genau wenn du keinen geber dran hast zeigt die anzeige immer voll an abgeschliffen müssen nur die beiden haltenasen unten am digi und vom amaturenbrett die beiden metallbügel von der abdeckung müssen etwas schmaler gemacht werden .
ich meine wo das Batteriesymbol ist auf der linken seite das ist von einen Viereck umgeben ROT auch die ölanzeige nur die Tankfüllung ist gelbd ie Blinkt bei mir :D
ja und die Temp von unten das 2 das weiß ich net ^^ ob das was drumrum hat........
und nochmal zu den Birnen für die Kontrollleuchten:Blinker links,rechts
Handbremse
Fernlicht
und was noch???
Bremsflüssigkeit aber keine ÖLWARNLAMPE WENN ICH ZU WENIG DRIN HAB
das ist so wie es ist genau richtig das rote viereck geht aus wenn der motor läuft ist nämlich die ladekontrolleuchte und beim öldruck ist es die öldruckleuchte da geht das rote viereck auch aus wenn der motor läuft .und die tankanzeige hört aus zu blinken wenn der tank ein bißchen weniger wie viertel voll ist.
also:Birne geht wieder,ich hab jetzt noch vom 16/26 pol stecker die Kabel übrig:Weiß/Gelb(ka wo der hin kommt),2 mal Schwarz/Blau dann Grau/Grün,Weiß/Braun und die Blinker Grün/Schwarz und Weiß/Schwarz
Geschwindigkeit geht
Die Tem-anziege müsste auch gehn wenn ich das BL kabel abnehme zeigen keine Blauen-Balken im Digi an und wenn ich es dran mache gehn die Blauen-Balken an.....Batterie/Öl.....Rotes viereck kommt und geht dann weg wenn ich Motor an mache
nun was mich wundert.....Motorkontrollleuchte?dann Ölwarnleuchte(ist das gleich das rote viereck bei der druck anzeige)
dann Blinker wie muss ich das anschließen an dem 3 pol hebelstecker
so und zu der dem Tacho selbst also ich bekomm den soweit in das AMA-Brett rein das die Halterung am Digi genau mit der Halterung des AMA-Brettes bündig ist oder voll aufliegt....is das so i.O. weil ich den unten nicht soweit rein bekomme wie der originale
braun/weiß ist die handbremskontrolleuchte
weiß/gelb ist die lichtkontrolleuchte entweder an klemme 56 am lichtschalter oder weglassen ist unwichtig
gau/grün ist tachobeleuchtung weißt du die pinnumer kann sein das der für den dimmer ist
bist du sicher das das ein 2 schwarz/blaue sind und 1 weiß /braunes das du übrig hast
also weiß/gelb is dimmer hat der corsa nicht das kann weg
Handbremse lampe geht deswegen is ja noch eins übrig am 26 pol stecker
und grau/grün is irgendwas mit standlicht...sind aber auch 2 davon am 26 pol stecker
und ja es sind 2 schwarz/blaue noch da und ein brauchn/weißes
