Ruckeln im 4. Gang
Pingu86
Ruckeln im 4. Gang
Beitrag von Pingu86 »
Ich hab folgendes Problem (wenn es eines ist). Mein Baby ruckelt wärend der Fahrt im 4. Gang. Ich schalte so bei 60 in diesen besagten Gang und das ruckeln hält dann bis so 70 an. Fahr ich ihn zu unterturig? Hab keinen Drehzahlmesser und schlate deshalb nach Gefühl bzw. Erfahrung mit anderen Autos die ich bisher gefahren hab.
Danke schon mal für die Antworten.
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
als erstes müsstest du mal den motor dazu schreiben,... da ich aber aus einem anderen thema gelesen habe das du einen 1,0 fährst, brauchst du dich nicht wundern das der bei 60 im 4.ten gang ruckelt,... dein motor hat nur 3 zylinder und dann fährst du eigentlich schon untertourig,... in der fahrschule schaltet man bei 50 in den 3.ten,... so hab ich es zumindest gerlernt,... ich glaube du bist dann bei ca. 1500 u/min,... schalt da erst ab 80 hin,... dann sollte das besser sein,...
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
Pingu86
ok werde ich mal ausprobieren. danke für die Antwort. (ich sollte halt kein 2Liter 16V Motor mit meinem vergleichen :oops: )
2fast2opel
Fahrzeug: Corsa B 1,0l 12v
Beitrag von 2fast2opel »
also bei meinem baby auch 1l als der x 10 xe kann ich schon mit 60 km/h in den fünften schalten ohne das der ruckelt
ele
Beitrag von ele »
also wenns ruckelt und niedrige drehzahl ist dann ist der wohl zu unterturig !
Pingu86
ist jetzt nicht böse gemeint aber schaltest du wirklich bei 60 in den 5. da zieht er doch gar nicht mehr?!?
ob die Drehzahl zu niedring is weiß ich ja nicht weil ich keinen Drehzahlmesser hab.
2fast2opel
ist klar das der dann nicht mehr zieht! ich fahre eh in der stadt 60 km/h und da kann man schon im 5. schalten!
Pingu86
das nenne ich mal sehr Spritsparend :wink:
C-Bosz
Beitrag von C-Bosz »
Ich war am Freitag beim FOH und hab ein Softwareupdate machen lassen
danach lief der Motor ruhiger und jetzt ruckelt er fast gar nicht mehr.
allerdings läuft er jetzt bergab mit Rückenwind nur noch knapp etwas über 135. Aber sonst fast wie ein "richtiger" Motor, z.B. vibriert das Lenkrad nicht mehr im Leerlauf
Christian
ele
Beitrag von ele »
hae softwareupdate und dann kein ruckeln mehr in der lenkung ?
dann haben die dir aber auch noch die felgen ausgewuchtet oder sowas !
Chr1zZ
Beitrag von Chr1zZ »
2fast2opel hat geschrieben:ist klar das der dann nicht mehr zieht! ich fahre eh in der stadt 60 km/h und da kann man schon im 5. schalten!
mach ich auch ;)
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
Chr1zZ hat geschrieben:
mach ich auch ;)
jup, ich auch. hab allerdings nen zylinder mehr ^^
C-Bosz
Ich meinte das vor dem Update die Vibrationen des Motors so stark waren das sie sich über diverse Anbauteile und Verbindungselemente bis auf das Lenkrad übertragen haben. Ich hoffe das ich für meinen nächsten Beitrag keine Skizze oder gar eine Technische Dokumentation beifügen muss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C-Bosz
@ele
Der X10XE läuft im Leerlauf 2 Gang ca10Km/h wenn du bei dieser Geschwindigkeit im Lenkrag eine Radunwucht feststellen kannst glaube ich wirst du Chef der Entwicklungsabteilung bei Opel.
Deswiteren wirst du glaube ich keine Opelwerkstatt finden die dir mal eben so die Felgen auswuchtet wohl eher die Reifen.
New A-Corsa Fr3@k
Hää wie sie wuchten dir die Reifen aus?
Ich glaube sie wuchten wenn dann doch eher die Felgen aus, bzw. beides, oder nicht?
A Corsa, 1.4i 44kw/60ps
