Corsa B Swing '93
1stKicker
Fahrzeug: Corsa B 1.6 X16SZ
Re: Corsa B Swing '93
Beitrag von 1stKicker »
CCSS hat geschrieben:Ein Ventilbruch sollte aber zu erkennen sein, oder? :schock:
Baust du wieder auf? Oder neuer Motor?
Irgendwoher müssen die Metallreste ja kommen, daher wird irgendwas am oder im Ventil sein. Konnte noch nicht nach geschaut werden, weil nicht das passende Werkzeug da war. Der Rest war sauber.
Aufbau wäre machbar, aber ich nehme dann doch lieber gleich einen anderen Motor.
Update: Es kommt jetzt ein c20ne rein.
1stKicker
Mein neuer Steuerknüppel :)
Zuletzt geändert von 1stKicker am 03.03.2019, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
p3mz
Fahrzeug: Corsa A C20XE
Beitrag von p3mz »
Deutliche Verbesserung zu dem anderen Lenkrad, hau das bloß in die Tonne, das ist ja grausig. :mrgreen:
Hatte ich übrigens auch mal in meinem Alltags-Corsa...
1stKicker
p3mz hat geschrieben:Deutliche Verbesserung zu dem anderen Lenkrad, hau das bloß in die Tonne, das ist ja grausig. :mrgreen:
Ja das gefällt schon :)
Habe jetzt einen x16sz der demnächst eingebaut wird, der c20ne ist ne andere Story.
1stKicker
Motorumbau abgeschlossen: x12sz > x16sz
- Motor wurde gesäubert, komplett auseinander genommen, neu abgedichtet und schwarzer Hitzeschutzlack aufgetragen. Neuer Zahnriemen, WaPu, etc..
- Motorraum vom Rost befreit und lackiert.
- Getriebe F15, Motor hat ca. 148k runter.
- 200 Zellen Kat wurde noch eingebaut.
- Antriebswellen vom x14sz (original x12sz waren zu lang)
Weitere Bilder folgen.
Zuletzt geändert von 1stKicker am 03.03.2019, 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Copperhead
Beitrag von Copperhead »
Respekt! Quasi das ganze Auto von vorne bis hinten überholt, nicht schlecht :respekt:
Würde ich mit meinem auch gerne machen, wenn ich Zeit und die nötigen Mittel hätte :roll:
Schön! :)
Dann bin ich mal gespannt, wie sich die +30PS und +400ccm³ an Hubraum bemerkbar machen. :)
Berichte dann bitte mal wie die Eintragung läuft und was du dafür bezahlst.
Danke
Gruß Acki
1stKicker
CCSS hat geschrieben:Schön! :)
Meine Reifen halten jetzt wohl nicht mehr so lange ^^
Lenkrad ist jetzt auch verbaut, gleich viel besser.
Ich hab vorhin mal versucht ein X16SZ Steuergerät zu betreiben, aber da rödelt der Motor nur, jemand eine Idee?
Wenn du nur das STG versucht hast ist die Wegfahrsperre dein Problem...
Wenn du das X16SZ STG probieren willst, brachst du die dazugehörige Ringantenne + Transponder
1stKicker
Corsa_B_92 hat geschrieben:Wenn du nur das STG versucht hast ist die Wegfahrsperre dein Problem...
Alles klar, danke.
Der Motor ist letztens an einer Ampel einfach ausgegangen. Seit dem startet er zwar sporadisch aber geht immer wieder aus.
Der Wagen ist unfahrbar, klingt als ob er keine Luft bekommt. Haben mal alles abgebaut etc. aber keine Besserung.
Getauscht wurden:
AGR
Drosselklappe
Leerlaufregler
Benzinpumpe vom 16v
Neue Zündkerzen
Auspuff wurde ab Krümmer testweise auch mal abgemacht, aber hat nix gebracht.
Jemand eine Idee was es sonst sein könnte? Vermutung liegt auf Motorsteuergerät.
Kein Fehlercode hinterlegt!
Zuletzt geändert von 1stKicker am 12.09.2015, 16:37, insgesamt 2-mal geändert.
Vielleicht solltest du mal in nem Astra-Forum fragen. Im Corsa gabs den Motor ja nie.
Hat der KWS und NWS?
Was hast du eigentlich für die Eintragung bezahlt und wie lief das ab?
Brauchtest du Gutachten usw?
Gruß Acki
1stKicker
Acki hat geschrieben:Vielleicht solltest du mal in nem Astra-Forum fragen. Im Corsa gabs den Motor ja nie.
Gruß Acki
Ist doch im Grunde der gleiche Motor wie der x12sz oder x14sz.
Der Motor hat KWS.
Der Motor ist noch nicht eingetragen, erst wenn er richtig läuft.
richtig ist natürlich der gleiche wie X12/14SZ. Demnach identische Fehlersuche.
Geht er auch aus wenn du das Gas hälst ? ode nur wenn er im Leerlauf läuft ?
Weini69
Fahrzeug: Zafira A / Astra H
Beitrag von Weini69 »
Ist es der X14SZ (51kw) oder der X16SZR (55KW) da gibt es bedeutende Unterschiede.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Matthias oder Matze
