Corsa - Welcher Tacho für C20Xe Umbau und welche Teile?
Benny#18
Beitrag von Benny#18 »
welchen Tacho nehme ich für den Umabu auf C20XE mit F16 Getriebe?
Vorher war es mal ein Corsa 1,4i?
Welchen Tacho empfehlt Ihr und was benötige ich sonst noch (Welle/ Geber???)
Danke!
Einen bis 220.
Endweder deinen erweitern lassen oder schauen was du rein basteln kannst.
LCD ist immer gut geht bis 276km/h
TurboOmega
Beitrag von TurboOmega »
Falsch, LCD vom Kadett geht bis 256 km/h und der vom Vectra geht bis 298 km/h......
TO
ENdlich 18 und es geht los.
http://www.turboomega.de.vu<--- "Im Aufbau"
OJ
Beitrag von OJ »
Ich hab mir in meinen Corsa GSI Tacho eine einzelne Tachoeinheit vom Kadett eingebaut, die bis 220 geht.
muss man lediglich die Ecken etwas mit der Feile bearbeiten, damit der ins Corsa Tachogehäuse passt.
Ich habe jetzt den Analogtacho vom Kadett E GSI 16V komplett einbegaut, Tache geht bis 250 und DZM bis 8000! :)
TurboOmega hat geschrieben:Falsch, LCD vom Kadett geht bis 256 km/h und der vom Vectra geht bis 298 km/h......
TO
Komisch....
Stimmt aber, mein Kadett LCD hat 254 angezeigt und daach geblinkt.
Stimmt schon,dachte immer er geht bis 276,aber da war ja schon einmal ein threat mit 254
TurboOmega
Oder 254, stimmt.......
Die 276 gibt es auch. Die zeigt das Vectra-LCD an, wenn es den Selbsttest macht, es läuft aber trotzdem bis 298 km/h.
TO
dennis-feat-n
Beitrag von dennis-feat-n »
Ich dachte immer das die LCD Tachos alle bis 298 KM/h gehen...
Naja komm ich eh nicht ganz hin...
Follow me, if you can.
Starfighter
Beitrag von Starfighter »
also ich baue meine corsa auch gerade auf C20XE um ich habe mir aus dem i-net einen tacho bis 260kmh gekauft
Ernst Busch
Beitrag von Ernst Busch »
Hilfe, ihr macht mich fast Wahnsinnig :alk: :alk: :alk:
Ich habe eine E-Kadett-Digi, das macht den Selbsttest bei 288.
Auf der Bahn hatte ich schon mal 256 auf dem Tacho. Das entspricht bei meinen 194/45-14“ 235 „Echten“. Jetzt hab ich ein wenig Wintermotortuning gemacht und wollte mal vergleichen. Wenn der bei 256 stehenbleibt wäre das sehr schade :-(
Erbitte Aufklärung, ob mein 288-Test-Tacho auch so hoch geht ?? oder nur bis 256 :wall: :wall:
Sagt das es nicht wahr ist
Dienschdi
Beitrag von Dienschdi »
geht nur bis 256, dachtest wohl mal da kommt nicht mehr *g*
Ernst Busch
Neee :oops:, wahr schon Ende der Fahnenstange (normaler C20XE + bergab).
Habe halt die Sache mit den 256 überraschenderweise nicht gewusst.
Ich habe einen langen 5. Gang (0,71 + Achse 3,55) und wollte halt nach dem Tuning mal "abtschecken", naja dann eben nich.
Danke
dennis-feat-n
Wäre ja echt fies gewesen...
Dann hättest ihn wieder über die Bahn gejagt und hättest trotzdem "nur" 256 Km/h geschafft, echt gemein, oder nicht?
MFG Dennis
