Dauerbaustelle
Miststück
Fahrzeug: Corsa A 2L16V
Re: Dauerbaustelle
Beitrag von Miststück »
Hier gibts auch mal wieder was Neues.
Dem XE hab ich den Arbeitsplatz im A gekündigt und in Meinen B Corsa verbaut.Bekommt ein Neues Herz :mrgreen:
X30XE aus Omega B mit Anbauteilen vom 2,5er Vectra A mit erleichteter Schwungscheibe und F20 :)
Motor hab ich komplett Zerlegt,alle Dichtungen/Simmerringe/Zahnriemen usw erneuert und alles etwas schick gemacht
Vorne hab Ich den Frontträger zwischenzeitlich nochmal mit einem 4 Kantrohr 50x40x2 Verstärkt und ein Paar Neue Zugstreben Halter für den Einbau von Corsa B Zugstreben
Re: Dauerbaustelle
Das neue herz sieht gut aus ,aber die zugstrebenhalter für de corsa b zugstreben find ich jetzt nicht so weltmäßig.
Miststück
Re: Dauerbaustelle
Schön Aussehen müßen die ja nicht,nur Ihren Zweck erfüllen. :mrgreen:
Die gibts ja leider nicht fertig zu Kaufen.
Re: Dauerbaustelle
so sehen meine aus aus orginalteilen umgebaut
Miststück
Re: Dauerbaustelle
Um wieviel cm sind Deine Geändert? Sieht so aus,als wären die zuweit Hinten.
Re: Dauerbaustelle
die sitzen genau ca 3 cm weiter vorn, bei mir in der gallerie ab s.17 sieht man sie in eingebautem zustand .Die befestigungslöcher hab ich für die befestigung am querträger im zugstebenhalter neu gebohrt und die orginalen löcher hängen ja dann mehr oder weniger in der luft und da kann man mit dem zuzatzblech noch zusätzlich schrauben am querträger anbringen.
hier sieht man es eigentlich am besten
Zuletzt geändert von r.siegel am 30.08.2011, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Miststück
Re: Dauerbaustelle
Muß nochmal Nachmessen gehen.Meine aber es waren nur 2cm bei Meinen.
Hoffe,das der Passende Anlasser endlich kommt,das Ich den Motor mal Einbauen kann,und die Zugstreben befestigen.Bin nachher auf die Achswerte gespannt :)
Re: Dauerbaustelle
die zugstreben sind aber 3 cm länger also sollten sie halter auch entsprechend sein ,denn sonst veränderst du deinen nachlauf zu sehr und deine räder stehen nicht mehr mittig im radkasten.
Miststück
Re: Dauerbaustelle
Nochmal nachgemessen.Hab Sie auch 3 cm versetzt. :)
