Ich mein selbst wenn ich mir jetzt zum affen machen aber egal ich frag lieber. kann es sein das das entstück schon weg ist ? und ich den neuen nur noch rein schieben muss ? sorry aber hab gerade keine Ahnung :D weil ich bekomme nirgendwo ein Schraubenzieher rein um das um zu biegen
Also erstmal danke an alle die mit geholfen haben.
Ölstab würde repariert war 2 Tage arbeit das endstück zu entfernen. Ohne ölwanne abbauen.
Und wegen die Ruckler und schlecht starten. Und mkl. Das agr war schuld Magnetventil war kaputt. Neues eingebaut neues Wasser eingefüllt zack 100 Grad auf 100 Meter :D vergessen den Motor zu entlüften aber es läuft jetzt alles!
Ich habe in Internet das es die mittelkonsole als doppelt din gibt finde leider nichts kann mir da jemand helfen?
Das Dingen tut es auf jeden Fall - hab ich selbst.
Um an alle Steuergeräte bei Opel ranzukommen, müsste da aber eigentlich noch ein Drehschalter zwischen gebaut werden.
Der Motor lässt sich mit dem Teil aber sofort auslesen.
Problem dazu leider: es ist seriell - braucht also einen Laptop mit RS232 Schnittstelle. Die USB- Variante habe ich nicht an Opelfahrzeugen zum Laufen bekommen.
Ich muss das Thema leider noch einmal aufwärmen: Ich habe mir genau das Interface zugelegt. Mein Schleppi (Win7Pro) verfügt über die RS232 Schnittstelle, welche im Gerätemanager als Com1 angezeigt wird. Das Interface wird aber nicht erkannt, egal, was ich mache.
Gibt es da noch eine Einstellung, die man vornehmen muss?
Acki hat geschrieben: 04.03.2019, 19:56
Funktioniert das denn unter Win7?
Unser (original) opcom läuft nur unter Win xp.
Nein, bis dato noch nicht. Am PC unter Win10 bekomme ich in den Einstellungen eine Auswahl der ComPorts angezeigt. Das selbe Programm auf dem Schleppi mit Win7 bietet keine solche Auswahl an.
