Beitrag von MrMmmkay »
Version:
Corsa B 5-Türer Bj.96
Motorisierung:
1,4 16V (X14XE)
Bremsanlage:
VA: 254/24
HA: Trommeln (ausm Busch ^^)
Felgengröße:
Marke/Design: original Tigra Felgen
VA: 6,5x15 ET49 (net sicher obs stimmt)
HA: siehe VA
Reifengröße:
Marke: Pirelli P6000
VA: 185/55 R15
HA: siehe VA
Erledigte Arbeiten:
VA: keine
HA: siehe VA
Tieferlegung:
Hersteller/Art: keine
Spurverbreiterung:
keine
Sonstiges:
nix
Danke!
B-Corsa 5T X14XE (@80kW), Prof.Chiptuning, Begrenzer @7200upm, Lexmaul Ram u. Fächer, DBilas 260° Nocken, Green Twister, gelbe Konis, 256x24er Bremsanlage mit Zimmermann Scheiben, FK Gruppe A, 185/55/R15 Tigra Felgen, Angel Eyes mit LWR, Domstrebe vo u. vu, M-Tech TID Modul, Chrom Fanfare BigBlast III (und kein altersbedingter ROST *g*)
Rantanplan
Fahrzeug: E36 328iA QP
Beitrag von Rantanplan »
Version:
3-Türig
Motorisierung:
1,6 16V (C16XE)
Bremsanlage:
256/20 Serie
Felgengröße:
Marke/Design: RC-Design 07
VA: 7,25x15 ET35
HA: 7,25x15 ET35
Reifengröße:
Marke: VA Falken 912/HA Kumho KH31
VA: 195/45 R15
HA: 195/45 R15
Erledigte Arbeiten:
VA: Radlaufblenden beschnitten
HA: Radlaufblenden beschnitten und Schrauben gekürzt
Tieferlegung:
Hersteller/Art: Gewinde Fahrwerk
VA: ca. 70mm
HA: ca. 50mm
Spurverbreiterung:
Stahl Adaptersystem
VA: nix
HA: nix
Sonstiges:
Zuletzt geändert von Rantanplan am 27.11.2008, 17:06, insgesamt 2-mal geändert.
SeeDo
Beitrag von SeeDo »
Version:
3-Türer
Motorisierung:
1,6 Si (C16SE)
Bremsanlage:
236/24 Innenbelüftet
Felgengröße:
Marke/Design: Irmscher
VA: 6x15 ET49
HA: 6x15 ET49
Reifengröße:
Marke: Nexen N3000
VA: 195/45 ZR15
HA: 195/45 RZ15
Erledigte Arbeiten:
HA: Radlaufschrauben gekürzt
Tieferlegung:
Hersteller/Art: Sry grad KP
VA:40
HA: 60
Sonstiges:
Mein Fahrwerk war wohl nicht das teuerste, ist auf jeden fall unverschämt Tief und Hart gewesen, ne 80er Tieferlegung trifft's wohl besser, zwischen Reifen und Radlaufleiste vorne passt kein Finger, trotzdem kein schleifen!!
Corsa B X10XE (40KW)
Ganz frisch eingetroffen, Tuning folgt!
Krie(GER)
Re: Rad/Reifen kombinationen >Corsa B< Sammelthread
Beitrag von Krie(GER) »
Version:
3-Türer
Motorisierung:
2,0L 16V (c20xe)
Bremsanlage:
c20xe
Felgengröße:
Marke/Design: Borbet BS
VA: 7X15 ET25
HA: 8,0x15 ET15
Reifengröße:
Marke: Nankang NSII
VA: 195/45 R15
HA: 195/45 R15
Erledigte Arbeiten:
VA: Radhausinnenverkleidung bearbeitet, GFK Verbreiterungen angebracht
HA: Kotflügel rausgezogen/gekürzt, GFK Verbreiterung angebracht
Tieferlegung:
Hersteller/Art: KW Gewindefahrwerk Var.1
VA: KW Gewindefahrwerk
HA: KW Gewindefahrwerk
Spurverbreiterung:
Stahl Adaptersystem
VA: -/-
HA: 10mm
Sonstiges:
Ich befürchte, dass ich zu blöd bin diese Formatierung hinzukriegen
Zuletzt geändert von Krie(GER) am 21.08.2008, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Bauernrocker!
AlwaysBlue
Fahrzeug: Corsa B OPC 1
Beitrag von AlwaysBlue »
Version:
3-Türer
Motorisierung:
2,0 16V X20XER
Bremsanlage:
VA: 308/25 Astra G OPC
HA: 264/10 Astra G OPC
Felgengröße:
Marke/Design: OZ Ultraleggera Gold
VA: 8x17 ET48
HA: 8x17 ET48
Reifengröße:
Marke: Yokohama Parada
VA: 205/40 ZR17
HA: 205/40 ZR17
Erledigte Arbeiten:
VA: Radhausinnenverkleidung entfernt, alle Kanten und Falze entfernt bzw. umgelegt oder Seitenverkehrt neu montiert. Aktivkohlefilter und Batterie aus Platzgründen versetzt. Kotflügel pro Seite um 7cm in Blech verbreitert
HA: Radläufe pro Seite um 4cm in Blech verbreitert
Tieferlegung:
Hersteller/Art: Weitec Gewindefahrwerk
VA: Federn vom Astra G zwecks höherer Achslast
HA:
Spurverbreiterung:
SCC Adaptersystem von LK 5/110 auf 5/100
VA: +15mm
HA: +15mm +10mm pro Seite wegen Umbau auf Scheibenbremse
Sonstiges:
Die OZ Räder werden mit SCC-Adaptersystem befestigt, da es die Felgen nur in LK 5/100 gibt. Hier ist speziell die goldene Version gemeint, da das eine Sonderedition für den Subaru Impreza ist.
Co20LET
Fahrzeug: Corsa B C20LET
Beitrag von Co20LET »
Version:
3-Türer
Motorisierung:
2,0 16V Turbo C20LET "Phase"3,5+
Bremsanlage:
VA: 308/25 Corsa D OPC
HA: 264/10 Zafira A
Felgengröße:
Marke/Design: Porsche C2 (noch, bald 17 Zoll)
VA: 8x16 ET52,3
HA: 8x16 ET52,3
Reifengröße:
Marke: Dunlop SP 9000
VA: 195/40 ZR16
HA: 195/40 ZR16
Erledigte Arbeiten:
VA: Radhausverkleidung umgebaut, Aktivkohlefilter versetzt. Kotflügel pro Seite um 5,5cm verbreitert
HA: Radläufe um 6cm verbreitert
Tieferlegung:
Hersteller/Art:
VA:Weitec Dämpfer & KW Federn
HA: Koni gelb & KW Federn
Spurverbreiterung:
H&R/SCC Adapterplatten von LK 5/110 auf 5/130
VA: +25mm pro Seite
HA: +30mm pro Seite
Sonstiges:
Die Porsche Räder haben einen Lochkreis von 5/130 & müßen mit Lochkreisadapter montiert werden.
Also von 5/110 Opel LK auf 5/130 Porsche Lochkreis
Corsa B - C20LET "Phase"3,5+
Und "Leise" pfeift der Lader die Synphonie der Vernichtung !!!
DTM-Zwerg
Fahrzeug: Corsa B 1.2i
Beitrag von DTM-Zwerg »
Version:
3-Türer
Motorisierung:
1,2 l Eco Swing
Bremsanlage:
Original
Felgengröße:
Marke/Design: ATS Classic
VA: 7x13 ET20
HA: 7x13 ET20
Reifengröße:
VA: 7j 175/50
HA: 7j 175/50
Querschnitt 50
Erledigte Arbeiten:
Tieferlegung:
Hersteller/Art:
Fahrwerk
VA: 80mm
HA: 80mm
Spurverbreiterung:
...der mit seinem Corsa Competiton macht.. Bild
Corsa b se
Fahrzeug: in umbau
Beitrag von Corsa b se »
Version:
3-Türer
Motorisierung:
1,6 8V (c16se)
Bremsanlage:
C20XE
Felgengröße:
Marke/Design:
Borbet BS(neu)
VA: 7,5x14
HA: 8,5x14
Reifengröße:
Marke:
Goodyear Eagel F1
VA: 195/45
HA: 195/45
Erledigte Arbeiten:
VA: Radlaufschrauben gekürzt
Tieferlegung:
Hersteller/Art:
FK Königsport
Spurverbreiterung:
VA:10mm
HA: 10mm jeweils spurplatten
Mann muss erst gegen einen Baum rennen um den Wald zu erkennen in dem man sich befindet
Corsa-A-Hamburg
Fahrzeug: Tigra a
Beitrag von Corsa-A-Hamburg »
Version:
Corsa B 3-Türer
Motorisierung:
1,4 8v 60PS
Bremsanlage:
serie
Felgengröße:
Marke/Design: Steffan BCW
VA: 8x14 et15
HA: 9x14et20
Reifengröße:
Marke: Toyo Proxes
VA: 195/45
HA: 225/40
Erledigte Arbeiten:
VA: CSR Verbreiterungen
HA: Die Radlaufkannte ca. 3 cm pro Seite gezogen +CSR Verbreiterungen
Tieferlegung:
Hersteller/Art:FK-Komplettfahrwerk
VA:60
HA:40
Spurverbreiterung:
VA: -
HA: -
Sonstiges:
hinten ein paar Federwegbegrenzer.
Quax
Beitrag von Quax »
Zuletzt geändert von Quax am 07.11.2010, 05:24, insgesamt 1-mal geändert.
The_Game
Beitrag von The_Game »
Motorisierung: 1,2l 45PS
Bremsanlage: Serie
Felgengröße: 6,5x13"
Marke/Design: Vredestein Ganzjahresreifen
Tieferlegung:
Hersteller/Art: Weitec Federn mit Boge Dämpfern
VA:50mm
HA:40mm
Spurverbreiterung
VA: keine
HA: keine
Rad Reifen Kombi:
VA: Derzeit Serienfelgen 6,5x13"
HA: Derzeit Serienfelgen 6,5x13"
Kurzbeschreibung Fahrwerk:
Fahrwerk is gut von der Tiefe und die Lichtaustrittskante is genau 49cm vom Boden weg.
Das Fahrwerk schluckt Bodenwellen super und es rappelt und klapper nichts im Innenraum.
Trotzdem bleibt das Fahrwerk sehr kurvenstabil.
1) Ich hätte gut gefunden wenn jeder vielleicht noch ein Bild von dem Tiefer gelegten Wagen posten würde damit man es sich auch optisch vorstellen kann.
2) nen kurzer Bericht wie sich das Fahrwerk fahren läßt.
Ich fange mal damit an.
