db messungen
HeliX
Fahrzeug: Corsa B 1,4si
Re: db messungen
Beitrag von HeliX »
aus welcher grube bist du denn gekrochen?
was willste beim drücken mit kontrolle?????? leistung > kontrolle! manche anlagen sind erst im clipping laut (aufm messgerät) um impendanzanstieg ist wie gesagt beim drücken das A und O ... anstieg von 4x bei 1 ohm sind dann 4 ohm.. = leistung auf 4 ohm, anstieg von 4x auf 4 ohm = 16 ohm also garkeine leistung mehr. zum musik hören kannste schön lecker 4 ohm brücken oder was auch immer.. aber bei drücken ist es ratsam so weit wie möglich runter zu kommen.. denn der impendanzanstieg resultiert ausm gehäuse nicht ausm woofer..
und AS ist eine sehr gute marke.. vorallem für den normaluser der hier im forum zu 99,8% vertreten ist. bei magnat,mac audio und crunch whateverest und wie der ganze müll heißt sieht die sache schon ganz anders aus..
und erna brauchste da nix zu erzählen.. der macht aktiv db drag.. ich bin derzeit aus gesundheitlichen gründen inaktiv.. aber ich sag mal so.. wir sind beide keiner db drag starter mit nem subwoofer in der kiste im kofferraum.. und die anlage von erna hat ca so viel kw wie dein auto (im motorraum)
nix gegen steg, aber zum drücken eben nicht so optimal weil man sie kaum runter brücken kann, (wie gesagt beim drücken leistung > kontrolle) es sind wirklich gute endstufen die aber leider nur 2 ohm stabiel sind..
und was deine kolegen an 700 ohm mit einem 15" drücken is hier glaube ich jedem "kack" egal, weil das hier niemand nachvollziehen kann und auch seeehr unglaubwürdig ist.. ich wüsste davon.. es sei denn es wurde mit dem uralt messgerät vom spl classic gemessen.. da hab ich aber auch meine 157+ gemacht..
audio sytem ist sicher nicht das A und O aber schlechtreden lass ich den kram hier nicht.. dafür ist das zeug einfach zu gut .. ob amps oder speaker.. und an ner f2-500 is nix auszusetzen.. man sicht sicht den amp danach aus was man machen will.. wenns laut sein soll greifste eben RICHTIG tief in die tasche wenn es klingen soll .. oder wenns erstmal nicht so wichtig ist sondern einfach nur laut sein soll und spaß machen soll dann eben etwas weniger..
ich sag mal so.. es gab bei meinem corsa keinen der nicht gesagt hat "bor geil" nachdem er einen 18" an 2 collis @ 1 ohm gehört hat...
für mich persönlich isses kack egal ob da kontrolle drin ist.. das athmen muss schwer fallen.. es es muss drücken im gesicht.. da isses mir wurscht ob sich das kontrolliert anhört..
zu laut? geht ja garnicht!
Head Unit: JVC kddv6101
FS: CS 265.25 Germanium
FAmp:X-Pulse 600.4
sub: 2x Kicker S 12 L 5
Engel
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Re: db messungen
Beitrag von Engel »
Naja muss halt Jeder Für sich wissen 2 18" in nem Corsa is recht ordentlich.
Bin halt garkein Fan von AS.... Zuviele Bekloppte die damit rumfahren.... Und da Ich sehrst viel wert auf Klang lege, geht halt mir Kontrolle über alles....
Viel Spass mit der F2
Habs erklärt bekommen ;D
Was Aber nicht heisen soll das AS gut ist .... Es ist relativ Günstig und reicht wohl zum Drücken... und wer Holzohren hat hört da auch keine Unterschiede..... :keks:
Na dann ran an den Speck
HeliX
Re: db messungen
Beitrag von HeliX »
:) holz ohren :D:D der is gut
ne keine 2 x 18" im corsa.. 1 x 18" an 2 endstufen apx 18 mit 4x 0,5 ohm also jeweils 2 spulen (1ohm) an einer colli
ich geb dir vollkommen recht wenn du sagst audiosystem xm und so is schrott oder eher minderwertig.. aber x-ion, helon serie ist echt lecker..
FAmp:X-Pulse 600.4
Engel
Re: db messungen
Beitrag von Engel »
Klar sind die Sachen nicht von vorne bis hinten Schlecht :dafür:
Steg ist/war ja Schlieslich auch ne Tochterfirma Des AS Konzerns (die neuen AS HX-Serie sollen/könnten mit großer warscheinlichkeit Steg technik sein ^^)
Wobei ich Sagen muss das mir die Woofer garnicht gefallen haben.... Dann lieder nen MMATS Juggi mit ner 5kw spulle :wink:
Das muss aber jeder für sich wissen ^^ :dafür:
Gibt nur mMn wessentlich bessere Sachen für das Geld ^^
Sascha21147
Fahrzeug: Corsa C 1,2 16v
Re: db messungen
Beitrag von Sascha21147 »
so ich mal wieder nach meinen änderungen die ich schon etwas länger verbaut habe aber leider die ksite noch nicht dicht ist im kofferraum.
hier mal die fackten
2x 12" subs von der marke Inpulse cw1212 an einer f2-500 mk3 von audio system`s endstufe gebrückt auf 1180 rms
einen selbstgebautengehäuse aus ca. 100l volumen und einen 10liter port, undichte kiste druck get durch das spaltmaß verloren, wurde nix verleimt wird aber mit der neuen kiste mit mdf platten passiren.
war mit der kiste trotzdem mal aus fun aufm elbschrauber summer camp db drag in der klasse xl habe ich den 2 platz gemacht mit 141,75 db
ohne sitz umklappen, nur halt ohne hutablage... Kabel querschnitt von endstufe zu den subs ca. 4 mm² habe nu aber schon 6mm² muss noch angebraucht werden und von der gel batt an die endstufe hate ich nur 10mm² dickes kabel habe ich nun aber schon gegen 50mm² dickes kabel getauscht. sollte denn ja mehr bei rumm kommen hoffe ich mal..
gruß sascha21147
HeliX
Re: db messungen
Beitrag von HeliX »
wenn du das gehäuse neu baust mach 80l pro woofer!! einen links einen rechts und den port in die mitte..
FAmp:X-Pulse 600.4
Chevy Corsa
Re: db messungen
Beitrag von Chevy Corsa »
sorry für die Zwischenfrage.
Ich habe mittlerweile ein wenig aufgestockt und lasse ab und an mal auf Opeltreffen messen (also nicht offizell,darauf habe ich kein Bock,weil viel zu kostspielig),das aber rein aus interesse,was mein Wagen so raus drückt.
Leider hat mein kleiner Sohn meine "Druck-Cd" in die Finger bekommen und diese unbrauchbar gemacht.Ich habe sie mir leider damals nicht kopiert,bzw. die Daten gesichert/gespeichert.
Hat da wer von euch ne gute Cd (selbst gebrannt/Testtöne in verschiedenen Frequenzen/also ausschließlich zum drücken) die er eventuell mir gegen nen kleinen Kostenbeitrag kopieren kann ?Ich wäre dankbar.
Optimierte Serie
HeliX
Re: db messungen
Beitrag von HeliX »
jo .. ich hab ne db jams (offizielle cd mit frequenzen von 20-80hz und 6 test liedern) die ich dir verkaufen könnte.. vieleicht hat erna aber noch ne nagel neue ... (12 oder 15 euro kost die) kopieren darf ich die leider nicht.. erna is judge.. der hat da massig von rum fliegen glaub ich :D .. der wird sich sicher bald hier melden...
wie laut warste denn?
so teuer sind die offiziellen events nicht.. n singelpointer kostet normalerweise (startgebühr) zwischen 0 und 15 euro.. 15 is das maximale für nen singelpointer (steht zumindest so im regelwerk)
n multipointer kostet natürlich n bisschen mehr.. (geht da aber mehr um wm punkte.. und multi pointer geben 2x -4x punkte)
und wenns dir spass macht dann schau doch mal im dbdrag forum vorbei (dbdrag.de) da gibts das regelwerk und so.. man muss nicht unbedingt 150 db spielen um auf solchen veranstaltungen was zu reißen.. sind alle nette leute :D
FAmp:X-Pulse 600.4
Erna
Re: db messungen
Beitrag von Erna »
Ja, ich habe noch welche hier. Kann ich gerne verschicken.
Inkl. Versand 15 Euro
BlackD
Re: db messungen
Beitrag von BlackD »
Ich habe Samstag meine erste Messung gehabt.
Mit einen Subwoofer und eine Endstufe und Serien Radio bin ich auf 135,3 gekommen.
Bin schon echt glücklich das ich so viel gedrückt habe(für das erste mal).
Bin auf Platz eins gewesen. Von den 8 Teilnehmer
HeliX
Re: db messungen
Beitrag von HeliX »
irre
FAmp:X-Pulse 600.4
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: db messungen
Beitrag von Angus »
Hi Helix
Ich ich wollte dir mal die neuen Ergebnisse mit der AGM Batterie mit teilen :mrgreen:
Laut messung vom sonntag beim opeltreffen in Goslar Hab ich 141,3 dB (Also das Gleiche Setup wie vor der AGM Batterie da hatte ich ne 137,9 dB) :wink: :mrgreen: dabei hab ich sogar den ersten platz gemacht in meiner klasse :mrgreen:
und Interesannter weise haben Laut leistungs messung meine Subwoofer Endstufen Anstatt den angegebenen 300 R.m.s. an 4 Ohm sogar 380 !!! kann das an der AGM Batterie Liegen?
Ich hab auf jedenfall Blut Geleckt und werd mich weiterhin mit diesen Theme mit freuden Widmen :dafür:
Mfg Angus
HeliX
Re: db messungen
Beitrag von HeliX »
natürlich hat es damit zu tun :)
aber auch das der wert "warscheinlich" bei 12v angegeben ist und du bei 14,x V gedrückt hast :)
strom ist das aller aller wichtigste, um 3,4 db zu finden zahlen manche leute über 10 000 euro :) (aber die sind dann auch am limit)
ja dbdrag/cup macht echt laune.. aber wenn du mal richtig spaß innne backen haben willst musste bassrace machen, kannste dir ja mal auf nem event anschauen.
ja das is schon geil wenn man gegen andere antritt und man dann auchnoch gewinnt :)
vorallem wenn du mal mehr rausholen willst und einfach durch ne veränderung am gehäuse ne deutliche verbesserung festellst
powercaps = :pille:
zusatzbatterie = :schock: :dafür:
FAmp:X-Pulse 600.4
Sascha21147
Re: db messungen
Moin so dieses jahr ist nun schon so gut wie vorbei für mich war es ziemlich erfolgreich
In sachen der db messung. Hab meine impulse subs durchgebrutzelt
Darauf hin kamen 2 30er mohawk 4 ohm subs an einer 3kw gz endstufe. Habe denn mit beiden einen db wert von 148,6 und mit einen sub 145,5 erreicht.
Erna
Re: db messungen
Beitrag von Erna »
Das sind doch schonmal schöne Werte. Mit ein wenig Optimierung des Gehäuses sollten dann auch bald die 150 auf der Uhr stehen.
Ich drück dir die Daumen!
