Mein Woody!
- ZebRockSki
- Corsaforum-Fanatiker
Re: Alltags-A-Hu...
Nach etwas Anstrengung des Hirnschmalzes und
welzen der Bücher,
hab ich es zum ersten mal geschafft.
Der Zylinderkopf ist komplett montiert.
Die Auspuffanlage ist nun auch komplett.
Das 100er Endrohr ist schon so Asi,
dass es fast schon wieder lustig ist!
Nur das Spannen des Zahnriemens ist momentan noch ein Problem!
Es ist zwar eine Spannrolle montiert,
aber der Riemen muss noch über die Wasserpumpe gespannt werden.
Hab weder nen 42,5mm Maulschlüssel,
noch das Opel Spezialwerkzeug.
Hat jemand nen Tip für mich!?
welzen der Bücher,
- 8.7.091.JPG (23.47 KiB) 1472 mal betrachtet
- 8.7.09.JPG (34.36 KiB) 1472 mal betrachtet
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Astra F GSI 16V
Re: Alltags-A-Hu...
ich hab zum spannen einfach nen 36 maulschlüssel größer geflext. links und rechts paar mm größer und schon passt es. und den griff davon auch bisschen gekürzt. klappt dann einwandfrei. nen 36er schlüssel hat man ja eigentlich zuhause rum fliegen.
Leistung misst wie Schnell du gegen die Wand Fährst, Drehmoment wie Fest !!!!
www.Lepke-Tuning.de.tl
- ZebRockSki
Re: Alltags-A-Hu...
Ist auch ne Idee.
Kann ich nicht einfach die Pumpe ca ausrichten,
festschrauben und dann den Zahnriemen montieren?
Werd die Tage nochmals probieren,
dass "Problemchen" zu lösen...
- Ölstandprüfer
Re: Alltags-A-Hu...
ich denke das klappt nicht. da du den riemen eventuell beschädigst. also bei mir ginge es mit de schlüssel einwandfrei. mit ner wasserpumpenzange gehts nicht weil die meistens zu breit ist.
Re: Alltags-A-Hu...
also ich hab bei mir die wapu einfach mit ner rohrzange gepackt und den riemen gespannt also von der breite der zange hatte ich da keine probleme war allerdings ne qual alleine das ding zu spannen und dan anzuschrauben ^^ aber es hatt gefunzt
klasse leistung
nicht schlecht der wagen
klasse leistung
- ZebRockSki
Re: Alltags-A-Hu...
Meine zwei WaPus passen von der Breite her.GsiAndy hat geschrieben:also ich hab bei mir die wapu einfach mit ner rohrzange gepackt und den riemen gespannt also von der breite der zange hatte ich da keine probleme war allerdings ne qual alleine das ding zu spannen und dan anzuschrauben ^^ aber es hatt gefunzt
klasse leistung
Bekomme die blöden Schrauben nur nicht fest.
Bzw eine bekomme ich locker fest,
nur lasse ich die Pumpe los verrutscht diese wieder.
Danke fürs Lob.
- Ölstandprüfer
Re: Alltags-A-Hu...
wieso bekommste die schrauben nicht fest? hast doch nur nen 1,6 drin. ich hab das so beim c20ne gemacht und ging einwandfrei. konnte alle 3 festziehen. habs auch ganz alleine gemacht. kleine ratsche mit ner 5er imbusnuss und ne kurze verlängerung
wie hast du denn den kühler fest gemacht? ich brauch auch nen größeren, will mir aber net extra nen gsi kühler holen da ich vom astra 16v noch kühler hier habe.
- ZebRockSki
Re: Alltags-A-Hu...
Bekomme eine Schraube wegen der WaPu-Zange nicht fest,
da diese im Weg ist und
an die andere bin ich ncit dran gekommen,
ohne das die WaPu verrutscht.
Hab alte Kennzeichen als Halter umgebaut.
- Ölstandprüfer
Re: Alltags-A-Hu...
dann musste es mal mit nem kumpel oder so versuchen. bei mir ging es auch so. konnte 2 festziehen. dann die dritte ohne den schlüssel.
passte der kühler zwischen den unteren und oberen fronträger?
- ZebRockSki
Re: Alltags-A-Hu...
Weiß nicht,
wie groß der Unterschied zwischen XE- und NE-Kühler ist.
Aber es muss einiges angepasst und
überzeugt werden.
überzeugt werden.
- Ölstandprüfer
Re: Alltags-A-Hu...
also beim meinem astra ex c20ne wars der selbe kühler wie beim c20xe. naja muss ichs mal versuchen. grade beim c20ne im corsa ist ja bisschen wenig platz. vielelciht hohl ich mir doch nen gsi kühler
danke
danke
- ZebRockSki
Re: Alltags-A-Hu...
Selbst ein neuer GSI-Kühler kostet nicht die Welt.
Hatte diesen Kühler nunmal inner Halle.
- Ölstandprüfer
Re: Alltags-A-Hu...
aber sonst schickes auto. nur die spoilerlippe vorne unter der irmscher gefällt mir net so. aber sonst geil
- ZebRockSki
Re: Alltags-A-Hu...
Danke fürs Lob!
Die Lippe ist seit gestern verkauft und
somit weg.
somit weg.
- ZebRockSki
Re: Alltags-A-Hu...
Die Wasserpumpe, die Miese
hat heute bekommen was sie wollte.
Einen aufn Sack!
Heute wurd rechtsseitig alles fertig gemacht und
der Motorkabelbaum ist auch schon teilverlegt.
Natürlich wurd auch die Einlasskrümmerdichting bearbeitet...
Ich seh ein Licht am Ende des Tunnels...
Einen aufn Sack!
