Komplettfahrwerk und erneutes Tieferlegen möglich???
Real_BWS
Fahrzeug: ehemals Corsa B
Beitrag von Real_BWS »
ich habe bei mir im B Corsa ein 60/40 Fahrwerk (starr) verbaut. Es ist auch schon ein stück nachgesackt usw.
Ich stelle mir nun die Frage, ob es möglich ist, nur an der Hinterachse nochmals ca 2 - 3 cm runter zu kommen, ohne ein Komplettes FAhrwerk zu verbauen.
ist es möglich durch einen Federntausch weiter herunter zu kommen?
Danke im Voraus
P.S. Das Fahrwerk ist von FK.
angelbite
Beitrag von angelbite »
Hi wenn du schon 40 hast kommt es auf die Dämpfer an, wenn die gekürzt sind geht das zur Not kannste die auch wenn es nur so wenig sein soll pressen lassen
Real_BWS
boah das weiß ich nich, ob die gekürzt sind.. war ein komplettfahrwerk
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
Von welcher Firma ist das denn? SOnst mal beim Hersteller nachhören, vorne sind die bei 60mm auch bei den Billigfahrwerken gekürzt, aber hinten nicht unbedingt, falls ja sind weitere 2-3 Zentimeter kein Problem Hätte sogar noch nagelneue 60er Federn für hinten hier liegen- hätte auch die passenden nagelneuen gekürzten Dämpfer dazu hier liegen :mrgreen:
Ich brauchte damals nur die vorderen neu und das Set war billiger als einzeln sind noch nichtmal ausgepackt worden...
Real_BWS
Corsa-tsi hat geschrieben:Von welcher Firma ist das denn? SOnst mal beim Hersteller nachhören, vorne sind die bei 60mm auch bei den Billigfahrwerken gekürzt, aber hinten nicht unbedingt, falls ja sind weitere 2-3 Zentimeter kein Problem Hätte sogar noch nagelneue 60er Federn für hinten hier liegen- hätte auch die passenden nagelneuen gekürzten Dämpfer dazu hier liegen :mrgreen:
FK Fahrwerk ;)
Corsa-tsi
Dann wahrscheinlich eher keine Rebounds (gekürzte)
Real_BWS
Corsa-tsi hat geschrieben:Dann wahrscheinlich eher keine Rebounds (gekürzte)
Also quasi am Besten, gleich hinten Dämpfer und Federn neu rein.
Corsa-tsi
Dann hast du's auf jeden Fall aufeinander abgestimmt...
Wie gesagt, habe einen solchen Komplettsatz hier, nagelneu, zum eintragen würde ich dir ne Kopie des Fahrzeugbriefes mitschicken da das Tüv-Gutachten leider nicht auffindbar ist.
Ist von der Firma PATEC - ist kein KONI oder BILSTEIN, aber ich war immer sehr zufrieden damit.
Bei Interesse kannst du dich per PN melden- dann mach ich mal ein Foto...
Corsa-tsi
Ich könnte dir die sogar am Samstag oder Sonntag vorbeibringen - fahre am WE nämlich nach Coburg, da komm ich ja direkt bei dir vorbei :mrgreen:
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Corsa-tsi hat geschrieben:Ich könnte dir die sogar am Samstag oder Sonntag vorbeibringen - fahre am WE nämlich nach Coburg, da komm ich ja direkt bei dir vorbei :mrgreen:
Da brauchst aber ein visum wenn du in unser schönes Frankenland einfallen willst... LOL :mrgreen:
Corsa-tsi
Nur zur Info: Ich bin gebürtiger Franke - Ich komme aus dem schönen Coburg :mrgreen:
Ich fahre zu meiner Oma, fast meine ganze Familie wohnt noch da...
Also immer schön ruhig bleiben :mrgreen: das ist quasi eine Heimreise :wink:
Stroker
Ahhh, ein Vaterlandsverräter... :mrgreen:
NA dann mal Willkommen in der Heimat...
IS fei nur Spass! :wink:
Greetz
Real_BWS
Ich sags mal so, immerhin kommt weiß er dass er wieder in ein schönes Land zurück reist :D
Aber es gibt nichts besseres als das schöne Franken *träum*
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
Ohja ... Franken ist doch das schönste ... aber das schlimmste is die Oberpfalz ... diese Möchtegernfranken *pah* ...
Man sollten nen Extra-Frankenthread aufmachen *g*
Real_BWS
DasNets hat geschrieben:Ohja ... Franken ist doch das schönste ... aber das schlimmste is die Oberpfalz ... diese Möchtegernfranken *pah* ...
Yeah, Corsaforum Franken :D
