OZ Superturismo Felgen aufm Corsa A ?
CorsaGSi
Fahrzeug: Corsa A 2,0 16V
Beitrag von CorsaGSi »
möchte in naher Zukunft meinem Alltagscorsa neue Felgen (abgeshen davon nochn neues Fahrwerk) spendieren und da gefallen mir die von OZ sehr gut, zudem möchte ich diese Felgen dann irgendwann mal auf einen 16V Corsa packen, wenn ich diesen dann mal habe :mrgreen:
Wer von euch fährt diese Felgen aufm Corsa A und in welcher Größe? Dachte da an 15" oder passen da auch ohne größere Blecharbeiten 16" drunter? Die Bremsanlage vom Astra F 16V dürfte ja unter die 16" wie auch unter die 15" OZ Felgen passen nehm ich an?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Corsa forever!
Opelz
Beitrag von Opelz »
Also sowohl 15" als auch 16" sind kein Problem bei einer breite von 7j , musst halt bördeln und bisschen ziehen .
Die 256er (Astra F GSI) Bremse passt auch unter ne 14" Felge also passt ohne Probleme :wink: .
gruß falco
CorsaGSi
So, der Tag der Wahrheit rückt näher 8)
Das einzigste was sich noch ändert, dass keine normale 16V Bremsanlage, sondern die Calibra Turbo Bremse drunter soll - dürfte normal auch alles passen.
Corsa forever!
mit der turbobremse wäre ich mit 15 zoll vorsichtig unter meine 15 zoll rsl hat sie nicht druntergepast oder ich hätte die gewichte außen ankleben müssen ich würde mit turbobreme auf jedenfall 16 zoll nehmen um sich zu sein das es past.
CorsaGSi
ah, ich vergaß....es werden keine 15, sondern 16" superturismos :wink:
da sollts dann passen hoffe ich :mrgreen:
EDIT:
Da fällt mir ein, wenn wir schon bei den bremsen sind....da hab ich die Turbo-Scheiben mit 4-Loch, sind natürlich gebraucht. Wenn auch noch gut, dacht ich da mal an neue, nur welcher hersteller vertreibt die überhaupt?
Corsa forever!
RTP hat glaub ich welche und so ein Ebay-"Händler" aus
Bottrop(oder Bochum. Meine nicht Beany, aber vll kann er
die auch besorgen)
welche turbobremse hast du denn die mit 284 oder die 288 scheiben
CorsaGSi
Sind 284er Bremsscheiben
Corsa forever!
dann kannst du die bremsscheiben vom renault laguna nehmen die sind 4x100 ich guck nochmal nach der nummer und der genauen größe aber ich meine die warne 280 im durchmesser auf die 2 mm im umfang kommts ja nicht an
NK nummer
203919 Bremsscheibe Ø 280 mm
Höhe 44 mm
Bremsscheibenausführung : belüftet ,
Bremssch.Dicke 24,0 mm
Mindestdicke 21,8 mm
Zentrierungsdurchmesser 61 mm
Felge 4 -loch
nen zentrierring müßtest du dir dann noch drehen lassen und 3 mm unterlagen zwischen bremssattelhalter und radlagergehäuse denn die orginalen turboscheiben haben 41 mm hohe kann aber auch sein das es so past
CorsaGSi
vielen dank für die schnelle hilfe!
Bei den jetzigen bremsscheiben is auch so ein zentrierring in den Bremsscheiben drin, evtl. kann ich den einfach übernehmen, ansonsten dreh ich mir halt welche.
das mit den 2mm unterlagen versteh ich jetzt nicht so ganz, aber spätestens wenn ichs ohne die unterlagen versuche und es geht nich so recht, weiß ich wohl was du meinst :wink:
ich müsste mal in erfahrung bringen, ob das im moment vll. nicht auch schon solche bremscheiben vom laguna sind, einen zentrierring zum rausnehmen haben die scheiben jedenfalls schonmal...verdammt, dann hätt die scheibe aber nich 284mm durchmesser, naja.
hier mal ein link zu den scheiben welche in meine wahl fallen würden:
http://cgi.ebay.de/ATE-Bremsscheiben-VA ... dZViewItem
Corsa forever!
das sind genau die scheiben die ich dir aufgeschrieben habe .wenn du die daten vergleichst fällt dir das sofort auf. mit den unterlagen mein ich das zwischen sattelhalter und radlagergehäuse also da wo die fette inbusschraube durchkommt da muß z.b. eine 3 mm unterlegscheibe zwischen weil die scheibe ja 3 mm höher ist und deshalb muß man den sattel ein wenig nach innen versetzen.wenn man omegasättel fahren will mit 298 scheiben muß man das auch machen.
CorsaGSi
r.siegel hat geschrieben:wenn du die daten vergleichst fällt dir das sofort auf.
hmm, gewisse ähnlichkeiten sind zu erkennen, ja :mrgreen:
es gibt die superturismos in zwei wählbaren einpresstiefen, ET 37 und ET 42. Ich wäre für die ET 37, dann hab ich die Felgen 5mm weiter drin im Kotflügel (Müsste doch so sein?).
Gäbs evtl. doch noch einsprüche, dass ich lieber die ET 42 nehmen sollte?
Die Felgen werden in ein, zwei jahren auf'm 16v corsa sein, aber ich denke letztendlich machen die 5mm hin oder her den kohl nicht fett.
Corsa forever!
et47 brauchste nicht holen ich hab zwar nur 15er aber es sind auch 7,5zoll breite mit et35 und ich muß schon 5 mm platten fahren damit die reifen nicht gegen die federn vom gewinde kommen also dürfte ne et 37 schon ausreichen mit ner et 42 würden die räder noch weiter drin sein.
CorsaGSi
achso, dann hab ich genau falschherum gedacht :)
nudenn, hab die felgen jetzt in et 37 geordert.
vielen dank an dieser stelle nochmal an dich ralf und alle anderen die mir immer fleißig helfen
Corsa forever!
Hero
Re: OZ Superturismo Felgen aufm Corsa A ?
Beitrag von Hero »
Hy, werde auch bei mir die OZ Superturismo WRC in 16" fahrn wenn er fertig ist. Muss sagen die sehn so gut mit der Bremsanlage. Werde die mit I500 Bremsanlage fahren mit 308 Scheibe und es immer noch ein gute 10mm frei von Felge zur Bremszange. Kann ich nur empfehlen. Besser gehts nicht. Gruss Tobi
