Virus??
Ist aber technisch gesehen absolut unlogisch. Alle Angriffe im Internet auf deine IP gehen zum Router, dein Client wird im WWW nicht gesehen.
Oder leitest du wichtige Systemports auf deinen Client weiter?
Leitest du ueberhaupt Ports an deinen PC weiter? Wenn ja, welche?
polo83
Fahrzeug: Golf VI 1.2 TSI
Beitrag von polo83 »
Nee, alle Ports dicht bei mir, ausser die für E-mail. Es ist auch eigentlich unlogisch. wie du schon sagtest, ist der client ja vorm internet verschleiert, sozusagen. Hab aber trotzdem angriffe. Viellecht liegt es auch am Router selbst ? minderwertige qualität? :mrgreen:
eMail-Verkehr musst du doch nicht forwarden, oder bist du eMail-Server?
Du musst nur eingehenden Verkehr frei geben, alles ausgehende ist von Grund auf frei. Wer ist denn Absender der Angriffe? Nenn mal ein paar IPs.
polo83
die ips kann ich dir grad nicht nennen. hab die funktion bei bei meiner firewall ausgeschaltet, das er mir bescheid sagen soll.
ich benutze outlook, muss also die ports freigeben, da ich alle ports dicht gemacht habe. :wink:
Achso, du redest von der Firewall.
Das meine ich nicht, ich meine das Portforwarding vom Router, das ist ne andere Geschichte.
Der Router, der zwischen dir und dem Internet steht, empfaengt alle eingehenden Signale und verwirft sie, solange du keine Regel erstellst, die besagt, dass bestimmte Pakete (an den und den Port) an deinen Arbeits-PC weitergeleitet werden sollen. Das trifft aber nur fuer eingehende Signale zu. Alles, was du von deinem PC aus im Internet anforderst, wird automatisch vom Router zu dir geroutet, denn der Router hat sich gemerkt, dass DEIN PC die Anfrage gestellt hat und schickt daher die Antwort dir zu.
Das ist das Clientverhalten..
Wenn du aber einen Server in deinem lokalen Netz hast, der im Internet erreichbar sein muss, musst du fuer diese eingehenden Verbindungen die noetigen Ports zu dem "lokalen Server" weiterleiten lassen, vom Router.
Mag sein, dass ich das nicht perfekt erklaert habe, bin aber auch kein Tutor.
Im Grunde solltest du aber nicht Router mit Firewall gleichsetzen, auch wenn es in deinem Fall ein und dieselbe Maschine ist. Es sind zwei voellig unterschiedliche Vorgaenge.
polo83
Aso meinste das...hehe. :wink:
Hab das problem gefunden,wenn ich meine DMZ im router freigebe,dann hab ich das problem,wenn ich die DMZ wieder lösche funzt alles,oder wenn ich direkt übers dfü rein gehen geht auch alles.
Etz hab ich folgendes problem.
1.Wenn ich über dfü rein gehe und die xp firewall ausschalte,dann hab ich das problem wieder
2.wenn ich die DMZ im router freigebe hab ich auch wieder das problem.
Ich muss aber bei dfü die friewall bzw. beim router die DMZ freigeben,sonst bin ich ein LowID sauger :-(
Corsa A: kann man die Firewall denn nur aus- oder anschalten?
Im Bestfall solltest du die Firewall angeschalten haben und einzelne Ports freigeben koennen. Bei eMule waere das z.B. 4662 (TCP) und 4672 (UDP).
Doch,das klappt schon,aber sobald ich irgendwas mit firewall hab,dann hab ich lowid,denn dann wird keine pc mehr richtig nach aussen weitergeleitet.
Ja, klar. Deinem Router musst du zusaetzlich sagen, dass eigehende Pakete auf den oben genannten Ports an die IP deines Arbeits-PCs (auf dem eMule laeuft) geleitet werden muessen.
Was hast du denn fuer einen Router?
D-Link
Wenn ich dem router aber sage an welchen rechner das geleitet werden soll (DMZ) dann fangen die störungen an,wie schon beschrieben.
Leitest du denn alles weiter oder nur bestimmte Anwendungen (Ports) ?
Ich leite die emule ports weiter,aber damit kann emule nur verbinden und min lowid laden
Ich muss dazu noch einen pc als high id anwählen.
Hmm, eigentlich komisch, ich hab das ja nicht anders.
Ich leite lediglich den Port 4662 (TCP) an meinen Home-PC vom Router weiter und habe keine Low-ID.
Hat dein PC vielleicht keine feste IP, sondern bekommt ne dynamische vom router-eigenen DHCP?
Mein pc hat ne ferste die ich im router als dmz angeben muss,dann hab ich auch high id,aber das besagte problem.
Zurück zu „Off-Topic“
