GSI Stabilisator tieferlegen
OJ
Beitrag von OJ »
JO.
hab zwar schon mal mit paar Leuten über ICQ bischen drüber gequatscht, aber wollte mir noch paar Meinungen holen....
es geht darum, PLatz zwischen Stabi und Krümmer zu schaffen (C20XE Umbau in Corsa A Vor-Facelift)
Ich muss mindestens 35mm runtergehen. Hab jetz 40mm Blöcke zwischen die beiden "vorderen" Stabihalter gesetzt.
Aber überall wird von 10-15mm berichtet. Warum is das bei mir soviel? Hab den Motorhalter mit dem 100x40x40er Vierkant festgemacht.
Es ist ein Vectra Krümmer. Vielleicht liegts daran?
Was mich am meisten stört, ist, dass ich nur noch knapp 5cm bis zum Boden hab am Stabi. Vor allem in den Radkästen!! da kann man ja noch drin schlafen....der muss tiefer!!
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
Bei Speed Performacen is der stabi auch gut 4cm tiefer. Da werden recht dicke klötze zwischen zugstrebenhalter und träger geschraubt. Find ich keine schöne lösung, muste aber sein weil sonst kein platz is für die riehmenscheibe von der servo beim NE
Signatur defekt
corsabub
Beitrag von corsabub »
Bei SP die sind auch so um den dreh rum. Eventuell könntest du den Krümmer umschweißen lassen wenn du unbedingt tiefer willst. Oder versuch den Krümmer vom Astra 16V zu bekommen der soll nicht soweit runter gehen.
C20xe inside...
OJ
Beitrag von OJ »
Ja..ok.
wollte halt nur wissen ob da nich was faul ist, weil ich schon öfters von 10-15mm gelesen hab. Aber vielleicht bezog sich die Angabe ja auf den Corsa B?
Maddin82
ach du hats den A :oops:
bin grad auch vom B ausgegangen. Wird aber ähnlich sein
Signatur defekt
Also bei mir sinds mehr wie 15mm, ich schaetze auch so gegen 40mm. Oder irre ich mich da so..? Clumsys, hast du das (ueberhaupt irgendwas :mrgreen:) im Kopf?
Und ich hab'n A-Corsa.
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
klar habbich. :gun:
sind 4 cm. beim sp-satz fürn A
OJ
Beitrag von OJ »
Alles klar. Danke euch.
Ist es wichtig, die Blöcke aus Vollmaterial zu nehmen, oder reichen da auch Vierkantrohre mit 4mm Stärke? Die hab ich nämlich noch rumfliegen :wink:
Clumsys
ich würd vollmaterial nehmen. bei rohren hätte ich angst, daß da ne lochleibung auftritt, es dir also die bohrungen ausnudelt und dann hin und her fliegt...
Kauf dir nen astra f gsi krümmer,dann passt das ohne den stabi tiefer zu legen.
OJ
Beitrag von OJ »
Haste zufällig einen?`
Ich find nämlich nix...
Ja,hab einen,der kommt aber wieder in meinen zukünftigen a corsa.
faltdachcorsaA
Beitrag von faltdachcorsaA »
hab auch ne astra krümmer den ich selber brauch und nen umgeschweisten hipo krümmer bei dem man den stabi leicht nach vorne schieben muss laut vor besitzer
janv6
Beitrag von janv6 »
hallo,
der astra und vectra krümmer ist doch der gleiche, es hat nur der kadett einen anderen krümmer,war das nicht so?
nee.
