Led tacho beleuchtung
Steuerelektronik, elektr. Ausstattungen, etc. (Corsa A)
Al_Marco
Fahrzeug: CorsaB AstraF S6..
Re: Led tacho beleuchtung
Beitrag von Al_Marco »
Schau mal nach und schreib dann mal wie es geklappt hat.
Wenn du weißt wo + und - ist brauchst du die nur noch richtig herum einsetzen.
Dann sollte es funktionieren.
CORSA A CC 93
Beitrag von CORSA A CC 93 »
okay ich danke dir schonmal ich melde mich morgen aufjedenfall nochmal bei dir
CORSA A CC 93
achso noch eine frage wie kann ich leds in reihe schalten
Al_Marco
Richtig in Reihe Schalten kannst du die LED´s nur wenn du den Wiederstand dafür neu berechnen und ändern würdest. Ich denke es ist aber einfacher wenn du je eine LED mit einem Wiederstand verbindest und dann auf jede + und - gibst. (Ist die einfachere Lösung)
Bis morgen
MfG Marco
CORSA A CC 93
wird das denn aber net zu viel kabel
Al_Marco
Was haste denn vor? was willst du beleuchten?
CORSA A CC 93
wollte sie in die seinwerfer rein setzen an denn reflektor und für die zv damit die leds blinken und net die blinker
Al_Marco
Abgesehen davon das das nicht erlaubt sein wird (vermutung)!
Denke ich solltest du dir zwei Drähte abisolieren (einen für + einen für -) und dann in den gewünschten Abständen die LED´s an die Drähte löten. Danach lötest du an die Enden der Dräte jewals ein Kabel. Dann hast du nur noch eins für + und eins für - zum anschließen. Wenn alles klappt Isolierst du das ganze mit einer Heißklebepistole über die ganze länge. Dann solltest du eine schöne LED Reihe haben die du ordentlich verbauen kannst, ordentlich anschließen kannst und die keine Probleme mit Wasser hat!
CORSA A CC 93
das ist eine super idee warum sollte es verboten sein sie dienen ja nur für die zv und nicht für mehr
CORSA A CC 93
muss ich da auch wiederstände rein setzen bestimmt ne
Al_Marco
Ich denke mal das deine LED´s nicht Gelb sind! Und Blaue oder ähnliche Lichtzeichen sind nach der STVO für uns verboten. Du darfst dehmnach deine ZV nicht am Strassenrand öffnen! :mrgreen:
Also Blaue Standlichter können einen Punkt geben.
Al_Marco
Ja jede LED braucht dabei einen eigenen Wiederstand.
CORSA A CC 93
hmmmm das stimmt wohl ach was wollen die schon die sieht man eh nicht wenn sie verbaut sind okay das is gut zu wissen muss ich sonst noch was über die leds wissen oder kann ich da einfach so drauf los basteln
Al_Marco
Ansonsten kannste einfach drauf los Basteln! Probier die LED´s aus bevor du sie einklebst! Erspart viel wiederherrausgepopel :wink:
Ich denke du solltest nur wissen was nicht erlaubt ist, das Risiko das du dafür belangt wirst ist wohl sehr gering.
CORSA A CC 93
ja ich danke dir wir schreiben uns morgen denn wieder okay schönen abend dir noch
Zurück zu „Elektronik (Corsa A)“
