Corsa B 1.0 12V X10XE ging aus und nicht mehr an!
Collinbenjamin88
Re: Corsa B 1.0 12V X10XE ging aus und nicht mehr an!
Beitrag von Collinbenjamin88 »
Wenn ich die Pumpe dauerhaft an die Batterie anschließe und sie läuft.. kann ich so fahren dauerhaft?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Copperhead
Beitrag von Copperhead »
Bei den älteren SZ und NZ-Motoren hätte ich ja gesagt, so einen ähnlichen Fall hatte ich mal beim Kadett mit 1,4er-Motor von Bekannten und da hat es funktioniert. Bei den XEs weiß ich so aus dem Gedächtnis nicht, ob nicht das Steuergerät die Benzinpumpe im laufenden Betrieb reguliert und dann die Krise kriegt, wenn die permanent läuft.
Kannst es ja mal ausprobieren, aber sieh zu, dass du ein geschaltetes Plus an die Pumpe legst, damit die dir nicht die Nacht über die Batterie leer nudelt :wink:
Collinbenjamin88
Hallo habe den Übeltäter gefunden ist der Stecker von der Benzinpumpe... habe im Moment ein Kabel mit Schalter direkt zur Batterie gelegt... läuft wieder normal
Copperhead
Ist bestimmt auch eine gute Diebstahlsicherung. Da kommt ja erstmal keiner drauf, dass man erst diesen Schalter umlegen muss :mrgreen:
Collinbenjamin88
wird morgen noch schön verlegt^^
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
allo,
keine fachgerechte Reparatur?
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Collinbenjamin88
Doch ;) wird morgen gemacht.. den Stecker von der Benzinpumpe erneuern
