Probleme mit X14XE
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Re: Probleme mit X14XE
Beitrag von Stroker »
Stimmt, der hat nen Sensor. Unterdruckschläuche könnten auch sein, schau mal in Motorraum, da sin einige so Eckverbinungen drin wo dann die Plastikschläuche rein gehen, wenn die porös sind kanns auch solche Probleme geben... Wenn du nicht weisst was ich mein kann ich dir auch ein Bild machen...
kappo
Fahrzeug: Corsa B C14NZ
Beitrag von kappo »
Wennd er keinen LMM hat, sollte es halt der MAP-Sensor sein. Der macht im Prinzip fast das gleiche, der schätzt halt wieviel Luft rein geht und meldet weiter. Musste ich bei mir schon tauschen.
Little-b
Beitrag von Little-b »
Wenn auch opel sagt der 1.4 16v hat nen luftmassenmesser denn wird es wohl richtig sein.
So egal fehler gefunden und beseitigt.
Der verkackte zahnriemen ist unten am kurbelwellenrad einmal rübergesprungen.
Aufjedenfall muss ich sagen das dieser dreck motor mir langsam die haare rauft.
Naja die liebe zu mein corsa überwiegt aber tja :)
Auf jedenfall danke für die vielen ideen.
Naja jetzt läuft er wieder wie ne 1 eig sogar besser wie vorher.
Und er macht wieder richtig laune bei 215 auf de bahn(laut Navi):) :)
