Kleiner Grüner Corsa A
Marcello
Fahrzeug: Corsa A, C, D
Re: Kleiner Grüner Corsa A
Beitrag von Marcello »
Mit Flex und Dremel kam es zu schweren Ausschrietungen deren Ergebniss es jetzt zu sehen gibt. Die Blechflicken sind soweit entfernt und das gammelige Orginalblech auch. Zumindest ist jetzt eine kleine Basis geschaffen um weitere Massnahmen zu treffen. Paralell dazu ging es mit Nitro und Aceton dran die Spritzwand von den Kleberesten der Dämmatte zu befreien. Dbilas ist ja ein netter Laden aber mit kundenorientiertem handeln haben sie nicht soviel am Hut. da ich den Kopf nicht brauche momentan ist das aber auch halb so schlimm.
Marcello
Nach längerer Abwesenheit hier, ging es am Corsa mal weiter. Die "bösen" Stellen sind soweit bearbeitet und instandgesetzt.
Marcello
Damit es nicht wieder ewig dauert bis es voran geht ging es dann auch gleich weiter zum lackieren. Ein Glück ist der Corsa nicht so groß und hat auf einen Motorradanhänger gepasst.
Marcello
Konnte den Corsa vom lackieren wieder in die heimatliche Halle holen. Der Motorraum ist jetzt auch Lindgrün metallic wie die Aussenfarbe.
Marcello
Hier nochmal ein Einblick in der Sonne
