Digi Tacho einbau
Trancer87
Beitrag von Trancer87 »
also mal so alles außer der WSS muss bearbeitet werden.....
wo muss denn der WSS hin gemacht werden ich dachte das fette schwarze ding kommt an die Welle am Motor.. :shock:
muss morgen funzen man
Corsa1986
Fahrzeug: Corsa A 1.6L 8V
Beitrag von Corsa1986 »
r.siegel hat geschrieben:ja es müssen noch die 3 kabel für den wegstreckengeber in den motorraum gelegt werden
Ein Kabel sollte schon im Kabelbaum am Tacho Blind dabei liegen :wink: das Grüne, wenn ich mich nicht täusche.
Tacho welle Ziehst raus, den Mist brauchst ja nimm :mrgreen:
Mein GSi
Trancer87
naja werd mal sehn :D
hoffe es geht dann alles
as grüne ist drehzahlmessersignal die drei anderen muß man trotzdem legen.
Trancer87
also ich verlege gerade den 16 pol stecker da is ja fast alles auf farbe
die drei am andern stecker Br Masse das soll 3 kabel sein die mus sich ja ur brücken oder
und welche muss ich ziehn die vom WSS aber die reichen bei mir bis innen Motorraum rein.....bis jetzt muss ik nur Blinker ziehn
aber da weiß ich auch noch nicht wie ich den unten an den Grünschwarzen fest machen soll am hebel.....und was is das für einer dieser GrünSchwarzWeiße
das grüne weiß schwarze läßt du so wie es ist und klemmst es nicht an du gehst nur an das schwarz weiße und das schwarz grüne.die braunen für masse kannste brücken.
Trancer87
aso alles klar
und jetzt sag mir noch wo die WSS Kabel dran kommen
weil ichw eiß net was ich da ziehn soll an den dingern aslo an den 3
wie gesagt bis jetzt nur die Blinker....
die drei kabel vom wegstreckengeber sind blau/rot - signal ,braun - masse und schwarz - zündungsplus und die kabelfarben sind oben auch am digi und da klemst du sie an.wenn dein auto schon nen wegstreckengeber hat wie zum beispiel der c14nz dann brauchst du die kabel nur oben am cockpit anklemmen
Trancer87
ja ok die länge müsste da reichen .....jetzt hab ich den digi das erstemal isn leben gerufen mach seinen test also 125 dann 288 und rpm fährt alles hoch jetzt mus sich nur nochd ie farben verbinden ich raste hier bald aus :D ich bin seit 12 uhr am werkeln :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
dann brauchst du ganz schön lange :mrgreen:
Trancer87
ich hab die fresse voll Blinker Blinen überhaupt nicht mehr ich hab nur das SChwarz grüne und das schwarz weiße mit den stecker pol16 verbunden.........ich weiß net mehr weiter sicherung sind auch ganz :-( :-( :-( :-( :-(
Trancer87
wenn dei anziegfe für sprit blinkt is das ein zeichen zu wenig benzin drin oder anzeige geht net
ja wenn die benzinanzeige blinkt st zu wenig sprit drin .bei dem blinkerhebel sind doch drei kabelpins übereinander da gehst du einmal an den oberen und an den unteren kabelpin und die verbindest du nach farbe mit den schwarz weißen und dem schwarz grünerm oben am digistecker und dann sollten deine blinkerkontrollen funktionieren.
Trancer87
genau das hab ich mit den Blinkern gemacht aber das geht net die Blinken überhaupt nicht mehr ^^...viellei liegs daran
hab jetzt fast alles dran mit fehlt noch der WSS
kannst du mir mal sagen an welche KAbelfarbe die WSS Farben dran müssen ich weiß gar net was XY für ne Farbe sein soll oder BLTR
die blinker vom auto gehen nicht mehr ?haste den warnblinkschalter zufällig rausgezogen?
