Corsa A C20XE Fahrwerk, Drehmomentstütze, Regen Problem... B
Baasti94
Fahrzeug: Corsa A C20XE
Re: Corsa A C20XE Fahrwerk, Drehmomentstütze, Regen Problem.
Beitrag von Baasti94 »
Wie ausbohren hätte das jetzt einfach drangeschweißt und die Zange habe ich nicht kann ich aber besorgen
Ja original ist alles gepunktet.
Wenn Du den Träger innen verstärken möchtest, wie willst denn da sonst rankommen?
Ausserdem wenn der Querträger separat ist, kann man das Teil viel besser anpassen.
Das muss zu 100% stimmen, sonst läuft die Spur ins Nirwana :mrgreen:
Baasti94
Jetzt hab ich Angst.. Reicht doch auf den Millimeter genau oder ? Muss ich da im 10tel Bereich arbeiten ? Und was muss ich beachten ?
Besorg Dir erst mal einen neuen Querträger, dann bau die Stoßstange ab und vergleiche beides.
Dann wirst Du sehen was wo hingehört.
Macht ja jetzt keinen Sinn.
So auf den MM arbeiten sollte reichen :wink:
Besorg dir einen Schweißpunktbohrer!
http://www.ebay.de/itm/Schweisspunkt-Bo ... 4cfe45d8fc
Baasti94
Alles klar ich danke dir für deine Hilfe :) werd mir jetzt alles besorgen wenn es soweit ist melde ich mich und Berichte. Schönen restabend noch.
Baasti94
Da werden auch die zugstreben angeschraubt mit stabi ?? Will nur auf Nummer sichergehen sorry :D
Baasti94
Also ist das was ich brauche ?
Jepp, genau der.
Ist mit Querstrebe. Dort werden die Halter für die Zugstreben angeschraubt.
Baasti94
Gut hab noch keine Antwort darauf bekommen ob es irgendwelche Nachteile gibt wenn man alles verstärkt.? Sprich verstärkungsbleche kaufen und einschweißen und wie zB beim Querträger selbst Konstruktionen wie mit dem Flacheisen ? Durch einen Käfig wird das auto ja auch steifer habe aber gehört man bekommt nur noch alu eingetragen ? Damit hat man ja viel Spaß wenn es ernst auf ernst kommt wie ich kenne bricht das bevor es sich verformt.
Auf den Bildern von mir ist doch alles zu sehen!
U-Schiene verbunden mit jeweils beiden langen Schrauben der Zugstrebenhalter.
Links und Rechts jeweils eine 3 MM Platte in den Rahmen eingeschweißt und mit dem Querträger verbunden.
Schaust Du die Bilder auf dem Handy an?
Das wird nix :-(
Baasti94
Ja genau mit meinem Handy die APP taptalk :D gibt es da was zu beachten tüvmäßig her bei Verstärkungen ? Gibt es da vorlagen wie und was man verstärken kann und was auf keinen Fall ? Oder hat man freie Kunst ?
Sieht doch keiner.
Schlechter wirds wohl kaum :wink:
Prinzipiell sind Verstärkungen nicht erlaubt, da man damit das Chrashverhalten ändert.
Das was ich da gemacht habe, war dringen notwendig, da der Kleine 270 PS hat :mrgreen:
Baasti94
Okay ja aber was man nicht alles für die eigene Sicherheit tut :D 270ps auf Straße ?? :D macht bestimmt Spaß. Heißt bekomme keinen Käfig mehr eingetragen ? :(
Ein Käfig mit Papieren bekommt man immer eingetragen.
