Mein Corsa Fängt an zu schwimmen
Cors@
Fahrzeug: Corsa B 1.4
Beitrag von Cors@ »
so war grad kippen holen und beim beschleunigen hab ich ein richtige platsch
gehört und hab festgestellt das unterm handschufach wo das offene fach ist das da wasser steht aber am fahrzuginnenraumboden is trocken ausser auf meiner gummifußmatte....
was kann das schon wieder sein ?
GESCHMACK MACHT EINSAM !
Corsa B1.4
Kadett E Stufenheck LET
Kadett E Champion 8V
celly
Beitrag von celly »
Loch U´nter der batterie?
FROGGS
Beitrag von FROGGS »
oder die antennenkabel durchführung hinter der batterie ist undicht...
Projekt: Corsa A 2L 8V,
alex.s1988
Beitrag von alex.s1988 »
FROGGS hat geschrieben:oder die antennenkabel durchführung hinter der batterie ist undicht...
da dürfte aber normal kein wasser durchkommen weil die ist bei mir auch offen weil das stromkabl durchgeht und kam noch nie wasser rein
ch glaub da wird wohl der batterieboden durchgegammelt sein
Cors@
Beitrag von Cors@ »
woa wenn das das ist bin ich echt froh weil mein freunde meinte "tja da musst wohl das amaturenbrett ausbaun"
Corsa B1.4
Corsa a Füwa
Fahrzeug: Corsaa1,6-GSI-edka
Beitrag von Corsa a Füwa »
das ist auch kein akt. sind 6 schrauben und schon hast es in der hand, wenn man mal die kabel jetzt rausläst. ist eigentlich keine große sache, wenn de das schweißen willst wird ick es eh ausbauen, oder zumindest handschufach.
gruß Micha
Cors@
Beitrag von Cors@ »
Also ich hab jetzt mal die Batterie ausgebaut und alles war bestens.
Bei dem Antenneneingang wars nicht mehr so schön hab ich jetzt mit Karosieriedichtmasses zugemacht und jetzt schau ich nochmal obs passt....
Aber hier ein paar bilder....
Achja ich hab des gereinigt und dann mit lackreiniger/polietur/wax poliert damit das wasser besser weggeht und das palstig von der Batterie hab ich auch so behandelt.
Corsa B1.4
Cors@
Beitrag von Cors@ »
So jetzt hab ich ein richtiges PROBELM und zwar richtig derbe jetzt is auf der beifahrerseite fast vorbei mit dem wassereinbruch und heute morgen steht auf der fahrerseite WASSER ca. 4cm hoch.
weiß da keiner was da los ist hatte keiner mal das problem???
Corsa B1.4
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Vielleicht pisst dir Nachts einer in die Luftungsschächte ... ne aber mal im ernst ... 4 cm?! Is des net aweng heftig ... schau mal wie die Dachkante ausschaun ... net dass die irgendwo durchgegammelt is und des von oben her tropft ... hast ein Falt-/Schiebedach?! Die sind auch gern undicht. Oder an der Windschutzscheibe des Blech unterm Gummi, dass des Irgendwo durchgegammelt is, oder der Gummi brüchig und deswegen durchlässt ...
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
du sollst doch nich immer im fluß parkn :D
4cm? wieviel regnet das bei euch?
Cors@
Beitrag von Cors@ »
LOL @ homer
Ne wir wissen jetzt schon ungefähr was es ist.
bei den abläufen wo die Batterie/Lüfter ist auf beiden seiten wenn man mit dem gartenschlauch voll rein heizt dann läufts rein.
heute werden beide kotflügeln abgeschraubt und dann wird da mal nachgeschaut.
naja aber es war halt gestern nicht schön vorallem weilich da Geburtstag hatte...
Corsa B1.4
Cors@
Beitrag von Cors@ »
achja @ homer
Berchtesgadenerland ist allerhöchste unwetterwarnung !
Zwischen 100-150liter auf 1Quadratmeter in der stunde.
jetzt weißt wieviel es bei uns "Regnet" :-)
Corsa B1.4
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
sorry doppelpost...
Zuletzt geändert von CorsaGSi am 07.09.2007, 02:35, insgesamt 1-mal geändert.
Corsa forever!
CorsaGSi
also ich bin mir jetzt nach Begutachtung deiner Bilder fast sicher, dass der Wassereinbruch von der Batterie kommt, genau links vor der Batterie, wo praktisch die Spritzwand auf dem Dom aufgesetzt ist....und das is der Knackpunkt - Dom! Schwachstelle am Corsa und wenn ich richtig sehe auch bei deinem, denn die Plastikwanne auf der die Batterie sitzt bringt nichts, das ganze Wasser von der frontscheibe läuft durch die länglichen Lutschlitze und ab hinter die Spritzwand und macht dann jeweils nach rechts oder links vom Auto - in dem Fall auf der linken Seite dann auch teilwesie in das Rostloch.
Wenns halbwegs und schnell gemacht werden sollte würd ich die batterie ausbauen, mit dem Bürstenaufsatz den Rost so gut wie möglich abschleifen, dann das Blech kurz entfetten, grundieren, mit Füllspachtel zukleistern, abschleifen, nochmal grundieren und anschließend lackieren. Schau mal beim Dom der Fahrerseite und such genau alles nach solchen Roststellen die hinter der Spritzwand liegen ab - da läuft sehr sehr gern das Wasser rein und falls dort auch was is, z.b. so wie oben beschrieben "instandsetzen"
Gruß, Randy
Corsa forever!
