Im Corsa A ABS verbauen?
Pharao_teeny
Beitrag von Pharao_teeny »
was meinst du mit SP Spidan oder was?
FROGGS
Beitrag von FROGGS »
nee, speed performance, aber der macht nix mehr für opel glaube ich...
Projekt: Corsa A 2L 8V,
Corsapowerxxx
Beitrag von Corsapowerxxx »
ich hab das 4.4 abs aus nem corsa b bj 97 drin
an der va braucht man lediglich die außengelenke des corsa b. die achsschenkel vom a kann man behalten und einfach nen gewinde für die befestigung der abs sensoren an die die gleiche stelle wie beim b schneiden ist schon abgeflacht und da passt der sensorhalter prima hin. der sensor sollte so 0,8 - 1mm abstand zur absverzahnung der antriebswelle haben.
an der ha hab ich kadett scheiben mit kadett sensoren
dann braucht man noch nen schaltplan und nen lötkolben nen bördelgerät für die bremsleitungen und das wars dann auch schon.
FROGGS
jo, dann noch nen halter für den abs-verteiler bauen und dann passts...
hab den vom cali genommen, und dann das unterteil ein wenig umgebaut, geht recht gut...
