stabilisatoren wegen Reifen?
steht der typ so auf der felge bei mir in dem gutachten steht als kennzeichnung bei typ .
Typ 701425 vielleicht sind das ja verschiedene gutachten
hab eben nochmal nachgeguckt kann es sein das es sich um die chromstahl handelt ? denn dann past das natürlich.ich bin von den alus ausgegangen.
XOX
Beitrag von XOX »
der typ steht so auf den felgen drauf..... :?
also sind es die verchromten stahlfelgen und nicht die alufelgen
XOX
Beitrag von XOX »
ganz genau.....
also passen tun die zb auch aufe ne c20ne bremse bzw xe.....
hab des beim cali mal getestet ..... eventuell trägt mir nen tüver das dann so ein, wenn platz da ist oder nicht??
so würde ich das probieren der cali steht ja auch im gutachten .kannst dem tüver ja sagen das du sowieso lieber ne größere bremse hättest weil du noch den motor umbauen willst bei der gelegenheit kannst du ihn ja gleich fragen wegen der motoreintragung .
XOX
Beitrag von XOX »
ähm wieso steht der cali bei mir nicht mit drin?
aber so werd ich das dan versuchen.... eventuell hab ich ja mal glück....
und wenn das doch nach §21 geamcht wird...benötigen die doch kein gutachten mehr oder?
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
doch, sowas wie ein festigkeitsgutachten wär da immer nich schlecht.
XOX
Beitrag von XOX »
ein festigleitsgutachten für??
also die felgen sind bis Et 10 getestet und da bekom ich die felgen auf jedenfall unter/auf die größeren Bremsen.....
