Öltemperaturanzeige
Mr. Auspuff
Öltemperaturanzeige
Beitrag von Mr. Auspuff »
Kurze Frage
Wo Setz ich den Geber für die Öltemperaturanzeige hin ?
Ausser in die Ölablassschraube.
Der Fühler hat das selbe Gewinde wie ein Wassertemperaturfühler also 1/8"
Gibt es eine Möglichkeit zwischen den Öldrucksensor den Geber zu setzten
Wäre eigentlich nur ein T-Stück mit M14x1,5 innen und Aussengewinde
und 1x 1/8" oder verfälscht dann die Temperatur ?
Ist am Öldrucksensor ein Ölumlauf vorhanden ?
Motor ist ein C20Ne
Mfg Markus
das hatten wir schonmal....nein..die öltemperatur wird in der ölwanne gemessen, alles andere ergibt keine plausiblen werte.
Zion
Beitrag von Zion »
Öhm, beim XE/NE baut man den Geber anstelle eines Blindstopfens in der Nähe der Ölpumpe ein..
- C20XE powered -
ZERO
Fahrzeug: Corsa B SE
Beitrag von ZERO »
aber nicht den temp geber der ist glaub serienmäßig dieser ölpeilstab mit fühler!
keine ahnung welcher wagen mit ne serienmäßig einen temperaturfühler für öl hatte, jedenfalls nimmt man für öltemperaturen die in der nähe des bodens der ölwanne.
Corsa-Martin
Beitrag von Corsa-Martin »
Hab den Geber von nem Kollegen neben der Ablassschraube einlöten lassen Stahlwanne vom NE. Hat den vorteil, dass der geber dann nicht nach unten zeigt (zwecks tieferlegung). Der muss jetzt nur noch angeschlossen werden.
Maddin82
Beitrag von Maddin82 »
Der Kadett GSI (NE) hat serienmäsig einen öl termometer im peilstab :wink:
Signatur defekt
hopeless
Beitrag von hopeless »
Zion hat geschrieben:Öhm, beim XE/NE baut man den Geber anstelle eines Blindstopfens in der Nähe der Ölpumpe ein..
Dort habe ich meinen Geber verbaut. Wenn ich mich recht erinnere ist das ein M22X1,5, direkt oberhalb des Ölfilters.
Warum sollte man die Ölwanne bearbeiten, oder die Ablassschraube ersetzen, wenn einem dort eine so saubere Lösung geboten wird.
Corsa A`92 C20NE - FK Gewinde - Daytona Vollschalen - Schroth Gurte - geräumt - 195/50 -15 - OMP Gruppe N
Corsa-Martin
Ich hab da nix am Motorblock gefunden.
An der einzigen Möglichkeit, die ich gesehen hab, hab ich den geber für den öldruck eingebaut.
bemerkenswert... der gasi 16v hat keine temperaturanzeige...
Maddin82
Ich frag mich gerade nur für was der temp fühler überhaupt gut is. Im LDC wird ja nur öldruck und net die temperatur angezeigt. Kann das sein das der nur für das blödsinnige check control is ?
Signatur defekt
hopeless hat geschrieben:
Da ist bei mir auch was drin,und zwar der öldruckschalter.
Der Öldruckschalter sitzt seitlich, schräg nach oben gibt es noch einen Blindstopfen.
Mr. Auspuff
Hallo
Also eine Prima Lösung ist gefunden.
Über und neben dem Öldruckschalter sitzt eine Imbusschraube M14x1,5
im Motorblock das ist ein Hauptölkanal von der Ölpumpe
dadurch wird eigentlich der Richtige wert angezeigt.
An dem Öldruckschalter kann kein T-Tückeingesetzt werden das das Öl am Öldruckschalter " Steht" also nicht im Umlauf ist.
Bei dem besagten Ölkanal wird das Öl von den Pumpe aus der Ölwanne gesaugt und durch diesen Kanal gedrückt.
Also sitzt der Fühler im Fließenden Öl.
Nach der Ölpumpe sitzt auch noch eine Schaube mit M22x1,5 aber
auch hier "Steht" das öl.
An der Ölablassschraube ist eigentlich keine Gute Idee da durch den Fahrtwind der Fühler gekühlt wird und dadurch bestimmt 10-20° unterschied
enstehen.
Der Kadett GSI hat als ölpeilstab einen Ölrestmengensensor
bei neueren Modellen sitzt der in der Ölwanne. Ist mit dem Check controll verbunden.
Mfg Markus
Ahhhhhh,wieder was gelernt.
Zurück zu „Andere Umbauten“
