C16NZ in Corsa A
Black_Devil
C16NZ in Corsa A
Beitrag von Black_Devil »
Bin grad dabei nen C16NZ in unseren Corsa zubauen. Nun meine Frage:
Ist der orginale Kühler (1,2) ausreichend???
Wenn nein, wie bekomme ich den grösseren aus dem Spender-Kadett in den Corsa?
Corsa A C16NZ
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
Hi, ich habe selbst von C12NZ auf C16NZ umgebaut, habe den Kühler beibehalten und habe auch an heißen Tagen keine Problem damit, obwohl hier oft anderes behauptet wird. Der Kadettkühler dürfte schwierig umzubauen sein, vielleicht dann lieber mal nach nem GSI oder 1.5 DIesel-Kühler Ausschau halten...
Wenn du noch Fragen hast oder was für'n Tüv brauchst: Ist alles eingetragen bei mir :mrgreen:
Black_Devil
In wie weit hast du die Bremsen umgerüstet???
Passen Kadettscheiben in die Sättel vom Corsa?
Ich frag das, weil ich die passende Stecknuss ned zur hand hab... also ned meggern
Corsa A C16NZ
Den C16NZ gab es serienmäßig im Corsa A. Kühler ist der gleiche wie beim 1,4i, Bremsen sind 12,4x236mm. vorne. Rest ist identisch.
Corsa-tsi
Die Bremsen betreffend musst du nur den großen Bremskraftverstärker (GSI oder Diesel) mit Hauptbremszylinder umrüsten. Scheiben reichen laut Umrüstkatalog die Serienbremsen (12.7x236mm)
Die vom Kadett 1.6i sind die gleichen, von daher wär's Quatsch die umzubauen.
Black_Devil
PANIK!!!
Nu hab ich soweit alles drin und dran, nu macht mir der Kabelbaum zu schaffen.
Der Baum vom Corsa passt net ohne weiteres an den Zündverteiler und dem Baum vom Kadett fehlten die Kabel für den Diagnosestecker......
HELP!!!!! :schock:
Corsa A C16NZ
Black_Devil
So Leute..
seid genau einer 1/4 Stunde läuft der Wagen!!!
Er ruckelt zwar noch ein wenig, aber das is Einstellungssache!!!
Juhuuuu!!!
Nu wird erstmal zur Feier des Tages ein Bierchen ge :alk:
Corsa A C16NZ
Beitrag von #13 »
kan man beim nz den tank und pumpe vom 1.4l übernehmen?
Sind wir nicht alle:
Jäger und Punktesammler???
RecrutOR
Beitrag von RecrutOR »
Jo!
Is auch ne innentankpumpe!
Jetzt will ich aber dann bald mal hören wie das Ding so geht...
Hab den gleichen Umbau auch in Vorbereitung!
_Scotty_
Fahrzeug: Corsa-B x30XE
Beitrag von _Scotty_ »
ich selbst hab den LZ motor drin allerdings mit,bearbeitetem kopf,276er nocke,gsi-fächer,NZ einsptizung,offener k&n,langes F13, 195/45-15er räder,die endgeschwindigkeit liegt bei knapp 200(immer),nach längerer autobahnfahrt 210,verbrauch knapp 7,5liter auf 100km.
mein a war ein 1.4i original,hab nur den motor und das getriebe umgebaut,bremsen,kühler,spritpumpe is identisch mit dem originalen 1.6i vom a-corsa.
am kabelbaum,neben dem steuergerät müssen kabel umgeklemmt werden(runder stecker),welche das genau sind,müßt ich nachsehn,ist schon fast 5 jahre her mit dem umbau.
nen bekannter hatte den original NZ im a mit langem F13 der machte endgeschwindigkeit knapp 190,immer.
geht nicht,gibts nicht und was nicht passt,wird passend gemacht
Black_Devil
Kleiner Tipp an alle, die den Umbau auch mal machen möchten....
stellt danach die Kupplung ein... hab mir meine grad runtergeraucht... :oops:
Fahrgefühl:
Also, da es ja bisher nur bei ner Probefahrt geblieben ist, kann ich da noch ned viel zusagen.. aber trotz schleifender Kupplung(was ich erst zu spät bemerkte) is der Anzug mehr als heftig! :schock:
Wenn man vorher nen 1,2er gefahren is, is der Unterschied echt extrem.
Corsa A C16NZ
Corsa-tsi
Das auf jeden Fall, der Unterschied war für mich auch wie Tag und Nacht, vor allem die Kraft untenrum, da lohnt sich das zurückschalten zum Beschleunigen kaum noch, damals mit 45PS hatte meiner mal null Kraft ohne entsprechende Drehzahl.
Tja : Hubraum statt Spoiler , oder noch besser Hubraum und Spoiler :mrgreen:
Black_Devil
*grml*
Sagt mal... was kann das sein wenn der Motor läuft wie Schei***, trotz eingestellter Zündung????
Corsa A C16NZ
fk69
Beitrag von fk69 »
zündung falsch einegstellt???
NOS ist unlauterer Wettbewerb!!!
Wer schnell fahren will muss auch tanken können!
Black_Devil
Nö, Zündung is eingestellt. Das Prob hat sich von selbst gelöst.
Nun mal was zum Fahrgefühl:
von 0 auf 100 in rund 5 Sekunden
Mitm Schalten komm ich net mehr hinterher! *lol*
Einfach genial, wie 75 PS den Kleinen nach vorne ziehn....
Endgeschwindigkeit kann ich noch nix zusagen, war noch net auf der Bahn *traumichnochnet*
Aber was mich noch interessieren würd:
Unterscheidet sich der Pumpendruck der jeweiligen Tanks? Ich frage, weil der Motor zwischen durch kurz ruckelt, als wenn er sich verschlucken würde.
Corsa A C16NZ
Gesperrt
Zurück zu „Andere Umbauten“
