Weiß jemand ob die Zündkabel von M2.5 und M2.8 gleich sind?
Find da nämlich nichts dazu :oops:
ich meine die von der 2.8 sind kürzer
Such grad in der Bucht, da steht leider nichts davon :-(
Da stehen die Längen dabei, hilft aber nicht wirklich.
http://cgi.ebay.de/ZUNDKABEL-SATZ-OPEL- ... 5638219864
Wegstreckenzähler abgesteckt, beim Standgas keine Veränderung :-(
Zuletzt geändert von Balu am 02.02.2010, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
calibra1001
Fahrzeug: Corsa A 1.2i
Beitrag von calibra1001 »
Also lt. Beru ist nur Kabel 4 anders, nämlich länger. Kannst du auch hier bei http://www.beru.com/deutsch/produkte/pr ... ion=step04 selber nachlesen.
Und hier noch mal ne bessere Übersicht von ab und bis:
http://www5.kfzteile24-shop.de/100153-a ... teile.html
Aber ohne Gewähr ;)
Super Sache, Dank Dir :)
Was mir aufgefallen ist, aber vergessen habe.
Ist in der Kurbelwelle kein Pilotlager drinn???
wenn du damit ein führungslager für die getriebewelle meinst ,dann ist die antwort nein gibts nicht .
Dann bin ja beruhigt :)
Hab mir Zündkabel vom X20XEV bestellt, die sind zu kurz. Ich denke das die auch bei der M2.5 passen.
Ich brauch längere, allerdings verlangt selbst ATU für ein Kabel gesalzene 35 Euronen :wall:
und warum bestellst du welche fürn xev du hast schließlich nen xe
Die angegebene Länge der Kabel ist gleich.
Ich brauch alle ein Stück länger, da hab ich noch keine gefunden und dachte halt, ich versuchs mal :bonk:
also im astra f caravan gab es den xe nur mit M2.8 so wie du ihn hast und da sind die kabel im vergleich zum xev kürzer ,also müßten die eigentlich von der länge her passen.Ich hab da mal bei kfzteile24 nachgeguckt.
Also die von mir sind min. um 5 cm zu kurz.
Habs mir gerade noch mal durchgelesen. Bis und ab Motornummer. Ich habe 1417 und die sind länger. Die Verteilerkappe ist ja gleich neben der Öffnung, bei mir muß das Zeug noch ums Eck.
