Mein zarter Hocker
JC88
Fahrzeug: Astra H GTC
Re: Mein zarter Hocker
Beitrag von JC88 »
Hab immer noch dieses Ruckelproblem beim Anfahren. Hab das ja schon mal bei TC gestartet als Thema...
hatte dir mal ein link für ebay für nen lmm geschickt.
oder ists ausgeschlossen das es an dem liegt?
schau mal einen post (1 seite) zurück. hab dort ein bild angehangen.
und das beste kommt jetzt. hab sogar noch den drosselklappenhalter, weil ich den ja nimmer benötige. ne zweite drosselklappe ja auch noch. heißt könntest du alles komplett tauschen. das loch wäre an einer stelle fürs agr nur zu verstopfen und damit müsste die sache erledigt sein ;o)
JC88
Beitrag von JC88 »
Kann das Bild leider nicht vergrößern, keine Ahnung woran das liegt.
Versuche das heute Abend nochmal von zuhause aus.
Ne, LMM kann ich leider nicht ausschließen.
Was fürn Link meinst du? Hatte ja bei Opel und beim Boschdienst angefragt, beide sagten mir das der LMM fürn C16XE nicht mehr hergestellt wird. Und ob einer von einem anderen Motor richtig funktioniert konnte mir keiner sicher bestätigen...
Ich werde am WE mal alles Reinigen was es zu reinigen gibt, nach Löchern in Schläuchen suchen und ggf. die Dichtung an der Ansaugbrücke neu machen. Evtl. behebt das das Problem schon.
Und wegen deinem Angebot: Schick mir mal den "Paketpreis" den du dir so vorstellst per PN;-)
Ronson001 hat geschrieben:aus erinnerung weiß ich nur, dass ich die originalen teile mit buchse gar net auf die neuen dämpfer verwenden konnte. war ein wenig anders aufgebaut. musstest du an den originalen teilen iwas bearbeiten?
so habs heute wieder getestet, nachdem ich mir hülse und den anderen kram von nem originalfahwerk besorgt hatte.
ergebnis: passt nicht. aus irgendeinem grund lässt sich das alles nicht zusammen schrauben. mit dem 6er zum kontern wird später nur die kolbenstange oben rund man man ansetzt. mit den zubehör teilen gehts wieder ganz fluffig.
So nachdem der Tank wieder leer war der wirkliche Test ob die Zusatzlampe auch funkt. Fazit: tut!
75€ ärmer bei aktuellen ~8,07l/100km
JC88
Beitrag von JC88 »
Hast das Bild Falsch verlinkt?
Ich seh zwar das kleine hier, wenn ich drauf klicke kommt aber nur nix.
Was für ne Zusatzlampe?
Also bei mir gehts?!
Bedingt durch die plasmas leuchtet die low-tank-warnlampe ja nicht mehr das tanksymbol aus. daher hab i mir das auf die anhangerkupplung gebastelt :)
der_Crouser
Fahrzeug: Corsa B / C14NZ
Beitrag von der_Crouser »
Nette Scheiben, liegen hier auch noch und warten auf ihren "Einsatz".
Hast Du Material zwecks regulieren der Helligkeit bei gehabt oder geht das auch ohne ?
Wollen die auch bald einbauen, jedoch habe ich sehr oft - also eigentlich immer - von Potis zum Einstellen der Helligkeit gelesen. Wie hast Du das gelöst, falls Du es gelöst hast ? Ach und, welche Farbe hast Du ?
Greetz, der_Crouser
Edit : Hast Du die Hintergrundbeleuchtung noch drin ? Und wo hast den Strom abgezweigt ?
Wir sind noch am überlegen wie, wo usw. ...
Ja ein Poti war mit dabei. Hab ich allerdings nicht verbaut. Wüsste auch nicht wo ich das Teil flattern lassen sollte. Leuchtet alles sehr gut ohne das Teil. Zudem kann man die Helligkeit immer noch über das originale Corsa-Dimmrad etwas runterregeln wenn man denn möchte.
Farbe ist weiß bei mir.
Hintergrundbeleuchtung sind zwei blaue leds auf den pnp-steckplätzen mitte und rechts für die kilometeranzeige. waren vorher die originalen, daher sieht man dort jetzt nix blau.
alles angelötet an die originale birnenfassung.
der_Crouser
Ok, Merci für die Infos. Können sich bei Tag und Nacht sehen lassen !
Und die gekauften Chromringe waren also doch kein Fehlkauf wie ich gerade sehe. Auch jeden Fall sehr hübsch dein Tacho !
Gute Wahl :wink:
Achja, wir haben die in blau.
Greetz
Mach mal ein Bild wenns fertig ist.
Elektrische Fensterheber nachgerüstet.
Irgendwie machts ja doch Spaß sich alles ausm Netz raus zu suchen. Gibt zu allem schöne Anleitungen, wenn gleich auch man vieles einzeln zusammen suchen muss.
Denke da brauchts keine Bilder.
Schöne Türpappen für den 5T ohne Kurbelloch wären allerdings noch schön.
C0RSAF4N
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von C0RSAF4N »
C0RSAF4N aka Joe Duke gefällt das.. xD
Für die hinteren bräuchte ich auch mal EFH ;-D
JoeDuke´s Rumpelkiste
War mal mutig. Hatte letzte Woche bei nem bekannten Auto blaue Felgenzierstreifen auf silberner Felge auf silbernem Auto gesehen. Fand ich gar nicht so blöd.
Nun hab i mir auch einfach mal blaue bestellt gehabt (jedoch doppel-line). Wenns nicht ausschaut (was i fast glaube) kommts wieder ab.
Hab nun mal eine Seite gemacht:
Meinungen?
Veccitarier
Fahrzeug: Corsa A 1.0 10sOHV
Beitrag von Veccitarier »
Da sie eh kaum auffallen(zumindest auf den Bildern) würde ich sie weglassen!
Aber der Rost an der Tür sieht nicht so prickelnt aus :dagegen: und die Zierleisten würde ICH entweder in Wagenfarbe machen oder einfach runter machen.
I LOVE MY VECCI
