Corsa A-CC 1.2i umbau auf GSI
Trust
Beitrag von Trust »
Hallo leute,
hab erst seit ca.3 monaten einen Opel Corsa A,
die Anfangssachen sind gemacht (Tieferlegen, Felgen, hifi, etc.)
Jetzt versuche ich mir einen GSI Motor zu besorgen und wollte mal fragen auf was ich so achten sollte, und was mich das so kostet.
Bedanke mich schon im Voraus fuer Hilfe
polo83
Fahrzeug: Golf VI 1.2 TSI
Beitrag von polo83 »
nutz doch mal die "suchen" option im forum..es gibt schon etliche beiträge dazu! :wink:
oder http://www.corsa-gsi-tuning.de
Trust
Beitrag von Trust »
Ok Danke mach ich
Falke-s27
Beitrag von Falke-s27 »
Ich schlage dir vor einen GSI zum auschlachten zu kaufen, unfall oder so!
Wenn du die teile einzeln kaufen würdest, bezahlst du dich dumm und dämlich!
Du brauchst nämlich fast alles für den umbau!!
Trust
Beitrag von Trust »
Ok danke, ich guck dann mal ein wenig rum.
Im Ruhrgebiet find ich bestimmt was
Danke für die info
was du brauchst:motor mit getriebe,kabelbaum mit steuergerät,passende spritpumpe.dann sollte es passen!
Beitrag von Schrauber »
Und nen passenden Tank...... von wegen der aussenliegenden Pumpe!
Also am besten doch gleich einen Wagen zum Ausschlachten.
Vectra A 2,0i / Vectra B 1,8 16V und Corsa A Fahrer
Wer tief fliegt, kann nicht so tief abstürzen!
gibt auch die möglichkeit,die pumpe vom gsi hinter die serienpumpe zu schalten.
@ freakxxl
Wie die Pumpe hinter die Serienpumpe klemmen?
Steh ich so auf der Leitung heute Morgen?
Was soll das denn bringen, wenn die Serienpumpe weniger Druck erzeugt wie die GSI Pumpe. Klar hinterschalten kann ich sie ja , nur warum?????? Eventuell kannste mich da ja mal schlau machen.
Gruß Schrauber
Kaine
Beitrag von Kaine »
ich kann mir zwar vorstellen, dass man weniger druckverlust hat, wenn man eine zweite pumpe weiter vorne zwischenschaltet, aber ne stärkere pumpe vor ne schwache zu setzten dürfte eigentlich nichts bringen!
by Kaine
Hanau
Schöpfer des Forums
Schöpfer des Forums
Fahrzeug: Corsa A 2.0 Turbo
Beitrag von Hanau »
funktionieren tut es aber genauso.... die schwache fördert quasi vor und die gsi pumpe erzeugt den nötigen druck.....
auf jeden fall bekommt der motor auf diese weise auch die benötigte benzinmenge sowie den nötigen druck
Kaine
Beitrag von Kaine »
jo ist wie pizza durch nen strohhalm! geht, aber macht null bock!
wenn man schon ne gsi pumpe hat, kann man die ja auch austauschen!
by Kaine
Warum tauschst du nicht einfach die orig. Pumpe gegen ein Rohr aus? Natürlich mit Grobsieb davor.
Ähhhh.... Also Pumpe austauschen gegen ein Rohr mit Sieb verstehe ich ja. Aber wie und wohin soll denn die Schwächere pumpen? Die GSI- Pumpe hat doch eine größere Fördermenge. Und so mit würde wenn ich sie dahinter schalte , die GSI- Pumpe doch eindeutig zu wenig von der kleinen bekommen. Es sei denn ich würde einen zwischen Tank ( Wie beim Slalom) einbauen. Geht das dann nicht , das ich einen Tank vom 1,2 nehme , weil der doch noch eine mechanisch angetriebene Pumpe besitzt.
Das was er nur nicht hat ist der Rücklauf.
Also noch mal:
- Tank vom 1.2i
- orig. Pumpe durch ein Rohr ersetzen
- GSI Pumpe extern montieren
Die GSI Pumpe kann jetzt frei durch das Rohr ansaugen, also keine Drosselung durch orig. Pumpe. :wink:
