Corsa-Sonder-Edition
Fahrzeug: Astra H Van1.9CDTi
Fahrzeug: Corsa A 1.4i
Austattung: Swing in Bj. 1/93
Motor: C20XE, Rotkäppchen, K&N 57i Kit
Leistung: ---
Auspuff: Fächerkrümmer, 200Zeller Metallkat,
63,5mm Anlage ab Kat Mittig links und rechts 100 Rund
Bremse: VA 256x24 BS mit roten EBC Belägen,
HA Serie
Farbe: Hellblau-Silber mit Gold Effekt
Fahrwerk: KW Inox Line Gewindefahrwerk
VA und HA höhenverstellbar
Felgen: VA DZ1 7.5x16ET30
HA DZ1 9 x16ET30+15mm Scheiben je Seite
Musik: Axton 20er 3Wege Kompo hinten, 1x 38cm Ground Zero,
1 Crunch 4 Kanal, 1 Crunch Monoblock, Radio Alpine
Sonstiges: Blau-Grüne Colorverglasung rundum, Alu Domstrebe Wiechers vorne oben und hinten, Original schwarzes GSi Amaturenbrett mit GSi Tacho und Tachoscheiben bis 260KM´h, Kunstleder Türverkleidungen, Kunstleder Heckausbau, König Special Edition Halbschalensitze mit gelben Wangen, 30cm Victor Lenkrad mit polierten Speichen, gekürzter selbstgedrehter (von einem Kumpel gemacht) Alu-Opel-Schaltknauf, Steinmetz Alupedale, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Elektrische Fensterheber, Raid Nightflight Zusatzinstrumente Öldruck und Öltemperatur in der A-Säule, Kotflügel c.a. 5cm gezogen, Seitenwände c.a. 8cm gezogen, Heckwischer hinten entfernt, Antenne entfernt, GSi Stoßstange vorne geglättet, Stoßstange hinten geglättet, Alu Fußmatten, Weiße Rückleuchten
Zuletzt geändert von Corsa-Sonder-Edition am 12.05.2008, 12:19, insgesamt 6-mal geändert.
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Re: Corsa-Sonder-Edition
Beitrag von Stroker »
Zuletzt geändert von Stroker am 10.08.2007, 22:45, insgesamt 3-mal geändert.
Stroker
Aber mach die Bilder etwas kleiner!
800x600 maximal, sonst kann man die net richtig anschauen...
Greetz
So musst du die URL in das Forum einfügen, dann werden deine Bilder direkt angezeigt und net nur der Link!
Code: Alles auswählen
[img]http://opel.landinsicht.net/pics/1186779826.jpg[/img]
Ok dankeschön erstmal, jetzt begreif ich des :roll: 8)
Stroker
Der kommt schon richtig geil! Hab ihn ja schon original gesehen, nur irgendwie keine Zeit mir den mal genauer anzuschauen... Hol ich aber noch nach wenn sich die Gelegenheit bietet...
Greetz
Danke für die Blumen :) !
Ja ist halt auch blöd wegen dem Heckschaden ich hab momentan echt keine Zeit und Lust die Sachen zu lackieren des werd ich erst im Winter machen wenn der kleine schläft.
Felgen werden auch andere drauf kommen, hab da schon ne Musterfelge in der Werkstatt liegen sind DZ Exklusiv DZ1 in 7,5 und 9 x 16 ET 30 mit 8 mm Spurplatten hinten.
Habe heut mal ein Foto davon gemacht werde ich die Tage mal hier einstellen, sieht echt geilo aus finde ich.
MFg Sascha
P.S. Ja werden wir nachholen unbedingt!
Zuletzt geändert von Corsa-Sonder-Edition am 28.08.2007, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
So hier mal ein paar Bilder von den zukünftigen.
Hier mal von der Seite, Auto steht schräg!
Ja dann mal von schräg vorne!
Von hinten!
Von oben!
Ja und zu guter letzt von der Seite mit den alten und den neuen Felgen!
Gruß Sascha
Zuletzt geändert von Corsa-Sonder-Edition am 21.08.2007, 18:42, insgesamt 5-mal geändert.
jetzt noch ne schicke scheibenbremse hinten und die optik ist perfekt sieht gut aus :dafür:
www.corsafan.de
Fahrzeug: Corsa A LET
Beitrag von www.corsafan.de »
Finde es immer wieder schön, wenn die Leute die hamsterbacken-ähnlichen Radläufe (soweit möglich) beibehalten!! :)
Vielen dank :oops: :mrgreen:
Das mit der Scheibenbremse hinten würde mich auch sehr jucken, aber ich hab noch keine richtige Ahnung wie ich das machen soll.
Muss ich mir in Ruhe mal die Achse angucken und weng hier rumlesen wie des funktioniert.
Gruß Sascha
Opelz
Beitrag von Opelz »
Am besten soll ja die Variante mit der Corsa C GSI Scheibenbremse sein allerdings wird dadurch die Spur breiter (glaube pro Seite 15-25mm) und es ist halt sehr preisaufwendig .
Fährst du Distanzscheiben Hinten ?
gruß falco
Stroker
Bei timms-autoteile.de konnte man mal so nen Umbausatz kaufen, hab allerdings keinerlei erfahrungen damit...
Greetz
Hmm naja mal sehen muss ich mich mal umhören.
Zur Frage ob ich Distanzscheiben fahre, bei den Steffan 14 Zoll hab ich keine drunter und bei den DZ1 fahre ich dann mit 8mm je Seite.
Gruß Sascha
sKanoS
Beitrag von sKanoS »
Also ich würd hinten die Trommeln draufen lassen zur Gaudi alleine. :) Kriegst ja nen 16 V mit Trommeln eingetragen, kriegst sogar ja nen Turbo eingetragen mit Trommelbremsen hinten, weil du ja normal nichts an der Achse schweissen darf, sonst verliert das Auto die Betriebserlaubnis, gibt sogar nen Gutachten für nen Umbausatz von Hennig Tuning fürn 2,0l Turbo mit 256x24 Scheiben vorne und Trommelnbremsen hinten.
Und mit Trommeln hinten, sieht man ihm von aussen die Power ned so an ;) .
CORedSA im Winterumbau für die Saison 2008.
Aktuelle Informationen unter CORedSA.de.tl
So hab jetzt mal noch ein paar Sachen zum Auto dazugeschrieben, werde die Tage noch ein Plan machen was den Winter ansteht, wenn das Konto JA sagt :roll:
MFG Sascha
