c20xe 2.8 Motronic Corsa A
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Re: c20xe 2.8 Motronic Corsa A
Beitrag von phex77 »
Oh Thermoplastik? Kannst du mal bitte gucken? Interessiert mich auch!
Habe ebenso die Kombination kleine Gelenke aussen, grosse innen.
Ja die plaste dinger blähen sich bei höheren geschwindigkeiten nicht so sehr auf. Ich hab bei meinen kw dämpfern auch immer das problem gehabt das die manschetten am unteren enden so ab 200 km/h geschliffen haben und dann waren sie zu schnell hinne. Seit dem ich die plastedinger drin hab ist das geschichte . Sind zwar etwas schwerer dranzumachen aber geht schon wenn man sie mit dem heißluftföhn etwas anwärmt.
Die nummern .
Außen fahre ich Toyota yaris manschetten von QH teilenummer QJB 1212
innen vw 3l lupo Triscan 854029819
Gibts sicherlich auch orginal bei toyota und vw und sicherlich auch von anderen zubehörmarken wichtig ist das das material als thermoplaste angegeben ist.
Miststück
Fahrzeug: Corsa A 2L16V
Beitrag von Miststück »
Mann kann auch von einer Spraydose den kleinen Plastik Schnuddel vom Düsenkopf(zB WD40) unter die Manschette Innen mit Einklemmen als Entlüftung.Dann blähen die nicht so auf.
von belüftungskonstruktionen halt ich nix weil die gummidinger sich ja auch durch die rotationsgeschwindigkeit im umfang vergrößern,weils halt dehnbares gummi ist.So wie ichs jetzt hab funktioniert es super, auch wenn die manschetten nicht nur nen 5er kosten,dafür brauch ich sie nicht alle nase lang wechseln.
phex77
... genau, ich suche die Plastikdinger - weil die Zubehör-Manschetten kaum 2 Jahre halten. Meine Erfahrung.
nüssli
Fahrzeug: Corsa A C20xe
Beitrag von nüssli »
Danke für die grosse Rückmeldung :) . Fahre innen die grossen und aussen die kleinen Gelenke, wie ihr auch.
Ich habe jetzt die Zubehörmanschetten, mal schauen....
nüssli
Update
Ein grosser Meilenstein wurde gestern geschafft.
Der Kleine hat die Geräusch-und Vorbeifahrtsmessung bestanden :mrgreen:
Da waren einige Massnahmen notwendig, da ich keine Motorhaubendämmmatte verwenden wollte, da diese dann in den Fahrzeugschein eingetragen werden würde.
Da ich Haubenspiegel verbaut habe wäre das echt blöd gewesen. Obwohl ich lange zweifelte ob es ohne geht weiss ich jetzt, es geht.
Wichtige Tipps:
- NEUE Pneus, möglichst leise (kann man auf den Reifenlabels sehen) in meinem Fall, habe ich Goodyear Efficient Grip 195/45/16 verwendet. Ganz schlecht sind V-Profile
- Motorfahrwanne Astra bringt sehr viel (mit entsprechendem Dämmmaterial belegen) und passt mit rund 3 Wochen Anpassungsarbeit jeweils am Abend wunderbar unter den Corsa (die seitlichen Abdeckungen sind Einzelanpassung mit Kunststoffplatten aus dem Baumarkt). Verwendet wurden ausschliesslich vorhanden Löcher an der Karosserie, an denen ensprechende rostfreie Winkel für die Befestigung der Motorfahrwanne dienen. Temparaturprobleme habe ich ebenfalls keine, was auch damit zusammenhängt, das ich einen neuen Kühler habe und der Ölkühler nicht vor dem Wasserkühler, sondern links davon sitzt.
- Auspuffanlage: Der Endschalldämpfer muss als Reflexionsdämpfer gebaut sein, sonst ist es viel zu laut
- Lenkstangendurchführung, beim Corsa sind die offen. Dort aus Gummi diese Öffnungen verschliessen, wie es der Astra GSI hat
Nebenbei:
Suche original Kabelbaum und Konsole mit Taster für elektrische Fensterheber. Noch jemand was rumliegen?
nüssli
So, nun ist er auch offiziell auf der Strasse, der Segen wurde erteilt :mrgreen:
Ich danke allen, die mich hier während des Umbaus immer wieder unterstützt haben :dafür:
:driving: :dafür: :saufen:
nüssli
F20 Getriebe
Oben beim Schaltturm sifft es leicht Getriebeöl raus.
Entweder ist es die Dichtung vom Schaltturm oder der Simmenring des Schaltgestänge. Habe das Schaltgestänge beim weissen Gelenk getrennt und die 4 Schrauben des Schaltturmes gelöst.
Aber der geht nicht ab. Gibt es da was besonderes zu beachten?
Was heisst " geht nicht ab"?.
Wackelt das Teil denn lustig?
Der Schaltfinger ist im Getriebe noch in einer Art Klaue eingeharkt - da muss man ein wenig drehen und wenden bis die rausrutscht.
Da sind 2 Passstifte drinnen, wenn nötig klopfen.
Wenn das komplette Gehäuse lose ist, dieses vorsichtig nach hinten kippen.
Vorher Leerlauf einlegen und die Dichtung kannst drinnen lassen.
Meist ist es der Simmerring, gibts noch und kostet keine 10€.
nüssli
@CCSS
Die Schrauben sind raus, aber der Schaltturm bewegt sich keinen Millimeter :shock:
Aufgrund der Ratschläge werde ich das mal mit einem Kunststoffhammer versuchen zu lösen.
@Balu
Was verstehst du mit Preisstifte, Führungsstifte zwischen Getriebe und Schaltturm?
Moin Nüssli,
das Teil kann schonmal ordentlich angebacken sein.
nüssli hat geschrieben:
@Balu
Also ich hab Passstifte geschrieben :mrgreen:
Passung sollte doch auch in der Schweiz so heißen?
Klopfen ist gut :wink:
