den 1.8er 90PSler in den corsa a
c.o.r.s.a
Beitrag von c.o.r.s.a »
hi,
was braucht man denn alles um den 1.8er in den corsa a zu packen?
is doch eigentlich sogut wie das gleiche wie nen umbau auf NE oder XE ???
wie sieht das mit den antriebswellen , motorhaltern , kabelbaum etc. aus?
RecrutOR
Beitrag von RecrutOR »
Der 18NZ is ein Bigblock, und damit der selbe Käse wie der 20NE oder der XE!
Ausser dass du dein F13 weiter fahren kannst.
Wirklich überzeugt bin ich von dem Motor aber nicht.
Bin den neulich mal im Astra gefahren.....*schnarch*
Und der Verbrauch dürfte wohl so im 20NE-Bereich liegen.
Gruss,
RecrutOr
Der Umbau ist gleich teuer wie beim NE oder XE, lediglich die große Benzinpumpe sparst du.
c.o.r.s.a
ja nen kumpel will sich den rein bauen.
is zwar total sinnlos da man so nen NE ja wohl saubillig bekommt, aber naja wenn er mal "eben" da nen 1.8er reinpflanzen will. soll er doch.
Sonic ]XMP[
Fahrzeug: Corsa A GSI FL
Beitrag von Sonic ]XMP[ »
hätt da noch son C20ne mit Kabelsalat und Steuergerät! 115tkm mit lmm ohne lima.
fürn 130 kannstn haben, vhb!
Er hat zwar mehr PS aber ich hab' weniger Angst
der 1,8er ist nicht viel stärker als der 1,6er,das ist einer der schlechtesten motoren, die opel jemals gebaut hat...auf jeden fall nen 2,0er reinsetzen...
c.o.r.s.a
ja hab ihm auch gesagt. aber er will nich hören.
bzw. hat der nie kohle. soll er sich doch den unsinnigsten umbau ever machen :roll:
wie verhält das sich denn mit der radaufhängung bzw. den naben und den antriebswellen?
die naben vom kadett oder corsa?
oder liegt das auch am umbausatz mit innen dicke und außen dünne wellen?
RecrutOR
KOmmt drauf an was für ein Getriebe er fahren will!
Aber ich denke mal mit nem 90 PS-Motor reicht das F13 allemal.
Also brauchst du keine umgebauten Wellen.
Nur den Motorhalter auf der Beifahrerseite brauchste halt.
Gruss,
RecrutOr
c.o.r.s.a
is an dem 1.8er kein f16 dran?
na sonst aber gekürzte wellen mit dem f13 oder?
Opelforce
Beitrag von Opelforce »
Wir haben einen 1.8 er im Astra gehabt der geht schon.
2.0Liter Nockenwelle bringt auch schon was.
Wenn du noch nen 2.0l Kopf draufsetzt mit Einzeleinspritzung ist es was richtiges.
Oder Einzeleinspritzung vom 1.8l Rekord E oder Kadett D mit Elektrik vom 2Liter Motor.
Dazu ein F13 Getriebe mit originalen Corsawellen.
Dann wird es ab 180KM/H aber sehr :sleep: langweilig.
Ja am 1.8l 90PS ist ein F16 aber mit dicken und zu langen Wellen.
Wer später bremst, fährt länger schnell !!!!!
7x15, 195/50R15, 75/50 tiefer, Lamboorange, Zwersitzer + Ein Feuerlöscher,
HA 15mm Spurplatten pro Seite
RecrutOR
Getriebe und Wellen würd ich auf jeden Fall das Corsazeug nehmen.
Umbauwellen und n F16 für nen 18NZ :wall:
Das is irgendwie unwirtschaftlich.
Gruss,
RecrutOr
Der komplette umbau ist schwachsinn,denn
1. Ist es leichter und billiger nen 1.6er gsi reinzumachen
2.Geht der besser
3.Kostet net so viel beim tüv,da man lediglich den umrüstkatalog braucht.
c.o.r.s.a
ja wie schauts denn mit der radaufhängung?
und wenn die corsa wellen übernommen werden , denn bleiben ja auch die naben gleich oder?
helft mir ma bissel :wink:
Corsa-A-Cabrio
Beitrag von Corsa-A-Cabrio »
ja, wenn du die corsa-wellen nimmst, dann bleiben auch die Radnaben gleich. Die bleiben aber auch bei den meisten Sonderantriebswellen gleich - nur bei denen, bei denen sowohl aussen als auch innen die großen Kadett Gelenke verwendet werden musste die Nabe anpassen! ... Aber das macht man meist nur bei LET Umbauten! Nimm die normalen Umbauwellen mit Corsagelenken aussen oder lass dein F13 drin und nimm die normalen Corsawellen!
Mfg
henry
Corsa A Turbo im Alltag *g*
- 0,7bar Serie
- 1,1bar OVERBOOST *ggg*
c.o.r.s.a
ok ,
ich danke euch .. ich sag euch mal was drauß geworden is :roll:
Zurück zu „Andere Umbauten“
