Mein Neuerwerb Corsa C
Valmont
Re: Mein Neuerwerb Corsa C
Beitrag von Valmont »
mit den rückleuchten sieht das doch nun schonmal anders aus :wink:
hab ich gern getan, weil die alten haben auch mir weh getan :gun:
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von Driverman31 »
Schraubi soweit war ich auch schon nur schreiben die im Buch das man am Fahrzeugboden 4 Muttern lösen muss um die Handbremse ab zu machen und dann könne man erst die Konsole raus machen das muss doch auch anderst gehen oder? Weil will ja net die ganze Handbremse ausbauen um die Konsole ab zu bekommen himmel was ein Umstand :wall:
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
Habe es heute noch mals versucht mit der Konsole und es hat geklappt *freuuuuuuuuuuuuu* zwar mit sanfter Gewalt aber nix abgebrochen oder sonstiges und das OHNE am Unterboden Schrauben zu lösen oder die Handbremse zu demontieren ;-) auch die Türgriffschalen innen sind heute ab gekommen und angeschliffen ;-)
Flozilla
Fahrzeug: Transformer Corsa
Beitrag von Flozilla »
das teil ist ganz einfach abzubauen...
du musst nur an unterm handbremshebel, die schraube lösen, an der man die handbremse einstellt...
diese soweit lösen, das die handbremse ganz weit nach oben geht....
dann kann man alle schrauben lösen und die konsole einfach nach oben wegziehen....
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
das mache ich dann beim Einbau ;-) aber vielen Dank für deine Antwort
Schraubi
Fahrzeug: Corsa C + Corsa C
Beitrag von Schraubi »
Driverman31 hat geschrieben:das mache ich dann beim Einbau ;-) aber vielen Dank für deine Antwort
In Umgekehrter Reihenfolge einbaunen :wink:
Grüße Schraubi
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
Witzbold ;-) das ist mir klar :-)
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
So hier isser nun mit schwarzen Rückleuchten ;-)
Corsa C.jpg (55.6 KiB) 1445 mal betrachtet
mit schwarzen Rückis
Valmont
na das schaut auch gut aus.
da kannst ja meine wieder mitbringen wenn wirs mal schaffen an meinen Corsa zu basteln :wink:
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
na klar ;-)
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
sooooo nun gibts mal wieder ein neues Bild habe mal was lackiert finde es schaut recht Gut aus
Ivan
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Beitrag von Ivan »
Wenn Du den kleinen Spoiler schwarz lackieren würdest, der oben zwischen den Rülis ist, würde das sicher einen geilen Effeckt geben!
Ivan
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
Das ist das Dach ;-) will mir einen 3teiligen Spoiler holen und den dann schwarz lacken und auch andere Sportspiegel und die dann auch schwarz. Aber erst mal will ich mit dem Innenraum fertig werden lach
Ivan
Beitrag von Ivan »
Ich meine das obere Teil der Heckklappe, das über der Scheibe und zwischen den Rülis ist, da wo die Spritzdüse drauf ist.
Wenn Du das auch in Hochglanz-Schwarz lackieren würdest, gäbe das einen geilen Effeckt mit der getönten Heckscheibe und den schwarzen Rülis.
Ivan
Driverman31
Fahrzeug: Corsa A
Ach das meinst du :bonk: :bonk: hmmm wäre eine Überlegung wert stimmt. Muss aber erst mal einen gescheiten Lackierer finden der humane Preise macht weil jemand Privat zu finden ist ja auch net leicht leider
