wiebekomm ich mein corsa höher???
cp
Beitrag von cp »
will mein fahrwerk so lassen weil ich damit zufrieden bin,wie bekomm ich die karosse 1,5-2cm höher?
gibt es da was mittel domlager ö.ä???
gruss
OJ
Beitrag von OJ »
:wall: :wall: :wall: :wall:
Sowat gibbet auch nur unter Opelfahrern!!! :shock:
olz
Fahrzeug: Combo B. G40
Beitrag von olz »
vorne links/rechts und hinten links/rechts jeweils nen wagenheber drunter und dann auf die gewünschte höhe aufbocken. sonst kannste alles lassen wie du willst
OPEL SERVICE GENAU MEIN DING
olz ??
Hab ich jetzt den Autor falsch verstanden oder du?
dahobi83
Beitrag von dahobi83 »
*lol* bau dir das fahrwerk vom Ford Focus WRC ralley car aus und bastel das bei dir rein. kostengünstiger kommt nen packen federwegsbegrenzer, die du dir auf die dämpfer klemmen kannst!!1!!!!!111!!!!!elf!!11!!!!1 hast nur mit dem problem zu kämpfen dass es deinen wagen in den kurven bei bodenwellen aushebelt... aber mit ein bischen übung sieht das am ende ganz elegant aus!
corsa moe
Beitrag von corsa moe »
da sag ich nur :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :bonk: :dagegen: :dagegen: :dagegen: :dagegen: :nono: :nono: :nono:
Komm in die Puschen ,oder hast de Muffensausen!!!
CorSa.Xtr3m3
Fahrzeug: Corsa B, c20ne,...
Beitrag von CorSa.Xtr3m3 »
4 blondinen die es dir hochheben :)
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :cussing:
Gruß Stefan
Mein EX-Astra:
Mein EX-Corsa:
-SCHWARZMATT-
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
ein stücken rundstahl in die dämpferstange reinschweißn :mrgreen: und dann halt noch nen 2cm dicken stahlring zw feder und aufnahme LOL :mrgreen:
du kannst natürlich auch 16 zöller verbaun mit 185 / 80 reifen :wall: :wall: :wall:
Corsa-A-Hamburg
Fahrzeug: Tigra a
Beitrag von Corsa-A-Hamburg »
ist schon nen merkwürdige idee , aber gut ... !
wenn du ihn höher haben willst kannst du höchstens auf high-jacker-dämpfer zurückgreifen , mit dem serienfahrwerk ist da wohl kaum was zu machen!
die high-jacker ( wie auch immer man die richtig schreibt) kannst du z.b. an der tanke mit druckluft befüllen und somit wird das fahrzeug angehoben! soll sogar zulässig sein! sowas bekommst du in shops die mit autoteilen für amerikanische modelle handeln!
gruß lars
olz
Beitrag von olz »
Patrick hat geschrieben:????????????????
olz ??
hab ich schon richtig verstanden. wenn mans so macht wie ichs beschrieben habe wird der wagen definitiv höher ohne was am fahrwerk zu ändern
Clumsys
Beitrag von Clumsys »
hehe
ach olz: wieviel restgewinde hast du bei deinem FK?
olz
Beitrag von olz »
hab bis jetzt nur das gewinde in meinem wintercorsa drin. da sinds 5,2 restgewinde. in meinem anderen hab ichs noch nicht verbaut
0815corsa
Beitrag von 0815corsa »
Also ich würd ne FLEX nehmen und rund umm 2 cm von der karosse wegmachen dann ist er auch höher !!! :mrgreen:
Clumsys
uh, hab MIT tüv n rest vorn von 3cm und hinten von 1 cm...
olz
Beitrag von olz »
@clumsy
keine probleme mit der scheinwerferhöhe bekommen??? das war bei mir der grund.
back to topic
mal im ernst. du bekommst ohne was am fahrwerk oder deinen felgen/bereifung was zu ändern deinen wagen nicht höher, das sollte dir doch eigentlich klar sein.
deshalb versteht hier niemand deinen beitrag. was hast du denn vor??? streif bei dir wahrscheinlich der kat, da dies ja der tiefste punkt ist??? da hast du die möglichkeit den krümmer etwas einzukürzen, damit der kat höher kommt
Gesperrt
Zurück zu „Andere Umbauten“
